ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
alpexzey
30 January 2013
гольф
По длине проводов с разъёмами можно понять в какой очерёдности они идут. Справа налево от короткого к длинному.
гольф
30 January 2013
alpexzey
Так я так и попробовал только страно у меня левой кнопкой
включается правый подогрева сидений
Sergei0012
31 January 2013
pfyelf73:
Sergei0012
Ключами без чипа двери открываться будут, а заводиться не будет. Не страшно единственный ключ с чипом в автомобиле прятать? Может поискать неоригинальный ключ, или без кнопок подешеле? А если кто-то найдёт ваш потеряный ключ?
Ключ я в другом городе посеял, так что кто нибудь его найдет это врятли. Поискать можно но сложно. А почему открываться будет а заводиться нет?
Baxxter
31 January 2013
гольф
Как ты так умудрился? Я на днях снимал эту панельку, на следующий день ставил обратно, все провода остались в той же последовательности, просто воткнул их по порядку. Единственное немного затупил с проводом, который втыкается в заглушку (откл. подушки пассажира, вроде). Может ты тоже его воткнул не туда?
pfyelf73
31 January 2013
Sonex
В Etis буквально следующее для процедуры установки масляного картера:
ПРИМЕЧАНИЕ: Элемент необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.
Материалы: WSK-M2G348-A7 (Шпаклевка для поверхностей типа Аnaerob LP / 5U7J-M2G348-BA)
Sergei0012
31 January 2013
Мужики а при снятии масляного картера возможно ли снять насос кондиционера без слива фреона?
31 January 2013
Sergei0012
Да возможно.
Открути крепления трубок, он повиснет на шлангах.
Sergei0012
31 January 2013
Спасибо за ответ, очень благодарен.
FeodorY
31 January 2013
Sonex
В соединениях проходят три масляных канала (один из кот. "тупиковый"), уплотняются они сальниками(на блоке есть расточки для них, посадочные места). Так вот если я для спокойствия использую какой либо герметик, не возникнет ли у меня проблемы с тем что их просто не зажмет...
Он очень тонко наносится, на кпп между двух половинок нанес - зажалось нормально, наносил я его аккуратно, шириной около 2-х мм.
герметик для форд оригинал Anaerob LP (WSK-M2G348-A7/5U7J-M2G348-BA), цена 4515р, есть аналогичные за разумную цену. Например http://mannol.ru/news/pr1.php?SECTION_ID=126&am..._ID=806
slayer1
31 January 2013
Всем привет
столкнулся с проблемой: фф2 седан дорестайл, во время открытия багажника потухли плафоны освещения номерного знака, я без задней мысли захлопнул, а открыть не дает, видимо или провод перетерся или мороз -5. Как открыть из салона?
31 January 2013
slayer1
Проблемы с замком багажника
Aleksun
31 January 2013
Товарищи, никто не подскажет, как починить накладку сиденья пассажира переднего, ту которая внизу справа. Сломались две клипсы, и она болтается... Или, хотя бы как снять ее. Не дает это сделать ручка наклона сиденья.
Nikis_23_rus
31 January 2013
Aleksun:
Чинить смысла нет, надо менять.
Нужно набраться смелости и сил, а потом сильно потянуть на себя и она снимется.
Руслан1983
31 January 2013
Подскажите пожалуйсто,а какие свечи лучше купить на Форд Фокус 2 дорестайл. Движок 2литра,145 сил???
Meshal
31 January 2013
Хочу приобрести фокус 2 2008 г.в. перед покупкой есть косяки с электрикой, не открываются стекла правой стороны с водительской двери, не работают от брелка закрытие/открытие левых дверей, и не работает регулировка правого зеркала, продавец клянется и божится, что все это произошло после мойки на морозе и после просушки все пройдет , стоит ли верить т.к. компьютерная диагностика ошибок никаких не нашла.
Edikrostov
31 January 2013
Руслан1983
Оригинальные иридивые.
Edikrostov
31 January 2013
Meshal
А с пассажирских дверей стекла открываются и закрываются?
Если да, то скорее всего дело не в морозе... а что-то с проводкой.
загоните в теплый гараж или же на ту же мойку, пока помоют - машина оттает и все должно будет работать.
dimaers78
31 January 2013
Meshal:
мойка на морозе... мазохист однако ..
ну по зеркалу если залил водой- затем замерзли шестеренки движочка -может и так...
по дверям 50/50 не факт что мойка виновата..
Meshal
31 January 2013
Edikrostov
С пасажирских дверей дверей все работает и стека и ЦЗ
Попробую отогреть
Snezhnii
31 January 2013
Руслан1983
Все о свечах зажигания
WadeRobson
31 January 2013
Всем добрый день. Проблема у меня возникла неожиданно))) Сегодня не смог открыть багажник с ручки, но с ключа открылся без проблем. Что это может быть? Проблема в электронике или тросик может какой нить? подскажите.
Машина Форд Фокус 2006 1.6АТ Седан.
petr346
31 January 2013
Раз открыл с кнопки - скорее всего проблема в самой ручке.
на предыдушей странице кто-то давал ссылку на топик специальный по теме
XaleRS
31 January 2013
WadeRobson
скорее всего проблема в гофре кузов/крышка багажника
Посмотрите здесь ответ
Старик147
31 January 2013
Привет Всем! Сегодня загорелся чек на диагностики дали распечатку Код Р0400 Система рециркуляции отработанных газов (EGR) нарушение потока и вторая ошибка З0460 Датчик топлива(неисправность цепи)- Хотя уровень топлива показывает- далее сбросил ошибки включил диагностику и снова выскачили две теже ошибки. Сказал менять клапан EGR - ика интересно сказал может это и не помочь- так как это можед и не он такую ошибку давать а может и клапана которые управляют вихревыми заслонками- их поменять на оригинал так как у меня стоят с Жигулей петёрки и снова сказал и это может и не помочь может где подсос воздуха!- так вот теперь не знаю что и делать-ошибки он то скинул я уехал проехав 15 км чек не загорелся - позвонил на диагностику спросил почему не загорелся чек как они обещали на что ответили не переживайте загорится! Прошу о помощи что первым делом менять или что делать в моей ситуации?
dr.sedou
31 January 2013
фокус 2 10 год пробег почти 64к почистил дросель теперь иногда залипают обороты двс 1.8
Snezhnii
31 January 2013
dr.sedou
жди когда адаптацию пройдёт.
DeniSTD
31 January 2013
Здравствуйте. подскажите ответ на следующее,двигатель работает как дизель когда нажимаю на сцепление звук шум перестает, отпускаю вновь появляется. Походил вокруг послушал , шум идет с левой стороны где коробка.Это что то с ней?
31 January 2013
DeniSTD
Двигатель какой??
kolobok.666
31 January 2013
DeniSTD
ЕСЛИ у тебя механика,то возможно выжимной или первичный вал.
DeniSTD
31 January 2013
Двигатель 1.6 100 л.с механика
5 people online
5 people online
Домкрат (штатный) на ФФ2
Система охлаждения
Клиренс, увеличение клиренса
Про пыльники ШРУСов
