гольф
георгиевск ставропольский край
гольф
18 November 2013
KoveksБи Би фа фа грозный
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
гольф
6 August 2013
Брат прошу прощенья писал в пути и с мобилы
гольф
5 August 2013
Парни может я лазер ну короче в скрвисе на 1.8 залили от 2.0 даже если проверять двигало диагностика показывает и 2.0 плюс педаль бустера короче не зн многие пишут. Что с мазда 3 2.0 тяжело не замечал объезжал Федю 2.0 объехал джета и гольф 1.4 турбо до 180 на пол корпуса сзади но только потом впереди так ограничить ель у них 215 короче хочется бодрей читаю и думаю посоветуйте стоит ли при таком раскладе шить бензин лью 95 расход при 140 с кондеем по трачены 10
гольф
26 June 2013
Может я не в той теме спрашию но не могу найти ветку чип подскажите где лучше можно чипануть Федю в Ставропольском крае
гольф
25 June 2013
Ну вот я отпишусь фф2 рестаил хетч 2011 год 1.8 пробег 142400 на 17000 тыс гарантия замена левая стойка стаба перед 25000 замена салейнт привода- гарантия . 80000 замена рулевой рейки гарантия. 100000 замена всех тормозных дисков и амортизаторов своими силами. 105000 замена масла коробки своими силами. Замена свечей всего 2 раза мыл дроссель два раза замена масла двигателя и всех фильтров каждые 15000 тысяч. По золовке все в норме нариканий нет сход развал 1раз
гольф
24 June 2013
Доброй ночи братья подскажите такая проблема на холостом ходу появилась легкая вибрация как будто от двигателя но обороты не плавают его периодически пошатывает и при резком нажатии на педаль газа в пол провал а потом медленно просыпается машина и еще холостом переодически как будто бензин не весь сгорает делает как бр бр что может
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
гольф
14 May 2013
Еще раз Братья ну подскажите машина 2011 год фф2 рестаил двиг 1.8 пробег 130000 по гарантии меняли рейку были стуки ушли теперь появились стук или резиновый хруст при повороте руля вправо влево при проезде неровностей. Поменял все аморты спереди стойки стаба опорные подшибники. Хруст стук остался осмотр показал что все салейтов в норме втулки подарка как влытые сидят не могу ума дать что может быть досталось реально а толком никто пояснить не может куда еще задезть
гольф
14 May 2013
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/plenum/29.shtm
гольф
13 May 2013
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
гольф
28 April 2013
Поменял все по кругу ценя общая 8100 4 диска колодки перед зад
гольф
28 April 2013
Freef
Брат могу сказать одно ото зимерман тормозные диски +колодке ате - супер на порядок лучше тормозить чем оригинал тормозные диски ото дешевле оригинала. А колодки ате это оригинал только бирка форд
Тюнинг подвески ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
гольф
24 April 2013
Вадимыч_®
Могу сказать что б4 жестче стока но не сильно машина становиться более взбитей если так можно сказать у друга стоят б6 еще жестче чем б4
гольф
23 April 2013
Tema8820
Да брат именно они возми в магазине оригинал и посмотри на них лейбл skf поставил себе неделю назад все отлично и дешевле оригинала хотя тоже самое
гольф
23 April 2013
Бывалые ну подскажите появился стук в подвески спереди похож на резиновый скрип при проезде лежачих на 40 км и поворот руля вправо в лево в руль не отдает. На днях поменял переднии аморты стойки стаба опорные подшибники рейка 2000 назад по гарантии стуки остались неоднократные осмотры рычагов тяг шаровых салейтов все в норме пробег 130 тыс что может быть
гольф
23 April 2013
mastakillla
Брат не могу сказать мне товарищь делал он занимается ремонтом форд мазда
гольф
22 April 2013
mastakillla
Да реально визуально вышвыривают что падут машина ровна села хотел пружины с занижением сделать хорошо оставил добился чего хотел машину выровнял да и по ощущениям били 4 поинтересней чем сток
гольф
22 April 2013
Подскажите на неровностях был резиновый скрип спереди и чмокание спереди поменял аморты стойки стабилизатора спорные подшибники чмокаете пропало резиновый скрип- стук остался. рычаги в норме что еще может
гольф
22 April 2013
Парни поставил били 4 пружины сток машина стала выше на 1.5 см но самое главное что хотел машина выровнялась морда зад ровненько и креном меньше доволен как удав !!!
гольф
10 April 2013
Axtrix
Ну вот я не могу найти на зад -20
гольф
9 April 2013
systemroot
Брат подскажи а есть пружины с занижением. -20 мм а то я найти не могу эйбах все выдает -30
