Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
387,4K
1,3K
sergd
18 December 2006
Сегодня делал ТО-1, пробег 15780 км, стиль езды спокойный, без резких торможений, написали износ колодок 70%
allpol
19 December 2006
Nikultsev
Согласен. Я поменял на 30800 км. Поставил комфорт. 37000 приехал на ТО-2. нууу, говорят, надо менять, >50 % износа. Я говорю -да вы чо, я 5000 назад только поменял...даааа? тогда ладно...
Nikultsev
24 December 2006
А кто скажет, сколько мм новые колодки?
26 evgeny
24 December 2006
У меня есть маленький совет по поводу передних колодок. На втором фокусе также как на ВАЗИКЕ один цилиндр, а вторая колодка просто дожимается. Предупреждаю сразу сам колодки не разбирал, а при визуальном осмотре мне показалось, что система именно такая, если вдруг ошибся прошу прощение. Ну вот на моем вазике колодка со стороны цилиндра всегда истиралась быстрее, тогда я просто менял местами две колодки и соответственно увеличивался срок пробега. Тоже самое можно провернуть с фокусом.
-Volk-
24 December 2006
26 evgeny
Износ колодок должн быть одинаковым.
26 evgeny
24 December 2006
Это теоретически и если у тебя два тормозных цилиндра.
basistdzd
27 December 2006
Привет всем. Давно не писал,но хочу поставить в известность всех кто будет менять колодки хоть у дилера хоть самостоятельно. Послушайте, что удумали в салоне "Нижегородец" в Нижнем Новгороде. Приехал я купить колодки для самостоятельной замены, спрашиваю у мастеров за стойкой какие есть "комфорт" или "эконом", на что они отвечают есть колдки только "премиум"(кстати речь идёт о передних колодках), спрашиваю сколько стоит? отвечают 2360руб.на продажу. Я интересуюсь, что за новшество такое и можно ли узнать финиш код. Со скрипом отвечают №1360305!!! Ребята говорю этот код колодок "эконом" цена которым 46 евро вы что нас за лохов держите которые не чем не интересуются? Парень покраснел чего то буркнул и стал усиленно шлёпать по клавиатуре компа. Резюме, ребята будьте бдителней дурачат нас иногда дилеры.
Кстати колдки решил поменять на 35000км. ещё нормально тормозят, просто решил, что пора.
ilbod
7 January 2007
Передние менял на 15-20 . Менял по тел. Мастер сказал менять, а я бы еще тыс 5 бы поездил. Буду умнее. Зад менял на 30. мачала моргать лампа Низкий уровень тоои.жидкости.
26 evgeny
7 January 2007
Пробег 15000 км. Колодки не менял.
vlad24
7 January 2007
Пробег 27тыс с хвостиком. От нечего делать полез посмотреть колодки и диски.
Колодки -остаток где-то 6-6.5 мм (сверлышко 5,5 мм ну и визуально + чуть меньше мм, толщина внутренней и наружной колодок прибл. =)
Диски толщина 23,8 мм , по буртику 25,3 мм., т.е 1,5 мм за 27 т., или при такой езде до 80 тыс должны дотянуть
Всех с Праздником и надежных тормозов!
gvf
11 January 2007
Скажите, плиз, как можно определить сколько мне осталось ездить.
Намотал 20500.
ТО проходил при 11000.
Про колодки никто ничего не сказал, может потому, что не смотрел...
Можно ли определить не снимая колёс???
А то мне тут один мастер посмотрел на уровень тормозной жидкости и сказал, что я езжу очень резко и колодки скоро придётся менять. Удивило меня только то, что он правильно пределил мой стиль вождения.
Сказал он это 5 000 назад.
Я до сих пор езжу и как ЛОХ, видимо, и жду , когда же они пищать бл..ть начнут.
1.6AT SE Испанский, 23000 км, стиль езды быстрый, но спокойный.
Обслуживаюсь в ЮС-Импэксе на Дубнинской. Вчера заметил, что уровень тормозухи только на 5мм выше минимума, а был под максимум. Позвонил с вопросом о доливе тормозухи.
Ответ: все правильно, колодки изнашиваются-уровень падает; заливать категорически не надо (конечно, если не утечка), т.к. объем жидкости расчитан так, чтобы при критическом износе сработала лампочка сигнализации.
После загорания оной спокойно записываетесь на замену колодок. А дольете тормозухи-лампа не сработает-сотрете колодки до метала и вперед, на замену дисков
Соответственно, по уровню тормозухи в бачке можно достаточно точно судить об оставшемся пробеге
Да, впрочем, на литье колодки видно и так, не снимая колес.
Alekcey
11 January 2007
менял передние на 36200 км.(первый раз)
Оставалось по 2-3 мм.
VolinSV
12 January 2007
Поменял вчера передние колодки, пробег 35 000 км.
Купил "Комфорт" за 2 200 руб. С нуля стояли "Эконом" (так мне сказали), уж больно сильно они съели тормозной диск, так потому и решил взять "Комфорт".
За работу отдал 650 руб.
Итого около 3 000 руб.
term
12 January 2007
Поменял колодки на 19000 то-1. на комфорт. Сказали износ - 70%. 2-3 мм еще оставалось. Сейчас 25000, колодки начали вонять, может и раньше воняли, но незамечал.
Никто с этим не сталкивался?
msk
12 January 2007
А кто просветит меня в чем отличие колодок эконом, комфорт, премиум и какие там еще есть? И какие у них коды запчастей?
Иванов
14 January 2007
ТО-3. Около 60т. Порекомендовали заменить передние и задние колодки. Это первая замена. Ждать очереди времени не было. Канун нового года. Запись была на очень не скоро. Поменял колодки у другого дилера на комфорт и только передние. Задние (дисковые) посмотрели с мастером - износ процентов 50. А на ТО-3 в бумаге написали, что у всех износ 80%. Что это - развод или субъективное восприятие мира - ХЗ.
bBullet
14 January 2007
1,6 АТ, IVD. ТО1 в "Независимости", пробег 19900 км. Дали вердикт - износ передних колодок - 80%, задних - 50%. Пока не стал менять.
-Volk-
16 January 2007
msk
Эконом служат дольше чем комфорт и тормозные диски "съедают" быстрей чем комфорт.
26 evgeny
16 January 2007
А какие колодки имеют большое усилие по схватыванию? Каике ставятся с завода на фокусе?
_ZLOY_
17 January 2007
пробег был 4500км. - заезжал на бесплатную диагностику
сказали:
износ пер. 33%
задних... кажется 10%..
до 20 тысяч бы дотянуть...уффф
msk
19 January 2007
focus747
А чем хороши "премиум"?
Drakula_51
19 January 2007
msk
Премиум - это вариант развода клиента на деньги.
Эконом - судя по цене, Motorcraft (по Микрокату), на "комфорте" (подороже) видели надпись Ate (которые стОят дешевле любых "штатных").
Illuminati
19 January 2007
Сегодня делал ТО1... Износ передних колодок 50%, задних 10%... Думаю штук 10 еще поезжу и поменяю передние...
CHEL 1
22 January 2007
Народ так все-тки кто сам менял тормозные диски отчита
Народ так все-таки кто сам менял тормозные диски отпишитесь !!!
ВаЗ2101
22 January 2007
На ТО2 - 30000км написали - ресурс передних - 50%, задних - 70%.
т.е. передние гдето 60000км пройдут, задние 100000км =)))
двигатель 125лс. Для справки - ризину dunlop sp sport 2020 загонял почти до 100% индикаторов износа за 25000км )))
Andy555
23 January 2007
То-1 19800 км, после диагностики написали: износ передних колодок - 50%, задних - 25%.
поменяю потом сам.
barat
29 March 2007
Ехал по МКАДу от Балашихи до Рублевки.
Левый ряд, 90-110, иногда 80, реже 140.
Впереди ФФ2 с девушкой, номер цвет и кузов не пишу
Обратил внимание как часто она нажимает на тормоз, часто и долго.
Интересно, стал считать. На её 9-11 раз я ОДИН!!!
Постом вообще попробовал не тормозить
Почти получалось!
Теперь понятно почему у некоторых колодки меняются на каждом ТО
-RASH-
29 March 2007
barat
Главное не количество, а усилие. Можно тормозить, а можно и подтормаживать.
mkm
30 March 2007
barat
аФФтАмат это был, сам так иногда торможу...
-RASH-
Вованыч
30 March 2007
мне кажеться, лучше один рар покрепче прижать педаль тормоза, чем постоянно подтормаживать. Лично я, стараюсь делать именно так))
