Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
834,4K
1,8K
Arkt1kA1S
22 January 2013
я вот задумался:
в жигулях я вообще её не менял, только когда цилиндр накрылся..а в фф2 зачем менять то если все в порядке?
Izb
23 January 2013
1. Повышается влажность, из-за чего понижается температура кипения.
2. Повышается влажность, из-за чего провоцируется (и усиливается) коррозия тормозных цилиндров.
jenek83
23 January 2013
Arkt1kA1S
Тормоза становятся значительно лучше, а работа сцепления вообще становится неузнаваемой.
Но особого эффекта не будет при замене ранее 2ух лет.
Arkt1kA1S
23 January 2013
jenek83
мой 2005 г в и не знаю менял старый хозяин или нет
23 January 2013
Arkt1kA1S
Это первое дело при покупке, причем не просто заменить, а раскачать суппорта, и обслужить прочие механизмы тормозов.
Arkt1kA1S
23 January 2013
ну у меня только с ручником проблема а так нормально хватают тормоза!
23 January 2013
Arkt1kA1S
Ткни ссылкой на описание проблемы, или опиши.
И тормоза какие задние барабаны, или диски.
Arkt1kA1S
23 January 2013
барабаны стоят
проблема в том что держит только одно колесо и то кое как
+ когда на домкрате поднимаешь заднее правое колесо, там небольшой скрежет происходит, грешу на колодки..
vladimir174
24 January 2013
доброго времени суток вот и я купил фф2 07г.в. год назад пробег был 75тыс. Сейчас 95 решил поменять тормазуху вот не знаю как это сделать правильно до этого были вазы. Много написано как поменять как лучше не могу понять зарание посибо
24 January 2013
Arkt1kA1S
Вскрывай, смотри. Походу развалились автоматы разведения колодок.
24 January 2013
vladimir174
В отношении ВАЗа особеность только в общем бачке со сцеплением.
Посему лучше прокачать его, с предварительной заменой в бачке, а потом по кругу по штуцерам колес.
allmyheroes
11 February 2013
Народ подскажите пожалуйста, при замене тормозной жидкости - надо ли менять колоди и диски? У меня на носу ТО (машина гарантийная), там по регламенту замена тормозной жидкости (раз в 2 года). Вот сижу и думаю. Только на жидкость раскошеливаться или еще колодки диски?
OlegArh70
11 February 2013
allmyheroes
Замена тормозухи не тянет за собой ничего, если есть показания к замене колодок, дисков- меняйте. Если же износ в допустимых пределах - зачем лишняя работа. Я тормозуху уже 2 раза менял(авто 08г), а колодки пока родные, износ 50%, про диски так и вообще речи нет.
belbucha
13 February 2013
Всем привет. Только купил машину 2010 2Л АКПП. Есть желание поменять ТЖ. По экзисту бьется 1776311. Это литровая канистра. Скажите, её хватит на все или нет? А то в шапке темы указано 1-1.5 со сцеплением. Но мне, естественно не нужно на сцепление.
Izb
13 February 2013
1776311 - это SUPER DOT4.
На www.fcsdchemicalsandlubricants.com говорится, что в США он вообще снят с производства и ему на смену рекомендуется DOT 5.1 и DOT4 LV.
belbucha
13 February 2013
И в итоге, какую рекомендуете брать? Или пойти в магазин и купить любую DOT 5.1 или DOT4 LV. А 1Л хватит?
intown
4 March 2013
Возник вопрос о сроке годности тормозной жидкости Ford Super Dot 4, как в герметично закрытой таре, так и в уже откупоренной.
Интересно, каков он? А также где можно посмотреть месяц и год изготовления жидкости?
Предположения два:
- на дне бутылки: год - посередине кружка, месяц - по его диаметру;
- в указанном на бутылке коде партии, но как его расшифровать для меня пока тайна. Код таков: 0248/1010LU1111
Может, кто из знающих подскажет?
Заранее признателен.
Izb
5 March 2013
Кружочки на любой евротаре означают дату изготовления тары. Розли происходит чуть позже, но сама жидкость изготавливается чуть раньше розлива. Разница в датах редко больше пары месяцев, т.к. складирование стоит денег.
Sergio64rus
17 March 2013
I
Izb:
А конкретнее, можете финис подсказать для DOT 5.1 и DOT4 LV?
Izb
17 March 2013
DOT4 LV в порядке увеличения объёма (Finis для РФ):
17476**, где ** - это 88,91,92,93
Sergio64rus
17 March 2013
I
Izb:
Видимо так по объемам:
17476**,
где ** - это 88 - 0,25 л,
91 - 0,5 л,
92 - 1 л,
93 - ??? не пойму сколько, но много !
grazamen
20 March 2013
скажите нужно ли менять тормозную жидкость после 80тыс.?
grazamen
20 March 2013
почему по регламенту тормозуху меняют каждые 2 года,а на ТО по гарантии ничего не делают?
Anikiy
21 March 2013
G
grazamen:
Не вижу связи между ТО и гарантией... В обязательный перечень замена не входит дабы можно было громко кричать о низкой стоимости обслуживания. Но предложить заменить за ваш счет они обязаны.
Jararacuzzu
22 March 2013
впервые поменял сегодня тормозуху, машине чуть больше 4 лет, 78000.
начитавшись данной темы, срочно заказал Ford'овской жижы.
менял один без всяких приспособ. "сервисным" методом. все очень просто:
купил в аптеке шланги для капельниц 7р. х 2шт. и самый большой шприц.
шприцем и куском шланга откачал старую и заливал новую тормозуху.
сперва надел два шланга на задние штуцеры, сливал одновременно самотеком. все делал не снимая колес, подлез сзади снизу заехав на подставки (~15см). единственный геморр: у меня барабаны, штуцер расположен неудобно в углублении, ключом на 7 крутиться не захотел (соскальзывал срывая грани), пришлось крутить трещеткой с головкой, а потом быстро одевать шланг на сосок - пару капель было пролито.
спереди - вообще халява, делал по одному колесу, но жижа текла намного быстрее. накидной ключ на 9 надел, потом шланг - и крути сколько хочешь. все чисто, аккуратно.
сцепление аналогично, ничего не снимал, так подлез.
во всех тормозах жижа была чистая прозрачная, поэтому слил наобум мл по 150.
из сцепления сперва чутка грязная пошла.
на все про все ушло 800мл.
тормозило и до процедуры не плохо, после ничего не поменялось, кроме наличия приличного личного удовлетворения
dr.DOS
23 March 2013
Протестил в морозилке при -16С две жидкости (одинаковый объём): оригинальную Ford Super DOT4 и ROSDOT DOT 4 (class 6). Фордовская гуще, росдот жиже. Что лучше?
Anikiy
24 March 2013
dr.DOS:
Судя по пресс-релизам та, что жиже - лучше. Как я понял это аналог вот этой вот АТЕ-шной жижи (судя по надписи class 6). Типа за счет малой вязкости улучшает работу ЕСП в холодное время года. Хотя я честно говоря не прочувствовал
OlegArh70
24 March 2013
Anikiy
а я почуствовал, только проявляется это ближе к -40
dr.DOS
24 March 2013
Anikiy
А не может ли более жидкая жижа вести к преждевременному подтеканию цилиндров и пр.?
Anikiy
24 March 2013
dr.DOS:
Anikiy
Нет. С чего бы это? Если они текут, то они с любой потекут.
