ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Rav1337
14 February 2013
А еще такой вопрос. В предпусковом положении ключа,у меня датчики на приборной панели загорались и через пару секунд гасли. А недавно поменял ГРМ и тут немного изменилась ситуация с этими датчиками. Теперь в предпусковом все загораются и также гаснут,кроме аккума,чека и масла. Они гаснут только после того,как завожу авто. Это у меня неправильно были и они получается что-то наладили или они наоборот, что-то не так сделали?
14 February 2013
Rav1337
Может просто внимания не обращали? Они сначала загораются все, когда зажигание врубаете, потом основная масса тухнет, но чек, масло и аккум всяко гореть должны были оставаться, а гаснуть только после пуска двигателя. И это нормально.
Rav1337
14 February 2013
Spb_Focus_Man
Вот как раз таки и обращал, поэтому и спрашиваю. Спасибо большое за ответ, а то распереживался из-за этих датчиков.)
Kvint
14 February 2013
Господа эксперты, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, новичку. Cобрался приехать в сервис к дилеру на ТО2, и хочу с собой привести расходники. И вот пытаюсь впервые выбрать моторное масло, в сервисной книжке вычитал, что должно быть WSS-M2C913-C. В интернете километры разнообразных мнений и вариантов. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать! Планирую покупать на exist.ru автомобиль ff2 (Ti-VCT 1,6) 2011г..
FeodorY
14 February 2013
Kvint
Есть тема: Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
14 February 2013
Kvint
Истина в вине. А выбор масла - дело для обычного потребителя по большей части - субъективное. Тему Вам дали, в шапке есть рекомендованные масла с допуском форда. А дальше Вам решать.
kandrej1
14 February 2013
Объясните такую ситуацию. Иду по трассе 120- 140 км/ч вырубаю скорость и качусь на нейтрали обороты двигателя плавают прилично от почти заглыхания до полутора тысяч. Останавливаешься и обороты тут же встают на место, не плавают, газуешь обороты не плавают, на месте стоишь, держишь газ продолжительное время и резко отпускаешь обороты не плавают. Но как только катишься на нейтрали обороты сами живут своей жизнью. Не важно выжимаешь сцепу не выжимаешь. По городу примерно тоже самое, разгоняешься и на нейтраль плавают но меньше чем по трассе.
Заметил такое вроде после чистки заслонки или кажется... Что точно появилось после чистки заслонки дак это то что обороты холостого хода стали держаться 900-910, а раньше стояли 850-870 примерно..
Двигатель 1.8
vsk_focus
14 February 2013
всем доброго дня, подскажите бывалые, у меня сиденья вроде как обычные.. т.е. не кожа.. так вот из них постоянно лезет что-то похожее на волосы.. сначала думала что сидел может кто-то из барышень с длинными волосами, но после пропылесосывания эти "волосы" вновь появляются. Было ли у вас подобное и как решить такую проблему?
14 February 2013
kandrej1
Не Вы первый с этой проблемой, не Вы последний. Вот темы для изучения:
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Ice Storm
14 February 2013
vsk_focus
если только так
Student_X
14 February 2013
focus II 1.6 2007 года 100тыс км.
подшипники ступичные задние кажется гудят
они такие же как и передние ? или другие?
Ice Storm
14 February 2013
Student_X
Подшипники в ступицах гудят
Student_X
14 February 2013
Ice Storm
ок, понял что одинаковые, а какие сложнее поменять? перед или зад?
сзади барабаны
T0nad0s
14 February 2013
Приговорили лямбда зонд: первый ряд второй датчик.
Это нижний правый или левый датчик?
Как я понял многие ставят NGK OZA624-E4. Чем от него отличается NGK 1952?
ФФ2 1.6 115 сил 06 года.
На сколько критично ездить с убитым датчиком? (имеется ввиду до покупки и замены на новый)
Если умер датчик, то какова вероятность выхода из строя самого катализатора?
Чек сбросили, но через 10 метров зажегся снова( Думал может бенз плохой, но сказали что окончательно мертв.
ndres5
14 February 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста, никак не смогу разобраться как на дорестайле можно снять крышку подлокотника, та что чёрного цвета, сделана под кожу?
zinchik
14 February 2013
T0nad0s
у меня выскакивала ошибка bank1sensor2 это (вроде правильно) если смотреть на машину то по левой стороне, 2й от двигателя
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. вот почитай, очень много интересного.
T0nad0s
14 February 2013
zinchik:
T0nad0s
Саму ошибку не видел(просто горел чек, в БК ни чего), диагност сказал просто что первый ряд второй датчик, судя по всему это и есть bank1sensor2.
Спасибо сейчас почитаю.
pfyelf73
14 February 2013
T0nad0s
Это датчик напротив со стороны цилиндра №1 после катализатора. С неисправным нижним ездить не критично, нижние нужны для контроля работы катализатора, но так как по неисправности любого кислородного датчика горит чек вы не узнаете что появилась ещё какая-либо ошибка. Часто бывает что после замены второго кислородника вылезает ошибка по катализатору.
Pitbuler
14 February 2013
Здравствуйте однофорумчане! Пришло и мое время спрашивать, может кто сталкивался. При работе двигателя из глушителя (громко) слышится, как будто дизель квакает , причем с малой вибрацией по кузову. Глушак ничего не касается и подвесные резинки в норме. Вот видео с телефона.
www.youtube.com/watch?v=G-BIoBcvO2s&feature=youtu.be
За качество извиняюсь, под рукой ничего не было. Вопрос следующий: после нажима на это место двумя пальцами звук пропал (слышно и видно на видео). Предполагаю что одна стенка отвалилась в глушаке или вода там. Если кто сталкивался или есть умные мысли отпишитесь друзья.
чукча2
14 February 2013
N
ndres5:
тоже интересно как снять
Snezhnii
14 February 2013
ndres5
Смотри со стороны заднего сиденья, может разберёшься. Сам не снимал.
FeodorY
14 February 2013
ndres5
Тут посмотри: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-kuzov.html
ndres5
14 February 2013
Со стороны заднего сиденья уже смотрел, бестолку, там до крышки не подлезть, за ссылочку спасибо, сейчас гляну!
Snezhnii
14 February 2013
ndres5
Накладку сними и всё увидишь, дальше думаю отверткой тонкой надо колдовать, чтобы с оси снять.
vladimir174
14 February 2013
доброго времени суток хетч 07г.в.до рестайл ребята подскажите номер (вроде так он называеца) пыльник радиатора нижний зарание спасибо
Meshal
14 February 2013
добрый день! поскажите пожалуйста подойдет ли композитная защита картера от фф 2 рестайл 1.8 мкпп, на дорестайл 2л акпп, Защиту картера композитную. ссылка с темы продам, и вообще что лучше композит или металл и в чем разница?
Snezhnii
14 February 2013
vladimir174
Защита, пыльник радиатора
Snezhnii
14 February 2013
Meshal
У меня композит Карбон не жалуюсь, не гнётся. Не такая как на фото, по красивее в Питере делали. Разницы дорестайл - рестайл и в двигателе с коробкой нет идет на все одна. В комплекте с защитой должны быть закладные гайки две задние и три передние иначе не прикрутишь без них.
salenblok
14 February 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли поставить на форд 2 капот, крылья, фары, бампер, телевизор и что там еще понадобится от форда 2 рестайленга ?
Bondz007
14 February 2013
salenblok
можно если еще двери поменять, а так нет...
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
