ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
dr.sedou
13 February 2013
добрый вечер! фокус 2 рест 1.8 пробег 64к
вопрос такой как можно проверить исправность катушки зажигания или кто знает какие параметры
она должна показывать если ее прозвонить
рафик
13 February 2013
Meshal
Думаю при такой скорости расход нормальный.
FeodorY
13 February 2013
dr.sedou
В этом движке не катушка а катушки на каждый цилиндр своя, а в чем проблема что понадобилось их звонить?
Leha34
13 February 2013
друзья, а подскажите какие "дворники" кроме родных достойны для фокусу 2011 года? Как их выбирать, там размер или крепление? дилер за родные 1300 просит. Интересуют каркасные.
- Casey -
13 February 2013
Leha34
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
13 February 2013
dr.sedou
Вот тут человек писал про процедуру проверки катушек на 1.8 Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10730658)
dr.sedou
13 February 2013
FeodorY
движок подколбашивает
подушка вроде в норме
FeodorY
13 February 2013
dr.sedou
Бывает и от загрязнения дроссельной заслонки, на хх дергается?
dr.sedou
13 February 2013
FeodorY
дросель чистый свечи новые все соединения в норме сухие подушка живая
FeodorY
13 February 2013
Spb_Focus_Man Сегодня в 19:23 #
dr.sedou
Тогда попробуй как выше предложили проверить катушки...
да и тема есть про наши движки: Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.
RomkTDCi1.8
13 February 2013
Доброго времени суток!!! Подскажите,пожалуйста, уважаемые специалисты-дизелисты=))
Значит проблема такая. У меня второй фокус 1.8 Дизель, при увеличении нагрузки, на 2000 (примерно) оборотах двигатель начинает дергаться, причем разгоняться очень хочет, но что-то ему мешает!!!Вот ломаю голову, что это может быть... Топливный фильтр я поменял, эффект тот же =(
Причем на холодный двигатель едет нормально, а на горячий вот такие вот проблемы, и еще, мне кажется, черного дыма стало больше!!!
На холостых все ровно, четко, никаких ошибок не горит... Только вот на прогретом нормально не "топнуть" =(
Кстати, когда менял топливный фильтр (менял на холодном двигателе), после того как поставил фильтр, надо было подержать педаль газа на 2000 оборотах примерно минуту (действовал по инструкции). Вообщем в этот момент из выхлопной трубы вылетал черный нагар и белый снег стал черным!!! Но когда прогрелся, нагара не было...
Короче говоря, подскажите, уважаемые, что за Х..я такая происходит???
- Casey -
13 February 2013
RomkTDCi1.8
Трактористы тут Ответы бывалых на вопросы новичков
dr.sedou
13 February 2013
и еще по поводу эгур читал где-то что он не обслуживаемый! но когда менял лампы проверил и уровень меньше мин на 1,5 см
на что ни будь это повлияет или до лить?
FeodorY
13 February 2013
dr.sedou
Здесь есть все про ЭГУР: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Cooler0820
13 February 2013
Всем привет. У меня при пуске двигателя включается кондиционер. Печка стоит в положении "2" а поток воздуха стоит в положении "лицо-лоб. стекло". Помогите плиз разобраться в чем дело. Машина фф 2 2007г.в средней компклектации (по моему "тренд" точно не знаю) климат-контроля нету. Заранее спасибо
13 February 2013
Cooler0820
При забортной температуре ниже 5 градусов физически кондиционер не включается, включается только индикация. И наверное индикация включается не при пуске двигателя, а всё-таки при включении печки? Это уже обсуждалось, можно поиском пройтись.
Cooler0820
13 February 2013
Дело в том что когда морозы были такого не было. Да вообще всю зиму проездил такого не наблюдал а тут появилось. Да, включается индикация. И кстати с первого раза при нажатии на кнопку не отключается а только со второго раза=)
13 February 2013
Cooler0820
У меня также. Как потеплеет - видно будет что там с работоспособностью кондиционера в итоге... А на кнопку сильнее надо жать)
FeodorY
13 February 2013
Cooler0820
АС– режим удаления влаги или инея с ветрового стекла. Используется для быстрого устранения запотевания стекол при повышенной влажности воздуха. Кондиционер должен быть включен, а режим рециркуляции — выключен;
Включите двигатель, нажмите кнопку AC, если через 3-5 секунд вы услышите щелчок, то это означает, что электромагнитная муфта пришла в действие. Муфта привода компрессора работает циклично – значит, количество газа-хладагента недостаточное. При втором способе включите обогрев на максимум, обогрейте салон авто. После этого регулятор температуры переводится в зону, окрашенную синим цветом. Автокондиционер необходимо включить, холодный воздух будет четко ощущаться из дефлекторов. Если не прогреть салон, то кондиционер может не заработать, потому что температура испарителя будет близка к нулевой отметке.
Если кондиционер не функционирует во время всего зимнего периода, то уплотняющие сальники компрессора становятся сухими, что может стать причиной утечки хладагента.
http://www.nrf.ru/conditioning_articles/332/7549/
13 February 2013
Cooler0820
Это косяк самого блока управления кондиционированием и печкой.
Или кнопка включения кондея барахлит, или микропереключатель на регуляторе направления обдува.
ZLOY33
13 February 2013
народ тут сосед захотел на свой мондео вместо воздушного фильтра какойто нулевик ставить, подскажите кто это за зверь и с чем его едят???
FeodorY
13 February 2013
ZLOY83
Фильтр нулевого сопротивления
Bondz007
13 February 2013
ZLOY83
имхо бесполезная штука...
Ivan03RUS
14 February 2013
dimaers78
Ага в нашеи деревне Японоводов таких нет это к вам ехать всех мастеров обзванил кто фокусами занимается все отправляют к офицалам только уних прибор есть!
dimaers78
14 February 2013
Ivan03RUS:
dimaers78
та в чем проблемы? приезжай! тут рукой "подать"... сделаем за 15 мин.
Rav1337
14 February 2013
Всем привет. Есть ли проводка под птф на фф 2 хэтч дорестайл 2006 года или же ее тянуть придется?
Aless
14 February 2013
Rav1337
Надо по месту смотреть.У меня есть,фишки на стяжках к проводке притянуты, прям в аккурат чтобы до ПТФок дотянулись. Машин ФФ2 07 год,дорестайл,комфорт.
Rav1337
14 February 2013
Aless
Обязательно фару снимать, чтобы убедиться в существовании проводки
Aless
14 February 2013
Rav1337
нет конечно.Эти фишки видно хорошо если снизу смотреть,лучше из ямы или на подъемник машину,а так (как вариант) снять заглушку в бампере и посмотреть,тоже должно быть видно её.
Rav1337
14 February 2013
Aless
Спасибо большое.
18 people online
18 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
