ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
dmitriy-1787
8 March 2013
Student_X
кто лопнул болт?
8 March 2013
alexis2008:
Ключом открыть можно но сирена ...
Второй брелок сломан.
Менять всю сигнализацию?
Где спрятана кнопка ВАЛЕТ знаешь??
8 March 2013
dmitriy-1787
Тему прочитай, про щелчки.
FUFIKOVOD
8 March 2013
бывалые, подскажите есть у меня желание снять верхнюю часть торпеды в ФФ2 рестайл чтобы добраться до сервоприводов заслонок, бо они достали щёлкать, в теме про проблемы с климатом есть такое предположение что в них высыхает смазка, косяк жёсткий конечно. Так вот вопрос собсн ов том как снять торпеду или хотя бы её верхнюю мягкую часть?
alexis2008
8 March 2013
Кнопка override или валет не знаю а в инструкции не нахожу. Как снять с охраны пин кодом прочитал - вот кнопка не знаю где - override/
dr.sedou
8 March 2013
alexis2008
или на сервис к электрикам! или самому открывать капот снимать клему глушить пищалку можно пакет плотно одеть паралон запихать в дуду! если она автономная! потом садиться в салон вынимать бардак! пасажирский и лезть под торпеду в поисках блока сигнализации! найти на нем разъем 2пиновый маленький на два контакта и проследить куда он идет там и должна быть кнопка валлет!
Nikis_23_rus
8 March 2013
alexis2008
Кнопка обычно со стороны пер. пассажира.
Открой капот ключом, она заорет, а ты или отключи сирену(откуси один из проводков к ней идущих кусачками) или заткни ее тряпкой, чтоб громко не орала и ищи кнопку спокойно. Как найдешь, закрой машину, сигналка успокоится и потом начни процедуру отпирания без пульта д.у. при помощи кнопки valet, в инструкции есть точно информация как это сделать.
dr.sedou
8 March 2013
alexis2008
как вариант провода от кнопки у меня была за боковой накладкой тоннеля со стороны водителя
dr.sedou
8 March 2013
alexis2008
mefisto
8 March 2013
Добрый вечер други.
Есть вопрос! Вокруг датчика распредвала (отменчено красным на фото), масляное потение. Что посоветуете сделать что бы устранить?
По Elcats смотрел, ни какой прокладки там вроде не должно быть...
Заранее спасибо.
з.ы. фф2, 1.8, седан. Гиа, 2006г.
8 March 2013
mefisto
Если не льется, то забей.
FeodorY
8 March 2013
dmitriy-1787
Nikis_23_rus
8 March 2013
mefisto
Там резиновое колечко круглого сечения, поставляется вместе с датчиком, но цена
Str.Oleg
8 March 2013
Добрый вечер ребят подскажите как задние двери отрегулировать заднея часть ее стала тереть о кузов на кочках
Nikis_23_rus
8 March 2013
FeodorY
Забыли наверное что он ОДНОРАЗОВЫЙ !!!
mefisto
8 March 2013
М
Мишуха:
mefisto
льется, не льется...но довольно таки сыровато.
где то видел (но не помню где), вроде на герметик сажали.
если на герметик можно, то на какой (марка, название) и как сделать, не подскажите?
з.ы. на счет "забить", в принципе можно, но как то не айс, когда "плиту" снимаешь, а там масляное пятно...
"пунктик" у меня на счет этого что ли...
8 March 2013
mefisto
Насчет сыровато, проверь лучше губку в воздушном фильтре.
FeodorY
8 March 2013
Nikis_23_rus
см Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13684927) и ниже...
mefisto
8 March 2013
М
Мишуха:
mefisto
проверял, месяц где то назад.
следы масла есть конечно, но так, пару маленьких пятен как раз на против выхода трубки. так что думаю не очень критично это.
потеть кстати начало зимой, летом по моему данный факт замечен не был.
думаете давление масла в системе повышенное?
Str.Oleg
8 March 2013
ребят еще когда заводиш на холодную свист какой то прогреется свист пропадает
что это кто нибудь знает
FeodorY
8 March 2013
Str.Oleg
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
у меня давно свистит, руки не доходят поменять
Str.Oleg
8 March 2013
FeodorY
а когда ремень сниму там не чего не собьеться
коленвал распредвал и т.п.
Snezhnii
8 March 2013
Str.Oleg:
Регулировка дверей
8 March 2013
mefisto
Ну придубели упрлотнители на морозе, и мало ли че было.
Не надо так ревностно относится к этому факту.
Протри и забудь.
FeodorY
8 March 2013
mefisto
Там как бы есть на самом датчике уплотнительные кольцо, может какие нибудь подходящие можно подобрать...
Aleksey_62
8 March 2013mobile
Когда кручу обороты до 5000-6000 то потом неприятный запах не пойму либо масло либо сцепление либо еще что-то. Двигатель 1.6 100л.с. мкпп 2011г.в. пробег 15т.км. масло заводское, форд. 5w30. менялось при пробеге 9т.км. 10 месяцев назад. Вот думаю сменить его на мобил супер. Или это не в масле дело?
FeodorY
9 March 2013
Aleksey_62
Не в масле из кпп однозначно!
Посмотрите темку и не вздумайте менять на не оригинал (имхо): Самостоятельная замена масла в МКПП
dr.sedou
9 March 2013
Aleksey_62
а чем родное масло не устраивает? лично я бы не стал бы менять масло на очень рыночное! родно норм масло учитывая что это кастрол если не врут
Student_X
9 March 2013
FeodorY:
dmitriy-1787
90° - это четверть оборота! Ну может и к лучшему что лопнул, хуже бы если он на скорости лопнул..
ну я и без этого болта полгорода проехал, правда на аварийке, ночью...
в общем если колёса прямо то хвостовику вроде некуда выскочить, поправьте если неправ
FeodorY
9 March 2013
Student_X
Но подшипнику ступицы каково... и вроде писали в соответствующей теме, что при достаточном угле поворота руля вылетал привод...
11 people online
11 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
