ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
- Casey -
22 March 2013
gonza85
Конечно будет
22 March 2013
gonza85
Только не забывайте, что у вас есть 10 попыток (или 12). Потом случится беда.
max007
22 March 2013
здорова всем. подскажите кто знает? купил форд фокус 2 рестайл.дв 1.6 2010г.машина не гарантийная,ТО бывший владелец не делал,у меня пробег сейчас30тыс. что при таком пробеге нужно менять?какие запчасти?
shrti
22 March 2013
max007
Масло и фильтры
22 March 2013
max007
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Срочно масло меняйте. Перепробег уже 15000 км! Это много! Ну если ТО никогда не делалось.
FeodorY
22 March 2013
max007:
Если интересно дай вин - сброшу ТО что надо делать
gonza85
22 March 2013
Spb_Focus_Man
по идее беды не должно быть-я вычитал что через 30мин еще раз можно пробовать
max007
22 March 2013
а ремни ,свечи... рано?
shrti
22 March 2013
max007
рано
stif
22 March 2013
DimsK
я просто тряпочку подложил, бренчать перестало
DimsK
22 March 2013
stif
ахаххахаах это самый лучший ответ)
22 March 2013
max007
Ремни на 100 ккм. Свечи медные каждые 20 ккм (можно смотреть состояние), масло + фильтр - через 10 ккм (+- 2-3 ккм), воздушный фильтр 15-20 ккм, салонный фильтр - по состоянию.
22 March 2013
gonza85
Я уже не помню, после 10 попыток возможно ещё дается +2 попытки через каждые 30 мин., потом магнитола заблокируется и придётся вам ехать к дилеру за деньги.
valkir62
22 March 2013
DimsK
Я крышку отрегулировал 3(штырьками).Они выкручиваются .Под них подложил шайбочки.
DimsK
22 March 2013
valkir62
оО вот это интересно..то есть просто подняли их так что крышка просто выше стала? а грязь сквозь эту щель не попадает?
max007
22 March 2013
короче я так думаю до сотни можно не париться,менять только фильтра и масла
FeodorY
22 March 2013
max007
Если реально интересно что фмк рекомендует, вин в студию, а далее следуйте рекомендациям, сообразуясь со здравым смыслом... и рекомендациям!
valkir62
22 March 2013
DimsK
Крышка выше, грязь не попадает
Snezhnii
22 March 2013
DimsK:
вопрос вот в чём. у меня фокус 2 2007 года 1.8.. на моторе есть пластиковая крышка, которая на 3 штырях крепится, так вот она вибрирует и стучит о двигатель
Кусок поролона на накладке двигателя 1.8/2.0
AL-DL
22 March 2013
gonza85
Если не знаете как вводить код, то после его ввода (вам объяснили как), надо нажать кнопку ввода- это цифра 5.
Palexan
23 March 2013
FeodorY
имхо блок скорее всего или за магнитолой или за блоком предохранителей. Ищите. От него проводочек идёт
Nikis_23_rus
прЮвет!!!
Стандартно это серый с чёрным проводок идущий от модуля сигналки из маленького двухконтактного разъёма( на твоём фото его видно)
shelline
а то, что у тебя указано стрелочкой - это двухуровневый датчик удара
Ребята, всем спасибо, нашел "заветную" кнопку.
Daemonia
23 March 2013
FF2 2010 г. 1,6 AT Titanium + ESP
Проблема следующего плана. Однажды зимой после штатного торможения на светофоре появилось сообщение неисправность ESP. Заглушил - запустил двигатель сообщение пропало. Зима была сухой и вроде бы к экстернное торможение не использовал. А тут в марте повалил снег... и появилось ощущение, что ABS не работает. При резком разгоне ESP работает (я чувствую это явственно) и лампочка ESP моргает. При торможении резком на снегу в какой то момент появляется железный звук и характер торможения меняется, но при этом лампочка ABS не мигает (но я не уверен мигала ли она раньше). Однако у меня ощущение, что раньше педаль сильней вибрировала. При запуске машины лампочка ABS запускается и гаснет - я всегда думал, что в этот момент система тестируется. Так что вопрос - должна ли лампочка ABS мигать?
Коля
23 March 2013mobile
Не должна.
Коля
23 March 2013mobile
При неисправностях ABS не будет работать ESP.
FeodorY
23 March 2013
Daemonia
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Все про ABS
zinchik
23 March 2013
Машина 2006г, нужно менять сальник переднего привода, мастер на СТО предложил сразу заменить и масло КПП, пробег 125000, стоить ли менять?
Suii
23 March 2013
Добрый день, подскажите в чем может быть дело:
Машина Focus 2, 2007 г.
После снятия аккумулятора на пару часов - машина не заводится.
Вставляешь ключ, в положение 2 - все нормально, поворачиваешь в положение 3 и ничего не происходит. Начинает часто мигать лампочка иммобилайзера и загораются все лампочки на приборной панели...
В ключе батарейку меняли, - не помогло. Вторым не заводил правда еще...
До снятия аккумулятора никаких проблем не было, даже в мороз. Если это штатная сигнализация глючит / ключ не узнает - то что делать? Как мне до дилера то доехать?
Подскажите какие могут быть варианты, что посмотреть?
kolombotul
23 March 2013
подскажите пожалуйста. как снять ну или заменить бензонасос? форд фокус 2 седан. до рестайл 2005 г
- Casey -
23 March 2013
kolombotul
Полетел бензонасос
kolombotul
23 March 2013
- Casey -
бак снимать или в салоне находится?
27 people online
27 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
