http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Были ли у вас на Ford проблемы с АКПП 6F35 |
Да | | 94 | 31,9% |
Нет | | 201 | 68,1% |
Если были проблемы, то на каком побеге |
До 10 000км. | | 6 | 2% |
10 000-20 000км. | | 4 | 1,3% |
20 000-30 000км. | | 4 | 1,3% |
30 000-40 000км. | | 10 | 3,3% |
40 000-50 000км. | | 6 | 2% |
50 000-60 000км. | | 6 | 2% |
60 000-80 000км. | | 20 | 6,6% |
80 000-100 000км. | | 20 | 6,6% |
100 000-120 000км. | | 12 | 3,9% |
120 000-150 000км. | | 15 | 4,9% |
150 000-180 000км. | | 3 | 1% |
180 000-210 000км. | | 3 | 1% |
Более 210 000км. | | 2 | 0,7% |
Пока не было проблем | | 193 | 63,5% |
Как решали проблемы с АКПП |
По гарантии | | 12 | 4,1% |
За свой счет | | 76 | 25,8% |
Пока не было проблем | | 207 | 70,2% |
Проблемы были на АКПП с двигателем |
1.5т | | 36 | 12,2% |
1.6т | | 34 | 11,6% |
2.5 | | 37 | 12,6% |
Пока не было проблем | | 187 | 63,6% |
Total 295 votes, last 10 hours ago.
Подскажите что за АКПП такая.Которая будет ставится на Экобусты?
Спасибо.Есть ли у нее переключение вручную.Как на PS?
Вадимчик
есть, пальцем на ручке АКПП надо нажимать, сомнительное удобство
А помоему там где пальцем переключается это и есть коробка Power Shift! Или я не прав?
Hidden postВадимчик
неа, у ПШ переключение самим рычагом, вперед-назад
А это не на старых версиях?
Вот и я говорю что вроде с кнопкой сбоку это PS новая!
Shpunt
11 April 2013
это обычная АКПП SelectShft
| Отредактировано: картинки взяты под "Скрыть" |
Z-CV
11 April 2013
Вадимчик:
А помоему там где пальцем переключается это и есть коробка Power Shift! Или я не прав? |
Ты прав. На новых Кугах именно так. На эксплуатируемой на выходных 2.0 л (140 л.с.) Duratorq TDCi AКП PowerShift 4WD был рычаг как на:
djwint:
Вадимчик неа, у ПШ переключение самим рычагом, вперед-назад |
На новых именно кнопками.
| Отредактировано: картинка взята под "Скрыть" |
Если честно как то немогу себя представить с автоматической кпп!Привык на механике и все!
Вадимчик:
Если честно как то немогу себя представить с автоматической кпп!Привык на механике и все! |
Ничего страшного в АКП нет. Сам когда-то давно привыкнув к МКП не мог заставить себя сесть на АКП, но заставил и теперь только АКП!!!
Тоже не могу представить полный привод на акпп, ведь если застрянешь надо буксовать или раскачку делать, на мкпп просто, а на автомате?
sashok21rusна автомате тоже можно в раскачку
Да и не надо в паркетники закладывать джиповский смысл. Куга - не джип в прямом понимании этого слова, это автомобиль с повышенной относительно легкового авто проходимостью - не более.
Ну это понятно, что это не уаз, но зимой бывает снег не всегда чистят и по мокрой грунтовке ездить приходится.
зимой бывает снег не всегда чистят и по мокрой грунтовке ездить приходится. |
с этой мелочью куга легко справится
Да наслышен просто про то, что на автомате буксовать много нельзя, вот и очково.
sashok21rus
а буксовать ЕСП не даст
вроде как на куге2 не отключается)
Shpunt
14 March 2013
отключается только антибукс. еsp отключить нельзя.
или на Куге и антибукс не отключается?
Shpunt
14 March 2013
Z-CV
ESP включает в себя помимо АПС доп. функции и полностью не отключается.
АПС входит в состав ESP.
ESP полностью не отключить. АПС можно отключить через меню (АПС - это антипробуксовочная система).
п.с. на других машинах АПС отключается кнопкой, а не в меню Бк.
Shpunt:
Z-CV ESP включает в себя помимо АПС доп. функции и полностью не отключается. АПС входит в состав ESP. ESP полностью не отключить. АПС можно отключить через меню (АПС - это антипробуксовочная система). п.с. на других машинах АПС отключается кнопкой, а не в меню Бк. |
Наверное придётся тут с тобой согласиться.
-Евгенич-
15 March 2013
да чтож такое...
АнтиПробуксовочная Система - т/е имитация блокировки м/осевого диффа через работу тормозных механизмов, коли такая имеется - ни на одной машине не отключается
нажатием кнопки ЭСП (или в меню) отключается функция трекшн-контроля - т/е сброса оборотов двигателя при обнаружении пробуксовки колес
Скрытый текстесли машина в условиях диагонального вывешивания впустую безостановочно крутит вывешенные колеса - у нее нет ни первого, ни второго
если она просто перестает развивать обороты - это трекшн-контроль работает
если при повышенных оборотах начинают тормозится вывешенные колеса (как правило рывками) - работает антибукс
x
сама ЭСП (система стабилизации автомобиля при движении) отключается, в современности, уже на крохотном количестве машин. если такие вообще остались (возможно - БМВ)
Shpunt:
Так ESP не отключается на Kuga? Я правильно поняла?!
(Мануал не читала)
Мария82
отключается только АПС - антипробуксовочная система.
