Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
967,7K
4,9K
IRIDIUM
19 February 2013
Vladimir333
Низкая, я бы сказал не реальная за эту работу.
symbol
19 February 2013mobile
firesanek
Сейчас к тебе очередь выстроится
Но такой объем работ за такие смешные деньги - смело.
Я б не взялся
Никалаф
19 February 2013
Я меньше 10 не взялся бы.. , думаю это самая адекватная цена за эту работу
Dik_g
19 February 2013
Смотря что входит в стоимость, нужно детали обговаривать, может человек без прокачки тормозов через ids и без калибровки датчиков, хотя и без этого маловато
P.S. В любом случаи + за инициативу
jenek83
19 February 2013
firesanek:
ну я бы за установку рублей 5 попросил бы
Я тоже сначала думал, что это адекватная цена, но когда начал вспоминать все нюансы своей личной остановки, то остановился на 10 тыс.
Но здесь многое зависит от того, как будешь делать. Я человеку делал так же, как и для самого себя: максимально качественно, с повсеместной пропайкой, не на скрутках.
stif
12 March 2013
подскажите, блок АБС с двигателя 1.6 подойдёт на 2.0 ?
systemroot
12 March 2013
stif
да
stif
12 March 2013
спасибо олег
SlamY
20 March 2013
Народ подскажите плз , сколько в итоге выходит весь комплект ЕСП(все что нужно заменить если есть только АБС)? И вот немножко не понял по номерам запчастей, в списке оборудования указаны номера, но это не финис коды... 3М51-2В195-GА или 3М51-2В195-GВ вот такие ... варианты с добавкой, обрезанием проводков не рассматриваю, хотелось бы все цельное.
Vladimir333
20 March 2013
SlamY
В личке, чтоб без флуда здесь
symbol
21 March 2013
SlamY
Да финисы бесполезно указывать, так как цены на новые запчасти для абс и есп сравнимы со стоимостью авто. Гидромодуль (насос) новый порядка 70000 р. Проводка около 30000 р и т.д.
Указаные мною номера - заводские. Указывал их для того, чтобы на разборке можно было сравнить, но они очень часто менялись и по ним строго ориентироваться не нужно.
Купить все можно в евроавто (у них хороший сайт с фотками и доставка по России) или найти на какой-нибудь разборке донора и скрутить с него. Получится около 20000-30000р.
jenek83
21 March 2013
SlamY
По-любэ, рестайл у тя или дорестайл, лучше всего ставить рестайловый модуль ESP, его финис начинается с 8М. У рестайлового блока, как показывает практика, лучшая софтовая совместимость, особенно с дорестайлом (ошибку 2202 на дорестайле удалось победить только с рестайловым блоком). Покупать все новое - удовольствие очень не дешевое, и смысла не имеет. Я брал полный комплект от машины 11го года за 5 тыс. Проводку добавлял и абсолютно не вижу смысла в замене всей проводки, так как дружу с паяльником. А пайка под термоусадкой ничем не уступит цельному проводу. Но тут уж каждый волен делать как хочет...
pop095
21 March 2013
symbol
может поможите решить проблему.поменял передний левый ступичный.всё было хорошо,но потом через четыре дня абс стало загораться и иногда гаснуть.потом вообще перестала гаснуть.поменял передний левый датчик абс.думал причина в нём.всёравно горит.снимал задние барабаны.почистил кольца абс.всёравно горит.абс.просто уже не знаю куда лездь.
Dik_g
21 March 2013mobile
pop095
Так нужно сканер подключить и ошибку считать, может это и не датчик...
igor71
21 March 2013
pop095
Такое бывает если разъём на датчик вставлен не до конца, очень похоже.
symbol
21 March 2013mobile
pop095
Тут вообще то про установку абс.
Ответил в профильной теме.
Диагностику надо делать
pop095
21 March 2013
уже и разъём почистил и старый датчик поставил.всё затянуто.а сколько примерно стоит диагностика?чем икать в слепую лучше заплатить
pop095
24 March 2013
всем спасибо за советы.диагностика за 350 рублей показала правое заднее колесо.оказалось просто оборвался провод,который идёт к датчику АБС
Glamour
26 March 2013
Вопрос к Питерцам, кто может взятся за установку ESP на FF2 1.8 рестайлинг с ABS?
с помощью в подборе запчастей и каков бюджет на это?
stif
27 March 2013
порвался провод у переднего датчика, можно его поменять? код подскажите
igor71
27 March 2013
На первых вариантах дорестайла, на передних датчиках, провод состоит из двух частей. Позже, передние провода датчиков делали цельными (напрямую с разъёма АБС/ЕСП) и они являются частью подторпедной проводки.
stif
27 March 2013
спасибо за информацию, буду паять и в термоусадку
Иван-АНТЕЙ-
27 March 2013
...и они являются частью подторпедной проводки
подкапотной, Вы хотели сказать?
firesanek
27 March 2013
stif:
провод можно заказать отдельно, но как выше сказали - его либо паять придется, либо в разъем вставлять.
stif
27 March 2013
firesanek
да запаять без проблем, вопрос где его найти?
firesanek
27 March 2013
stif:
firesanek
в магазине
1420342
stif
27 March 2013
firesanek
благодарю
igor71
27 March 2013
Да, точно, перепутал.
roma1525
30 March 2013
Установил ESP до этого стоял просто abs не могу прошится выдает ошибку u1901 машинка на табло горит abs работает.помогите что делать?
Dik_g
30 March 2013mobile
roma1525
Если абс стояло, нужно только датчики откалибровать, u1900 помоему ошибка кан, нет связи с модулем, 1901 помоему тоже - смотри провода и модуль новый или б.у?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
Форсунки топливные (бензин)
