ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
mikhailefimov
20 February 2013
dr.sedou
Просто поддеть вверх и всё?
tosha_K
20 February 2013
Подскажите пожалуйста встанет ли подлокотник от до ристалинга в ристалинговый.
- Casey -
20 February 2013
tosha_K
Встанет, только цвет будет чуть отличаться.
20 February 2013
jane_oz
Надо прокачать поворотами руля от упора до упора, обычно это делается при замене на подъемнике, когда колеса не нагружены.
fanat81
20 February 2013
Народ выручайте, решил проверить кондей, прогрел салон как было сказано не однократно на форуме нажал на кнопку АС загорелась индикация а ни щелчков от муфты или работы компрессора не слышно и не видно, с чего начать поиски??? (погода -8)
ФФ2 1,6 2006г.
Aless
20 February 2013
jane_oz
как менялась жидкость?С вывешиванием колес или нет?Была практика (на субаре правда) закусывало карданчик,вылечилось смазкой.
20 February 2013
fanat81
Так и должно быть, при +5 и ниже срабатывает защита и кондей не включается. Проверите как потеплеет)
fanat81
20 February 2013
Spb_Focus_Man
спасибо за ответ но у моего знакомого фф2 2006г только автомат как раз таки и включается, слышно и хлопок и падение оборотов
20 February 2013
fanat81
Тогда пускай ищет неисправность у себя, если у него кондей включается при температурах ниже +5 (по некоторым сведениям +4).
Выдержка из мануала к FF2:
fanat81
20 February 2013
Spb_Focus_Man
У знакомой на тайоте тоже вкл, ладно я понял но если в теплом боксе не вкл. то куда обратить внимание в первую очередь???
20 February 2013
fanat81
При отсутствии давления в системе кондей тоже не врубается.
20 February 2013
B
Baxxter:
fanat81
У меня кондей включается, если БК показывает около нуля, даже в минусовую погоду.
Пока не ясно откуда РСМ берет данные температуры для запуска кондея.
Приборка берет данные со своего датчика.
fanat81
20 February 2013
Народ какие ещё идеи будут по не вкл компрессора кондея???
Nikis_23_rus
20 February 2013
fanat81:
Съезди на диагностику, пусть проверят !!!
Размусолили вопрос на две страницы ! Ну или в личку пиши людям.
fanat81
20 February 2013
-3
Nikis_23_rus
ЗЫ Можно у вас поинтересоваться для чего нужен данный форум))) а если вы не знаете то я скажу для общения и помощи друг другу в вопросах связанных с тех. неисправностями ФФ.
20 February 2013
fanat81
Тебе уже весь форум пишет, что холодно вот и не включается.
20 February 2013
fanat81
Зачем мозгам её подсоединять, если нет давления в системе? Дождитесь потепления, оно уже не за горами, а потом можно думать.
egorka40
20 February 2013
привет всем фокус2 седан 1.6 100л.с автомат может кто подсказать решение прблемы на табло стало часто поевлятся придуприждение разгон уменьшин можно обойтись без сервиса или его не избежать и магу я на нём ехать до нормального сервиса 300 км спасибо
Ice Storm
20 February 2013
egorka40
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
Горит ошибка CHECK ENGINE
Тестовый режим компьютера
dr.sedou
20 February 2013
mikhailefimov
да просто под деть там паз есть и вверх под ней два болта головка на 10
unnamened
20 February 2013
Здраствуйте ребята хотел вот у вас спросить а какую тормозную жидкость надо лить чисто форд или можно рос дот новый заранее спасибо!!!
unnamened
20 February 2013
форд фокус 2 2007 года до рестайлинг двигло 1.4
Snezhnii
20 February 2013
unnamened:
Замена тормозной жидкости, выбор
dmitriy-1787
20 February 2013
парни подскажите фф2 2007г. ghia 1.6 115л.с есть ли выход AUX и если есть то где находиться? за ранее спасибо!!
FeodorY
20 February 2013
dmitriy-1787
Если есть то в бардачке вроде Установка разъема AUX
мордвин
20 February 2013
как менять стойку ? и надо ли потом делать сход развал как на жигулях ?
- Casey -
20 February 2013
мордвин
Замена передних стоек своими силами
Теоретически потом ничего регулировать не нужно
FeodorY
20 February 2013
мордвин
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-1-3-s...ki.html
После замены амортизаторной стойки передней подвески или ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.
- Casey -
20 February 2013
FeodorY
Не согласен, развал можно и не делать. Если не меняются пружины, а только стойки. Углы установки колёс не сбиваются, если всё установить правильно. Проверено на личном опыте.
FeodorY
20 February 2013
- Casey -
Я процитировал мануал фф 2, проверьте и при необходимости отрегулируйте углы...
9 people online
9 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
