ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
29 March 2013
DRAKO
Какая постановка? Никакой постановки и регистрации теперь не требуется. На двигателе номер не сверяют в любом случае! Так что тот номер, который был в документах прописан, так и будет теперь. Хотя на самом деле его после замены вообще не будет (затерт). Двигатель должен соответствовать типу и марке авто. Это единственное условие.
FeodorY
29 March 2013
Sergei0012
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
max007
29 March 2013
здорова пврни,может кто нибудь проконсультировать меня по поводу диаметра колес,у меня на 2 фокусе стоят 15радиус,хочу поменять на 16 ,вот думаю как отреагирует подвеска ?и как тяга при мощности в 100 л.с
29 March 2013
max007
Изучайте в свое удовольствие)
Литые диски 15-16 дюймов
Колеса 15 или 16, оптимальный размер
Кованые диски 15-16 на FF2
Колеса 16 или 17, оптимальный размер
DRAKO
29 March 2013
Sergei0012
Очень похоже, что нет массы. Что то где то окислилось, намокло, заржавело и т.д.
VadimBondar
29 March 2013
может хоть налравите где поискать то.)
DRAKO
29 March 2013
Spb_Focus_Man
Ссылку можешь кинуть где про всё это написано? Очкую я, очкую!
DRAKO
29 March 2013
VadimBondar
Тут смотри Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
FeodorY
29 March 2013
DRAKO
http://news.drom.ru/16151.html
Очкую я, очкую!
29 March 2013
VadimBondar
На самой магнитоле нормально поиск вниз выполняется? Значит ищите неконтакт в цепи от джойстика до магнитолы.
Sergei0012
29 March 2013
FeodorY:
Sergei0012
Спасибо почитаю.
Sergei0012
29 March 2013
DRAKO:
Sergei0012
Пройдусь по проводке гляну. Спасибо за совет.
pioner070880
29 March 2013
Здравствуйте.
Сегодня стал счастливым обладателем ФФ2 хетчбек родившегося 08.2006 1,6л. 100 лошадок.
Вероятнее всего это посчитается глупым вопросом, но рискну. Прошлый хозяин потерял
ключ и как назло этот ключ как раз с кнопками откр/закр ( просто ключем машина закрывается ).
Вопрос 1 - как, где и за какие деньги в Москве можно изготовить второй а точнее первый ключ.
Вопрос 2 - где в Москве САО; СЗАО разборки ( нужна юбка заднего бампера )
Заранее признателен за помощь.
RamzesiK
29 March 2013
pioner070880
тут купить ключ
тут разборки
pioner070880
29 March 2013
RamzesiK
Но как купить БУ ключ? В смысле каким образом он подойдет к моему замку зажигания и будет открывать машину.
Сори - туплю - всю жизнь на тазиках ездил
RamzesiK
29 March 2013
pioner070880
Не буа болванку и нарезаешь, затем прошиваешь ключ в мозгах и все ты счастлив
pioner070880
29 March 2013
RamzesiK
Если я правильно понял - купить нужно просто железку с пласмасской ( с кнопками ), потом по своему ключу в обычной мастерской сделать на железке такие же насечки, потом к электрику в сервис для прошивки ключа в мозгах и я счастлив? ТАК? Если да - то приблизительно сколько это в тугриках?
RamzesiK
29 March 2013
pioner070880
в личке
FeodorY
29 March 2013
pioner070880
Ключи на ФФ2
Как записать/прописать ключи?
Хочу переделать простой ключ на раскладной
denis1777
30 March 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста- у меня фокус 2003г. автомат 2.0, коробка на холодную пинается, а как поезжу пинки гораздо менее ощутимы, просмотрел подушки в порядке, поможет ли замена масла, машина долгое время стояла почти год. (на сто мне заливали dextron 3 марки Chevron за 180р литр и фильтр не меняли). Посоветуйте что нибудь пожалуйста. Заранее благодарен.
FeodorY
30 March 2013
denis1777
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации. (сообщение #12478184)
mefisto
30 March 2013
Всем привет.
Может кото нибудь подскажет...
При трогании (когда отпускаешь педальку сцепления) на прогретом машине чувствуется биение в педаль сцепления. Если просто выжать педальку ни чего не слушно (или может я не замечаю). Далее при разгоне на 1,2 передачах слышен как бы стук, со стороны коробки передач, который увиличивается пропорционально оборотам, после 1500-2000 тысяч звук пропадает. Стук глухого тона, можно сказать еле заметный. При езеде скажем на первой передаче, на оборотах 1200-1500 так же есть даный стук, который пропорционально увеличивается оборотам.
Сцепление схватывает где то на середине педали. Пробуксовки вроде бы нет, разгон на всех передачах нормальный. (на 4ой при 60 км\ч "тапок" в пол- разгон есть, обороты пропорционально скорости движения.)
При стоянке на месте, присутствует звук, как писк комара, при выжиме педали сцепления пропадает...НО он уже как пол года это точно.
Подскажите плизззз что может быть...
з.ы. не хочется просто так 12-15 штук на замену сцепы выкидывать...
Заранее спасибо...
Djon-79
30 March 2013
Спрошу на всякий случай и тут...Кто знает, обестачивается ли прикуриватель после постановки машины под охрану? То есть завязан ли он на систему энергосбережения? ФФ2 дорестайл.
Старик147
30 March 2013
Привет всем! При интенсивном торможении при скорости от 160 происходит вибрация на руле! Что может быть? Это стало при смене резины с зимней на летнюю!
Student_X
30 March 2013
Старик147
при скорости от 160
ну так летняя отбалансирована?
Старик147
30 March 2013
Student_X
Ну да отбалансирована при смене резины! Или поехать на другую СТО чтоб ещё раз отбалансировали?
- Casey -
30 March 2013
Старик147
Тормоза не перегревали? Может было интенсивное торможение и проезд по луже? Могло деформировать тормозные диски.
Alazar48
30 March 2013
День добрый!
Подскажите ответ на глупый вопрос.
двигатель бензиновый 1.8 . дюратек. Имеется залитое масло кастрол магнетик 5w40 но немного не хватает, можно ли долить немного масла havoline energy 5w30 ? и тои другое синтетик естессно.
Snezhnii
30 March 2013
Djon-79
Если память не изменяет то включен постоянно.
Snezhnii
30 March 2013
Alazar48
Долить можно если нет другого выхода, допустим нужно доехать до дома, только потом сразу на замену масла и фильтра.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
