Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
723,4K
9,9K
рыбак33
12 January 2013
jonic02
у что нашлю болячку твоего авто. ато интересно что было какой приговор.
Клизма
12 January 2013
alesio75
Загорится "Чек" и сканером.
Semenov_Sergey
12 January 2013
Доброго времени суток! Сегодня на скорости 90 км/ч вместо 5 передачи включил 3-ю, сразу же вернул на 4-ю, но далее при резком нажатии педали газа двигатель стал захлебываться. Остановился на перекрестке и оказалось, что трогание с места и последующее переключение передач было возможно только при плавном нажатии педали газа, при резком нажатии газа двигатель захлебывался. Остановился на парковке, двигатель еще немного поработал, заглох и больше не завелся. Подскажите,пожалуйста,  что могло выйти из строя.
jon82 оказался прав - вышел из строя топливный насос
Гангэна
12 January 2013
товарищи, объясните мне тормазу в коробке, на сто сказали заменить сальники, но я не догоняю, сальник селектора коробки и сальник привода мкпп это одно и тоже??? а то я дико озадачен, эти сальники расположены в районе колес или рядом с блоком, потому что у меня все мокро по центру, на уровне расположения блока. я так понимаю именно про эти сальники 1321128 идет речь??? у меня дура 1,6
и подскажите все таки, продается ли прокладка на головку блока цилиндров?? и есть ли на нее код
ЖЕк
12 January 2013
Г
Гангэна:
Сальник привода это вот код 1 096 669
Cальник привода МКПП. (Р)
а сальник селектора я так понимаю это код 1 321 128
Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
Гангэна
12 January 2013
ЖЕк
сальник привода это возле колеса который???
а сальник селектора это на самой коробке??
и не в курсе про прокладку головки блока цилиндров?? ее вообще можно менять???
ЖЕк
12 January 2013
Г
Гангэна:
ЖЕк
сальник привода это сальник через который привод "вставляется" в коробку.
а сальник селектора это тот который да в коробке..к нему тросы подходят
про прокладку головки незнаю.
Гангэна
12 January 2013
ЖЕк
спасиб, теперь яснее. возник след вопрос, сальников привода два?? левый и правый?? и при их замене достаточно только сальники и масло купить?? а то в теме еще какие то гайки необходимо докупать
ЖЕк
12 January 2013
Гангэна
да по 1му с каждой стороны...правый/левый одинаковые абсолютно...да достаточно вполне тока масло и сальники...тока ещё стопорные кольца(код 1 061 890) на привода незабудь взять(просто говорят одноразовые они)..
Zolotoy_83
13 January 2013
Привет ребята, подскажите где у нас могут разобраться(хорошо) с бензо насосом. Проблема была не заводился, поменял бензанасос и кхх, теперь иногда заводиться со второго раза(думаю недостаточное давление в рампе) и стрелка уровня топлива на нуле. 2 раза бенз кончался и расход 17 литров на 100(
shruslan
13 January 2013
ЖЕк:
Гангэна
Стопорное кольцо только с левой стороны. С правой его нет.
ЖЕк
13 January 2013
shruslan:
точно точно...там ведь промежуточный вал
Malish
13 January 2013
шурец
Специально для "новичка" перенес вопрос и ответы в профильную тему, ссылка на которую есть в Рубрикатор ФФ1 (Р)
шурец
13 January 2013
Malish
спасибо! уже нашел комментарий от СD, что такие же, как в барабанах
VaDukE
14 January 2013
проблемка появилась: с утра завелся, обороты начали падать и заглох, завелся кое-как с подгазовкой, доехал всё ок, еще заметил, что стартер крутит слабенько
что заменить в первую очередь: свечи или аккумулятор? всё стоит еще заводское
artem_ff1_2000
14 January 2013
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в такой вот ситуации. 2 месяца назад купил ФФ1 2.0 США (АКПП).
Где-то месяц назад начали появляться следующие проблемы (сразу хочу предупредить, что на форуме по этим темам уже многое прочитал, но из-за отсутствия опыта эксплуатации авто глаза разбегаются + кое-чего из написанного непонятно):
1) Педаль газа в начальный момент нажимается неплавно (как ни старайся), что приводит к нежелательной для АКПП пробуксовке при трогании с места.
2) На скорости 60-70 кмч при разгоне (то есть перед переключением автомата с 3 на 4-ую передачу) начинают болтаться обороты, машина начинает идти с незначительными рывками. Потом это же самое появилось и при 40 кмч (при переключении со 2 на 3-ю передачу). Ещё через какое-то время - на 4-ой передаче при 80 кмч.
3) А пару дней назад началось такое: при трогании спереди начинает раздаваться повышенный шум с вибрацией, ну, как-будто бы что-то с чем-то в резонанс входит. Но чисто субъективно кажется, что природа звука всё-таки механическая. Шум откуда-то с центра снизу. При трогании в положении АКПП "2" его нет. При заднем ходе - тоже. (Может, коробка?)
Неделю назад поменял расходники: масло, масляный фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи, ВВ провода. Все проблемы остались.
Лампочки на панели ничего не показывают. Загораются и гаснут когда надо.
Буду признателен всем, кто поделится со мной информацией по поводу возможных причин описанных мною проблем. Может быть, это симптомы какой-то одной проблемы?
Заранее благодарен.
P.S. Если с этой проблемой лучше обратиться в какую-ибо тему - подскажите куда
killerom
14 January 2013
artem_ff1_2000
по первому пункту отвечу - нужно почистить дроссель, в верхнем положении залипает заслонка - было также.
shura007
14 January 2013
artem_ff1_2000
по первому пункту согласен сkillerom по второму попробуй проверить давление в рампе
popolopo
14 January 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на что нужно обратить внимание, если огни заднего хода не горят при движении? Сами лампочки исправные. Завязан ли датчик заднего хода на лампочки? Причем перестали гореть сразу именно 2 шт. Спасибо.
shura007
14 January 2013
popolopo
была подобная проблема пропал контакт в разъеме датчика заднего хода
ale3x
14 January 2013
есть такая проблема. фф1 америка 2л автомат. на холостом ходу происходит какой то скачок оборотов. то есть стоит работает окло 800-820, потом как то падает до 770-790. ощущение что хочет заглохнуть, потом резко нормализует и так по кругу. какие есть мысли по этому поводу?
Julya514
14 January 2013
Привет!!! Подскажите,если высверлить личинку замка на капоте,то капот будет закрываться и держаться или надо сразу новый.
шурец
14 January 2013
Julya514
открыть не сможешь
jonic02
14 January 2013
вообщем не сделали мне машину, приезжал автоэлектрик с дилерским прибором. ошибки вышли b1359-nec-неисправна цепь зажигания при положении ключа, v1262-неисправен канал передачи данных SCP, Далее делал сетевое испытание --отказ nec отказ pcm. Пытался он перепрошить мозги не вышло...говорит либо мозги либо с проводкой..ну я склоняюсь все таки что мозги.
98ab-12a650-cxg
paws
номера железа пока не известно сегодня только спилить должны секретный блок где они закреплены. Посоветуйте кто нибуть в Екатеринбурге желательно где можно подобрать их. Помогите как их вообще бу найти? разборки обзвонил у них енту
shruslan
14 January 2013
artem_ff1_2000:
У соседа американец, проблема была та же. Решил заменой нижней опоры АКПП. Сними защиту, залезь под авто, там увидишь Кронштейн задней опоры КПП.
Ототри от грязи, там визуально будет видно в каком она состоянии.
Клизма
14 January 2013
jonic02
Я не нашел в ваших сообщениях принимает ли иммо. ваш ключ.Как ведет себя светодиод?
рыбак33
14 January 2013
Julya514
личинку капота или багажника .если багажника и у тебя электронный замок там то открываться будет . а вобще в чём проблема.
jonic02
14 January 2013
моргает как обычно до поломки...дело в том что не крутит стартер, бензаносос не качает, олнометр вместо цифр тире
SkyMax
15 January 2013
SACHS 3000 951 030 (Диаметр, мм 190 Число зубцов, шт 17) подойдет ли этот комплект сцепления на фф1 zx3 2л зетек 131 л.с. коробка мтх75?
Julya514
15 January 2013
рыбак33
личинку капота. Дело в том,что ключ не проворачивается. Там надо в две стороны,вот в первую он не отпускает капот.
