ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Francuzz
20 March 2013
степаныч12345
Какая сигнализация? Может там просто режим "свободные руки" включен!?
Руслан1983
20 March 2013
Ребят,подскажите.Слышал,что на фокусах есть кнопка отключения бензонасоса.Находится в ногах водителя гдето сбоку.Она на рестайлах или дорестайлах тоже?Скиньте фото,если можно!
Коля
20 March 2013mobile
Она не отключает, а включает. На дорастайте тоже есть. На боковой обшивке у левой ного круглое отверстие. Она там.
DenLed
20 March 2013
Руслан1983
У меня на дорестайле есть
вот мануал > autoprospect.ru правда демонтаж
Кнопка ОТКЛЮЧАЕТ на бензиновых двигателях подачу топлива. (например при аварии)
20 March 2013
Maggi:
А как нибудь можно его защитить от наших условий (соль,реагенты, камушки)?
Не надо тебе этого.
Так, как ты меняешь тормозную жидкость, ЛКП переживет и не это.
Коля
20 March 2013mobile
Я имел в виду включает при нажатии на нее.
kolombotul
20 March 2013
Коля
тоесть нажал включил, еще раз нажал отключил?
Коля
20 March 2013mobile
При сильном ударе машины отключается автоматически, нажатием только включается.
DenLed
20 March 2013
Коля
kolombotul
20 March 2013
но у меня нет такой кнопки...
Коля
20 March 2013mobile
Дырка в обшивке есть? Там надо пальцем проверить - должна быть.
20 March 2013
DenLed
Она включает, а не выключает. Это как выключатель света (не говорят "нажми на включатель света", говорят "нажми выключатель света, чтобы его включить"). Как уже сказали, отключение происходит автоматически, когда инерционные силы превышают порог срабатывания механизма.
kolombotul
20 March 2013
Коля
точно.вспомнил. есть такое. а я еще думал для чего она)))
maximenkoalexandr
20 March 2013
Привет всем! Собираюсь купить фокус 2 б/у года так 2006. Подскажите проблемные места такого аппарата, на что в первую очередь стоит обратить внимание?
20 March 2013
maximenkoalexandr
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
grazamen
20 March 2013
первый раз сел за гур,у меня фокус 2008 пробег 80000тыс.при повороте руля должно ли что то чувствоваться как работает гур или должна быть тишина?
FeodorY
20 March 2013
С
степаныч12345:
Spb_Focus_Man
А ты не знаешь хороший сервис в Ростове-на-Дону?
Ростов-на-Дону
Друзья и партнеры FFClub Ростов-на-Дону
Ремонт и обслуживание Ford Focus не у оф. дилера
20 March 2013
grazamen
Чувствоваться однозначно должно, без ГУР Вы руль фиг на месте провернете не напрягаясь.
FeodorY
20 March 2013
grazamen
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
По собственному опыту если повернуть руль до упора можно услышать легкое жужжание... а так ничего не слышно.
oguress
20 March 2013
люди помодскажите плиззз вот у меня есть преобразователь на 12 вольт вот если я поставлю туда хбокс то у меня он будет работать ??? или нет ?:?
Дмитрий190
20 March 2013
Здравствуйте. Подскажите где можно обновить Карты Навигатора на SD карте для магнитолы? и приблизительную цену если есть информация, пожалуйста.
grazamen
20 March 2013
FeodorY:
grazamen
а если просто при повороте без движения,у меня как бы жужжание в руле это нормально?
Bondz007
21 March 2013
oguress
посмотрите выдаваемую мощность преобразователя и потребляемую мощность хбокса (Ватт)...
dimaers78
21 March 2013
maximenkoalexandr:
бери 2.0 желательно..
1.8 оччь много случаев тупняка и провалов при езде!
iluxa454
21 March 2013
Кто нибудь знает как разбирается боковое зеркало,с поворотником ФФ2 2006 г
FeodorY
21 March 2013
iluxa454:
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
vasyan47
21 March 2013
завожу машину поворачиваю руль в право до отказа и она сразу глохнет! че за хрень ? в чем связь? 1.8 рест.
FeodorY
21 March 2013
vasyan47
какая то связь с ЭГУР получается... а ошибок БК не выдает?
vasyan47
21 March 2013
Нет!
Pavlov_AV
21 March 2013
Всем привет.Предложили фф2 после не большого дтп,по кузову делаю сам с этим проблем нет,но после дтп хозяин сказал что стартер не крутит пока не вставишь какую то перемычку,тогда все работает,что это может быть?Я даже не знаю где там реле стартера,может оно неисправно или тупо вылетело?
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
