ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Laric004
6 February 2013
Ясно, спасибо.Будем смотреть
6 February 2013
Laric004
У тебя рестайл.
Проверь Предохранитель Ф133.
Laric004
6 February 2013
Проверил, целый.
6 February 2013
Laric004
Уточни по твоему первому сообщению, что у тебя не работает, а то запутаться можно.
Там у тебя как то правое - левое описано коряво.
Rika1
6 February 2013
Спасибо
TIMURES
6 February 2013
Подскажите пожалуйста! Хочу приобрести фокус 2, предложение очень хорошее, однако машина 2011 года, а все стекла по кругу 2009. Продавец утверждает, что такие были с завода. Вопрос в том, насколько это возможно. Т.к. автомобиль с виду не битый. Буду благодарен за совет.
dimaers78
6 February 2013
T
TIMURES:
на складе завалялись...
вполне м.б.
(п.с. даже у перевертыша никогда все стекла не бьюся! 99% )
6 February 2013
TIMURES
Ты главное проверь она ли это.
TIMURES
6 February 2013
Всмысле проверить соответствие машины и ее документов? просто интересует насколько реально в заводских условиях могли поставить старые стекла 2009 года? И еще вопрос: если стекла боровские то сборка испанская?
6 February 2013
TIMURES
ВИН возьми.
TIMURES
6 February 2013
вин есть, как и где по нему проверить подскажеш??
6 February 2013
TIMURES
Определение комплектации по vin номеру
TIMURES
6 February 2013
Спасибо очень помог.
T0nad0s
6 February 2013
TIMURES
Бор стекло по кругу?
Всеволжская сборка гия 06 года идет с секьюрити перед\зад(может из-за подогрева, так как бор стекло были случаи лопалось на морозе), боковые не помню, кажется борстекло.
Gru85
6 February 2013
А кто мне скажет что такое "сброс настроек КАМ" ?))
-Alpha-
6 February 2013
Gru85
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13444484)
Quad174
6 February 2013
Здравствуйте!
собираюсь купить FF2 рестайл. есть вариант:
белый седан 2.0 автомат, 2008 год, стоит 500000 рублей, пробег 121000. машина из под знакомого, история известна, всё честно.
из недочётов: проблемы с рулевой рейкой, свистят приводные ремни (не менялись), и левый порог снизу снаружи погнут (как я понял, там пластик, можно ли выгнуть?). интересует, сколько примерно будут стоить запчасти и работы (сам делать не буду, зимой не где), из того, что я указал?
ff2vip
6 February 2013
кто может помогите спереди идет стук гулкий отдает в ноги пассажиру при езде по неровностям
и еше как определить что подушки движка умерли
6 February 2013
Quad174
Как бы не очень адекватный ценник для такого пробега и года выпуска + наличие проблем.
Malleus_Maleficarum
6 February 2013
Quad174
Spb_Focus_Man
Ценник вообще не адекватный. К Фокусу, которому за 100 т км вообще надо присматриваться особо внимательно. Порог очень недешевое занятие менять, а если не менять он будет гнить 100%. Проблемы с рулевой тоже выльются в суммы. Переплатите тысяч 100. Мне кажется знакомый действует по принципу "Без лоха и жизнь плоха".
fanat81
6 February 2013
Народ выручайте объездил все сервисы, все разводят руками а проблема такая при резком трогании в перед идет стук, и такой же назад. Стук проявляется только один раз при начальном движении один раз а потом если ехать вперёт и хоть 2000 раз тронутся то стука нет, а вот стоет чуть тронутся назад а потом в перед и вот на тебе. Характер стука звонкий, подвеска в идеале (фф2 1,6 2006г)
Edikrostov
6 February 2013
Quad174
абсолютно согласен по поводу ценника...
Замена ремня и ролика 1500-2000 руб. только ролик отдельно неоригинальный найти. Ремня там 2, тот который на кондей можно не менять, а тот который длинный сверху под замену, а свист дает именно ролик на натяжном механизме.
При пробеге 120т.км еще посторонний звук дают вихревые заслонки, что в впускном коллекторе, на фокус отдельно нет, только коллектор в сборе, новый 15-20т.руб, бу 5т.р. но нужно найти с пробегом до 20-30т.км, так как первые симптомы поваляются к 80т.км. Можно еще поставить заслонки от мондео 3го, но их нужно чуть обточить и подогнать под корпус коллектора, заслонки по 300-400руб, их 4 штуки, за работу 2-3т.р если найти кто возьмется.
Порог из металла, можно выгнуть.
А с рейкой что? какие проблемы? Если стучит, то это нормально, она у всех стучит практически с пробега 20-40т.км.
120т.км вылетает вся подвеска, передние амортстойки и передние ступичные подшипники, ступица в сборе по 4т.руб, подвеску перебрать 20-25т.руб, аморстойки КАЯБА по 3.т.руб.
Подумайте хорошо...
6 February 2013
fanat81
Шлицы ШРУСов надо садить на герметик.
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
alpexzey
6 February 2013
fanat81
ШРУС мэйби? У меня на четырке в точности такое было, в сервисе поколдовали - прошло. Как на Фокусе - к счастью не знаю
Quad174
6 February 2013
Malleus_Maleficarum:
Quad174Мне кажется знакомый действует по принципу "Без лоха и жизнь плоха".
он действует по принципу незнания рынка, вообще. ему летом ещё сказали "за 500 уйдет", вот и держится на этом)
да, комплектация Ghia.
Edikrostov:
Quad174
Подумайте хорошо...
Спасибо за столь полный ответ!
про рейку говорили, что можно её "подтянуть", и будет нормально.
на данный момент подвеска показала себя хорошо, ничего не гремело, и отрабатывала все неровности "как надо", не хуже фокуса , который 45 тыс прошёл...
порог подробно не смотрел, так что не скажу, на сколько всё плохо там...
а не подскажете адекватную цену для него?
FeodorY
6 February 2013
Quad174
Здесь еще почитай для понимания: Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
и
это здесь: Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #13295265)
6 February 2013
Quad174
450 край. И комплект резины в придачу.
ff2vip
6 February 2013
не работает печка в ноги не дует совсем далеко едешь прям дубеют
фото только такое
может кто связывался с этим не дует как сзади так и спереди
demonbit
6 February 2013
dimaers78
реально своими силами поменять передний бампер с юбкой?
san333
6 February 2013
Всем привет!У меня вопрос-кто знает какие транзисторы (в ЭБУ)управляют катушками зажигания на Ф2 2.0 Кто нибудь сталкивался с ремонтом ЭБУ?
15 people online
15 people online
Система охлаждения
