Электрогидроусилитель руля
12 years
По прайсу устанавливается на 1,6 (115лс) и 2л Тренды и Гии.
Как ЭТО работает?
ВАЖНО:
Неисправности ГУР/ЭГУР обсуждаются здесь: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
электрогидроусилитель, ГУР, ЭГУР, рулевая рейка, рулевое управление, руль
Grower
19 March 2005
586,3K
avitor2
1 November 2012
Подскажите уважаемые, если кто в курсе: давление в обратке высокое или не очень? Цель: сплюснутую трубку возле рейки разрезать и вставить резиновый шлаг, ведь к бачку он так и крепится. Сплюснуто на длинну в 3 см. ЭГУР работает, но но малая проходимость обратки (если она есть) пугает быстрым концом всего этого удовольствия. Спасибо.
-GRom-
2 November 2012
avitor2
В обратке нет высокого давления.
Saliran2
3 November 2012
Жидкость для нашего эгура(форд фокус 2 2006 год) когда и сколько раз в год-два-три(?) нужно менять ? Если я не ошибаюсь, то это желтый бочек под правой фарой, да? А то там теееемная жидкость.
Спрашиваю, т.к. купил эту машину не давно и она 6 лет была у 1 хозяина. Понятия не имею когда он ее менял))
Зайдите по ссылке в заглавном посте, там всё обсуждалось не раз
Roman006
12 November 2012
1 384 110 код, я частично литр заменил, последний заход была чистая, думаю раз в сто тыс. не помешает, а так не обслуживаемый.
YYYYY
13 November 2012
Ну да, по регламенту не меняют, можно самому время от времени из бачка отсасывать и разбавлять новой) если тревожит, или мутная, темная.
kolobokmax
24 January 2013
вот почитал все эти выводы и описания. и возник у меня вопрос, на счет запоминания настроек для текущего ключа, специально пошел проверять, поменял режим пролистал три пункта комфорт, стандарт, спорт. а 4-го пункта - сохранить- нет??, как быть или я не там смотрю, авто фокус 2 рест. 2008 год, комплектация Гия двигатель 2.0
amig887
26 January 2013
Двигатель duratec he 1.8 Подскажите где находится предохранитель ЭГУР. существует ли такой предохранитель? на блоке предохранителей найти не могу.
albanec61rus
30 January 2013
kolobokmax, пункт сохранить появится при смене режима))) если не менять, то и сохранять нечего ;-)
amig887 Предохранителей на ЭГУР два. 1 на 80А - основное питание и 10А на питание от зажигания. оба находятся в коробочке предохранителей под капотом.
kolobokmax
30 January 2013
albanec61rus
в том то и дело, спецально поменял режим и искал этот пункт, может он в другом подменю высвечивается ???
albanec61rus
1 February 2013
Хотел глянуть... не получилось))) пункта меню с изменением настроек ЭГУР нет))) пока он в ошибке и пункта нет.
kolobokmax
а ты ЭГУР не менял?
kolobokmax
4 February 2013
albanec61rus
ентого сказать не могу, я второй владелец, так что все возможно, так как есть предположения что перед битый был, как можно проверить, с прежним хозяином связи нет
vetalek
6 February 2013
Ребята,подскажите пожалуйста. Тут ниже ребята описывали проблему один в один с моей. При езде даже на маленькой скорости на неровной дороге машину водит то влево то вправо,а также в снег когда образуются кочки,руль сам подрагивает влево, при повороте влево руль потом не возвращается в исходное положение. В общем руль просто выскакивает,зимой очень страшно ездить. Сход развал в идеале подвеска тоже. Однако резину справа поджирает и машину водит. Может все таки это из за рейки ?сейчас она начала подстукивать
Отзовитесь
albanec61rus
6 February 2013
vetalek
ну по логике это рейка... на ней люфт уже наверно хороший.
Проверка очень простая... домкрать перед полностью. блокируй руль ключом. взявшись за колесо пробуй его поворачивать руками вправо влево...
люфт рейки сразу заметишь... а дальше замена или ремонт)))
KoreFann
10 March 2013
vetalek
Такая же фигня была, доездился я тоже и еще вся жидкость вытекла- вердикт рейка под замену. Взял восстановленную, за 14, новая стоит у нас 25-26, так, что ехать до мастеров, только рейки идут двух типов, для электрических насосов и механических- все зависит от
л/с,: 1,8 и 2,0 стоит ЭГУР, на остальных ГУР.
vetalek
11 March 2013
KoreFann
небольшой увод руля в колее это нормально, но то что руль не не возвращается сам и нет никакого усилия для возврата это плохо. В общем я продал машину, купил новую, увод там тоже есть в колее (это конечно же нормально). Сейчас небо и земля.
Надо стараться в ямы не въезжать и на бордюры аккуратно, тогда все будет нормально.
Юрий_Емел
16 May 2013
Ребята, подскажите пожалуйста, это нормальное явление или нет? При парковке и разворотах на месте при кручении руля в обе стороны слышны щелчки (скорее всего работа электроусилителя). Автомобиль: Форд Фокус 2 (2,0 литра с электроусилителем). Спасибо
vlad_volg
16 May 2013
у меня щелчков нет
jenek83
16 May 2013
Юрий_Емел
Возможно, опорные подшипники.
midif017
19 May 2013
форумчане, прошу совете! что нужно конкретно по запчастям поменять и установить, чтобы переделать обычную систему с гуром на 1.6 в систему с эгур? понятно, что надо ставить сам насос, а вот по остальному? ( какие провода и куда тащить, какие датчики, подойдет ли моя рейка, какие надо реле и предохранители ставить) заранее спасибо!
lican
14 June 2013
ПАРНИ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ФФ2рестаил под правой фарой есть моленький бочек белый с черной крышкой промерно 500грамм что это за бочек и для чего он у меня электро усилитель мож для него
dron_s
14 June 2013
Из-за перетянутой рулевой рейки может закусывать руль?
kasta_st
26 June 2013
L
lican:
Да это бачек Эгур там у нас зеленая жидкость, и это не проблема а сей факт местоположения, следи за уровнем и за прозрачностью этой жижи:)
bvb2009
26 June 2013
приветствую обладателей FF2
стал недавно владельцем FF2 2008 г пробег ~80000 двиг 1,8
собственно вопрос при запуске двигателя начинает работать насос ЭГУР, должен ли он отключаться если не крутить руль?
kasta_st
27 June 2013
bvb2009
ну он как бы совсем то не отключается, он просто не гоняет масло, если фары галоген, попробуй покрути руль на месте, и по свету поймешь когда он работает, будет просадка в электроцепи, фары немного будут затухать, посмотри жидкость на прозрачность, я шприцом брал на пробу пробек был 87к, была жутко мутная, лучше поменять, если грязная, так вроде по нему всё
jenek83
27 June 2013
bvb2009
Насос работает всегда, пока запущен двигатель, как в случае и с обычным ГУРом. Просадка в бортовой сети происходит при значительной нагрузке на него, когда вращается руль на месте, например.
bvb2009
27 June 2013
kasta_st
jenek83
спасибо за ответы, у меня если крутить руль то изменяется звук насоса,
подскажите что нужно для замены жижи интересует название
moderater2
8 July 2013
Насколько громко должен гудеть эгур когда крутишь его на месте? у меня чтото звук довольно громкий...
durasevich
11 July 2013
Он у всех громкий. А при включении режима "комфорт" ещё громче становится. Я тож парился, даже насос менял, потом забил. Работает и ладно.
alex58rus
11 July 2013
привет фокусоводам.недавно приобрел себе FF 2+ пробег 100 немного стучит рейка.вопрос.она подтягивается или нет?слышал что ее только под замену.и если под замену то сколько примерно стоит.заранее спасибо.
moderater2
11 July 2013
alex58rus
все норм мастера говорят что если ее подтягивать она тока быстрее умирает. а стучащие бегают по 100 еще. новая стоит от 15 до 22.
Установка АКПП на ФФ2
