ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
jek999
5 March 2013
G
gonza85:
форд фокус 2002 1,8tdci. если машина сутки постоит то плохо заводится, со второго раза долга талахая, может где-то топливная система воздух подсасывает. На прогретую с пол тыка.
обычно такое бывает когда кольцам пиндец, но и тнвд может быть то же капризничает
Shneik
5 March 2013
пасибо
gonza85
5 March 2013
RamzesiK
старте схватывает сразу
gonza85
5 March 2013
jek999
и что, ремонт дорого обойдется
РоманЛ
5 March 2013
gonza85
может свечи накаливания если дизель?
Playstation
5 March 2013mobile
Как узнать что клапан егр засорен и его надо менять? Просто в пробках двигаюсь и расход 14 показывает. Говорят что может в нем проблемма, но хотя диагностировал 500 км назад никаких нареканий в работе двигателя и инжектора не выявлено. Машина 1,8 механика фф2 2010 г.в.
ПаравозеЦ
5 March 2013
Мужики выручайте! Ехал я хотел включить 4 передачу , но не довкличил или сцепление не дожал или че низнаю и был не большой хруст в коробке, когда обычно не довыжимаешь сцепу(( ! И после этого когда машина заведенная и при движении скорости не переключаються, а переключаються только когда машину заглушишь... Да и чувствуеться педалька сцепления стала легко что ли низнаю В чем проблема?
dimaers78
5 March 2013
ПаравозеЦ:
сцепление не работает.. вот и не переключаются передачи при заведеном двигателе..
смотрите сцепление!
ПаравозеЦ
5 March 2013
dimaers78
А на что там в первую очередь смотреть? да и до дома доехал на 1 скорости( Машину заглушил, включил 1 , потом завожу и трогаюсь
dimaers78
5 March 2013
Playstation:
не факт что расход увеличен изза егр..
а егр вообще выключите- он сам по себе 0.5-1 л. крадет..
(или шток вытащите или прошейте чип с откл. егр)
Playstation
5 March 2013mobile
dimaers78
А как его выключить или узнать что он выключен или работает?
dimaers78
5 March 2013
Playstation:
dimaers78
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
dimaers78
5 March 2013
ПаравозеЦ:
dimaers78
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
ПаравозеЦ
5 March 2013
dimaers78
Спасибо за ссылку, только там тишина какая-то(( Если еще кто может подсказать , что именно со сцеплением ( если это оно ) то отпишитесь пожалуста! Выше постом отписал проблему
puzen93
5 March 2013
всем привет ребята подскажите что может быть когда едешь по дороге при скорости с выше 50 и держиш руль прямо появляется гул немного поворачиваеш в лево гул увеличивается и появляется неболшая дрож по днищю а когда в право немного то дрож и гул проподают менял резину не меняется ни чего долил масло в усилитель руля изменений не каких.на месте крутишь руль не каких звуков нет . может подшипник на ступицы а приём тогда руль? если кто встречался с такой проблемой подкажите что может быть уменя фокус 2 1.8 двигатель 2006г. заранее благадарю ПАМАГИТЕ!!!
mefisto
5 March 2013
друзья!!! стойки переднего стаба 1686594 от фф3 на фф2 дорестал подойдет? а то цена стойки стаба фф2 от фф3 выше в 2 раза.
читал читал ветки, но так и не понял.
сегодня на диагностику сгонял, итог люфт в обоих стойках переднего стаба.
проходили 15000км.
заранее спасибо.
max1285
5 March 2013
ПаравозеЦ
может выжимной подшипник крякнул он же с гидравлический может вытек.
max1285
5 March 2013
mefisto
Лучше поставить от мони 4 у них цена что то около 1000 , и они надежнее шары больше.
ПаравозеЦ
5 March 2013
max1285
Низнаю даже! Завтра в сервис поеду
Snezhnii
5 March 2013
P
puzen93:
Смотри ступицу, скорее всего правая.
Snezhnii
5 March 2013
mefisto:
Подойдёт.
Snezhnii
5 March 2013
Nick17
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
thomasz
5 March 2013
имеется ford focus 2 rs sedan 1.6 акпп Chio(вроде так) комплектация (полная)
не могу найти где аукс вход. где он?
и как подключиться к блютусу в машине? на магнитоле жму "phone", на телефоне новых блютус-соединений не находит, как указано в книжке.
FeodorY
5 March 2013
T
thomasz:
В бардачке посмотри
Fazamen
5 March 2013
Подскажите, втулки переднего стаба от ФФ3 подойдут ли на ФФ2, и какой номер из них( там несколько номеров). Просто оригинальные по 500руб стоят,а от ФФ3 есть по 200рублей.
mefisto
5 March 2013
max1285:
mefisto
FINIS пожалуйста,есть?
Snezhnii
5 March 2013
Fazamen
Пока вроде не ставили Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Snezhnii
5 March 2013
mefisto:
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
smirnovernst
5 March 2013
У кого-нибудь есть подробная фото-инструкция как снимать ТОПЛИВНЫЕ форсунки ff2 двиг 1,6 ?
- Casey -
5 March 2013
good_xaker
Снятие и установка топливной рампы
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
