Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Ахпер255авто как и у меня
кпп B5/IB5
1 003 504 Подшипник первичного вала МКПП передний подшипник
1 051 801 Подшипник первичного вала МКПП задний подшипник
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала
1 051 859 Подшипник вторичного вала задний
Знающие люди помогите собрату!) С машиной мистика какая то происходит, в -25 заводилась с пульта , в -30 с ключа заводил, через месяцок уже в -25 не заводится с пульта тока с ключа, сегодня -13 и она с 5-го раза с пульта завелась...подскажите что может быть как лечится, акум 1 год сам подзаряжал показывает 12,90 на пульте сигналки, и коробка колом встает, сцепление выжимаю движок нормально заводится, просто раньше такого не было, масло месяц назад поменял кастрол 75w90!
я грешил еще на выжимной подшипник, при заведенном двиг-ле в минусовую температуру тарахтит в области коробки, выжимаю сцепу пропадает, когда прогревается до 80 пропадает вообще звук!
Это не выжимной тарахтит а подшипник первичного вала.
Ахпер255
Надо срочно менять? или сколько я смогу проездить с этим стуком?
Я уже год катаюсь не парюсь.Но последнее время стал прогресироавть ,буду колоть коробку менять все подшипники жду лето.
Ахпер255
сколько на сервисе будет стоить примерно замена подшипников, и надо уж все сразу поменять?
IGORsurgutВ Саратове разборка/сборка кпп стоит 6500р и + снятие/установка 3500 не у оф дилера но на проверенном сервисе форд/мазда.
и надо уж все сразу поменять? |
по логике в зависимости от пробега...
но каждый раз платить за все перечисленное выше...
у 85000 и думаю что дальше будет хуже, а подшипники во сколько встанут?
IGORsurgut
кпп ib5?
1 003 504 Подшипник первичного вала МКПП 1 259,07р.
1 051 801 Подшипник первичного вала МКПП 1 430,48р.
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала 654,57р.
1 051 859 Подшипник вторичного вала задний 1 374,72р.
цены экзист Саратов.
у нас в сургуте берут 6 рублей за снятие и установки коробки...
Значит я вам правильно подсказал выше...
FeodorY:
Ахпер255 авто как и у меня кпп B5/IB5 1 003 504 Подшипник первичного вала МКПП передний подшипник 1 051 801 Подшипник первичного вала МКПП задний подшипник
1 316 403 Подшипник внутренний вторичного вала 1 051 859 Подшипник вторичного вала задний |
Под номером 1316403 пришла обойма подшипника ,которая на вторичный вал ставиться.А сам подшипник ,который в корпус пресуется ,пришлось отдельно заказывать,номер 1251549.
Господа спецы, подскажите вопрос, при замене подшипников на дифференциале, нужны регулировочные шайбы какие нибудь?
Kopc
Теоретически да нужны, регулировочные и распорная.
А практически меняли так.
Kopc:
Господа спецы, подскажите вопрос, при замене подшипников на дифференциале, нужны регулировочные шайбы какие нибудь? |
Автомобили изготовленные начиная с 09/2005 никакие регулировки не требуются,там только две пружинные шайбы стоят под обоймой подшипника.
FeodorY
12 March 2013
Kopc:
Мануал по сборке и разборке МКПП IB5 |
в шапке темы.
Там расписано как менять и регулировать подшипники дифференциала.
Если не ставить шайбы то возможно смещение пятна контакта в редукторе это раз, и второе будет продольный люфт который в конечном результате приведет к замене подшипников дифференциала или еще хуже разобьет посадочное место подшипника в корпусе и замена корпуса кпп. Чтобы этого не случилось и ставят регулировочные шайбы, которые создают преднатяг в подшипниках (предварительный натяг подшипника 0.14 мм).
Хрустит 2 передача!требуется замена синхронизатора!какая будет примерная цена отремонтировать коробку?
FeodorY Спасибо, но почему их тогда в экзисте не показывают?
PycJIaH:
Хрустит 2 передача!требуется замена синхронизатора!какая будет примерная цена отремонтировать коробку? |
Кольца синхронизатора примерно 5тр.Муфта синхронизатора и Шестерня второй передачи примерно по 10-11тр,это если потребуется,видно будет только после разборки.Плюс к этому снять-поставить кпп,разборка-сборка кпп,эти цены у всех разные.Ну,и если делать все по технологии,то там куча всяких стопорных колец одноразовых,болтов,герметик,масло.Короче удовольствие не из дешевых.
Kopc:
почему их тогда в экзисте не показывают? |
Зачастую экзист, да и автодок выдают просто прочерки, типа такой мелочью копеечной не занимаются наверное так... У токаря заказывать только, просчитав нужную толщину.
deugene
16 March 2013
Народ подскажите на 1.8 МКПП ib5 2010 год сломался один из тросов, и вот возник вопрос подойдут ли тросы от дорестайла полностью ли они взаимозаменяемы?
народ, подскажите как убрать люфт в верхнем шарнире кулисы или как его разобрать (1.6 115л.с). На вид состоит из круглого литого пластика с двух сторон запресован пластиковыми крышками,вот их то и вынуть не могу.Судя по всему внутри него разносилась резинка.двумя плоскими отвертками тянул,крутил и т.п,не получилось вскрыть,идет на излом пластик,боюсь сломаю и хана ему.
