Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
Podvodnik1
17 February 2013
psixxx
FAG или SNR
psixxx
18 February 2013
Podvodnik1
а это оригинал или нет???
Podvodnik1
18 February 2013
psixxx
Оригинал продается с надписью Ford и гораздо дороже, хотя FoMoCo не подшипники ни ступицы не производит, а FAG и SNR в разное время были поставщиками конвейера.
psixxx
18 February 2013
Podvodnik1
родной с названием форд в экзисте стоит дешевле чем snr
psixxx
18 February 2013
а другие фирмы говно что ли???
taylor2k
18 February 2013
psixxx, если проблем с круизом не надо (на 5ой может не работать), ставим SNR, FAG, Ruville (в коробке скорее всего будет лежать SNR)...
Кто ж знает политику ценообразования поставщиков...
psixxx
18 February 2013
НЕ знаю что и по чему,ну цены у нас с тобой отличаються.
у меня родной стоит 3.4р
psixxx
18 February 2013
артикул у него 1 471 854
Jendos969
18 February 2013
Что то цены великоваты!
Jendos969
18 February 2013
сегодня FAG заказал 2250
psixxx
19 February 2013
Jendos969
Артикул можешь скинуть? Ты заказывал на фокус 2?
Jendos969
19 February 2013
1 471 854 да на фокус 2 передний подшибник
Jendos969
20 February 2013
713 6787 90 FAG то что стоит в оригенале
psixxx
20 February 2013
Jendos969
Отличие есть правый или левый подшибник?
Jendos969
20 February 2013
нет ни какого отличия
ballist1
22 February 2013
Прошу совета. Предстоит менять передние ступицы, меня предупредили, что смазки в подшипник кладут мизер, поэтому пробег после замены небольшой. Подскажите, как и сколько набить смазки в новый подшипник? Какую смазку лучше использовать?
-PaNik_TS-
22 February 2013
ballist1
Вам сказали чушь.
Подшипники не обслуживаемые и смазки вы в них не набьёте.
taylor2k
22 February 2013
ballist1, если прессовать без оправок и смекалки, то да... отходит мало. А так паник тс все прально сказал. +
ballist1
23 February 2013
Спасибо на добром слове.
gareevfaris
25 February 2013
привет какова стоимость в зборе
Jendos969
25 February 2013
от 1900 до 3600 в зависимости от производителя.
Веталь76
26 February 2013
пишу свой отзыв, поменял на 64т.км ну почти было уже 65т.км. свой левый подшипник ступицы в сборе, поставил фирму SNR, в принципе тот же орг. проехал на нём 5т.км. все отлично без проблем, ни шума ни гула ни треска при левом повороте, в общем всё гуд, советую!
по цена там так SNR, сильно подорожал, стоит дороже орг. Форд по Экзисту 4000т.р. Мне повезло взял через знакомого за 2700р. осенью было 12г.
если что, в личку!
pav902
3 March 2013
Парни,такая проблема,сегодня снял колесо и обнаружил, что сломался ступичный болт.Постарались высверлить,ничего не получилось.Собрали все обратно.Чем может грозить езда со сломанным болтом?
Пока сверлили, сорвали всю резьбу в шрусе,теперь не знаю что делать, либо нарезать резьбу побольше либо менять все в сборе.Как вы думаете?
Спасибо всем откликнувшимся.
DmitryST
3 March 2013
pav902
Шрус могеть на поворотах вылететь, а могет и не вылететь.
Лучше высверлить и нарезать новую. На камазах шпильки высверливают сверлом чуть меньшим диаметром, и нарезают точно такую же. Либо просверли под приспособу с левой резьбой и попробуй вывернуть. Такие приспособы продаются в магазах инструментов иногда в крупных магазах а/запчастей.
Веталь76
3 March 2013
P
pav902:
ездить вообще нельзя шрус вылетит на повороте(опасно),только замеа. Какая сторона лев. или прав? Постораться поискать хороший неорг. Орг. стоит дорого 13-14т.р.
DmitryST
3 March 2013
Веталь76
Ну че сразу замена, мож и этот можно восстановить.
Веталь76
3 March 2013
P
pav902:
можно и резьбу нарезать,придеться полность снять и если есть хорошие мастера то тут надо сделать все по уму. 50/50% что будет надежно!
Веталь76
3 March 2013
DmitryST:
Веталь76
попытка есть её можно использовать
pav902
3 March 2013
DmitryST
Веталь76
Спасибо,парни!
Правая сторона,пытались высверлить с отцом,в итоге всю резьбу сорвали.Никаких приспособлений под рукой не было просто.
Я так понял судя по картинкам шрус идет целиком,т.е. он не разборный?
taylor2k
3 March 2013
pav902, да все разбирается, ток днем с огнем как говорится не сыщешь... Вот тема по шрусам. А так я бы нарезал новую резьбу и не парился. Подшипник завальцован намертво как и его посадка в кулаке, натяг сильный не нужен что б шрус держать.
Я его еще заклепался выбивать из старой ступицы, сидел на синем герметике.
