ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
demonbit
29 March 2013
и какой код на лампочку освещения багажника?форд фокус 2 форес хэтч?чпасибо)
Nikis_23_rus
29 March 2013
demonbit
Смотри ТУТ (ч. первая) и ТУТ (ч. вторая)
Ice Storm
29 March 2013
demonbit
а лучше так
AlexVasilek
29 March 2013
AlexVasilek:
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, как можно снять обшивку с водительской двери и проверить все там внутри?
Уже неделю езжу с дребезжанием в двери, что это может быть? Такое впечатление, что какая-то пластмассовая деталь отвалилась и по кругу там наяривает
повторю свой вопрос
Nikis_23_rus
29 March 2013
AlexVasilek
поиском пробывал пользоваться ?
-matros-
29 March 2013
AlexVasilek
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-b...ri.html
demonbit
29 March 2013
FeodorY
пожалуйста)
какие коды креплений брызговика(болты или саморезы,снизу один и второй со стороны подкрылка) брызговика на форд фокус
2 дорес?
спасибо)
AlexVasilek
29 March 2013
-matros-:
AlexVasilek
А вот эти самые пистоны пластмассовые (на которых крепится обивка) где-нибудь продаются?
Заранее спасибо за ответ!
-matros-
29 March 2013
AlexVasilek
Клипсы обшивки, съемник клипс
Neodjek
29 March 2013
Aleksey_62
Я тоже сломал, не менял, стяжку взял монтажную подлинней и притянул к телевизору, сидит плотно.
Meshal
29 March 2013
Добрый день! Купил БУ карбоновую Питерскую Carbon защиту без крепежа, с ног сбился нигде найти не могу крепеж, официалы говорят что только комплектом с защитой, сервисы форума говорят что это большой дефицит ни чем помоч не можем, может кто знает где взять, или кто подскажет подойдет ли крепеж от защиты тоже карбоновой Автощит?
Aleksey_62
29 March 2013
Neodjek
Спасибо, хорошая идея!
-matros-
29 March 2013
Meshal
Посмотри крепеж,который идет к оригиналу,замерь-зарисуй-сфоткай ну и к слесарю!
Meshal
29 March 2013
-matros-
так где б его еще посмотреть
vladimir174
29 March 2013
доброго времени суток. ребят подскажите,плиз. после зимы сегодня включил кондер а он не работает, подождал минут 5 а воздух теплый дует, где и что посмотреть, или из за чего такое может быть, 2 литра 07г зарание спасибо
sultan
29 March 2013
vladimir174
Вопрос на вопрос-а на улице какая температура? Так-то кондей от -5, по моему, уже не включается.
vladimir174
29 March 2013
нашел тему почитал и понел почему так. чють позже попробую разобраца сам спасибо
VadimBondar
29 March 2013
не нужно уже нашел) с джойстиком все ок. где проверить еще если часто не работает "seek down" ?
Snezhnii
29 March 2013
sultan:
vladimir174Вопрос на вопрос-а на улице какая температура? Так-то кондей от -5, по моему, уже не включается.
Включается при температуре окружающего воздуха +5 и выше.
DRAKO
29 March 2013
Может кто сталкивался с этим, то разъясните пожалуйста.
После гидроудара двигатель пришел в негодность(четыре дыры в блоке, два сломаных шатуна и т.д.). Нашел другой движок, но без номера(затертый) и соответственно без документов.
ВОПРОС: Какие могут быть последствия при снятии с учета и продаже? И как это можно решить?
Nikis_23_rus
29 March 2013
DRAKO
Сейчас номера агрегатов не проверяют
DRAKO
29 March 2013
Nikis_23_rus
Но в документах он(№ двиг.) всё же пишется. У покупателя не будет проблем с постановкой?
smirnovernst
29 March 2013
Немножко оффтоп, но для общего образования, как случился гидроудар? на ФФ ж система воздуха забора хорошо продумана от подобных случаев.
FeodorY
29 March 2013
good_xaker
это вы про рестайл! на до рестайле увы, подобное бывает...
DRAKO
29 March 2013
good_xaker
После выпуска 2007 г - да. Но До 2007 г.в. воздухозаборник находится внизу в пер. бампере, очень низко.
Snezhnii
29 March 2013
good_xaker - Установка воздухозабора нового образца
юрий917
29 March 2013
Добренького времени всем. Опишу и я свою проблему, может кто подскажет где и в каком направлении копать.
Машина фф рестайл 1.6 115 механика. Пробег 117 тысяч. Я единственный хозяин.
Началось все пару тысяч км назад. При переключении передачи со 2 на 3 или с 4 на 5 когда отпускаю сцепление и нажимаю газ, для дальнейшего разгона, машина начинает дергаться очень сильно, пару тройку раз и загорается значок аккумулятора. Происходит это не часто. После утренней стоянки до работы добераюсь без дерганья . Иногда происходит при обратной поездке домой. Один или несколько раз. Не могу определить закономерность. Может день пройти без дерганья, но по приезду вечером домой и часовой стоянки, езда до магазина проходит с дерганьем. Динамика у машины хорошая, ни рывков ни дерганья нет.иногда могу и до 6 тыс крутить, все ровно и плавно. Но именно при переключении происходит дерганье( ощущение что при нажатии на педаль газа, машина глохнет.
Был на диагностике, ошибок нет, дросель помыл сам, свечи поменял, пробоев на них нет. Заправку сменил.
Подскажите где копать? Спасибо)
Проверил катушку, разъем, провода. Состояние как с завода. Все перетряс и собрал . Еду домой машина дергается. Дергается только после переключения(( один два раза. Где еще смотреть?
smirnovernst
29 March 2013
FeodorY
DRAKO
юрий917
Спасибо большое, а я уж испугаться успел
FeodorY
29 March 2013
юрий917
Sergei0012
29 March 2013
Мужики, подскажите что может быть, на что обратить внимание - автомобиль фокус 2 2006г, вопрос по поводу стоп-сигналов, которые которые стоят в задних фонарях - а именно на заведенной машине горят оба габарита, но когда нажимаешь на тормоз, правый стоп загорается а левый нет и на левом тухнет и габарит (лампочка там двух-контактная), отпускаешь тормоз горят оба габарита, что может быть? Предохранители проверил все в норме.
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
