Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
905,8K
4,9K
Макс136136
29 December 2012
ilya1
где то плохой контак. тока где фиг его знает(мое мнение разъем на приборке)
focus002wrx
2 January 2013
Помогите!Когда подключал саб, он отключился просто, провод оторвался из-за заносов., случайно минусом коснулся провода, который идет на магнитолу. Все вырубилось. НА саб питание не идет, это пол беды. При включении авто, приборка, ПТФ, и магнитола включатся с опозданием на 15 секунд...что смотреть? Предохранители? но еслиб их выбило, то все бы просто не работало? или бывает по другому? Саб был на прямую к магнитоле подключен. Помогите, что делать
2 January 2013
F
focus002wrx:
Предохранители?
Да. Проверь Ф68
Нет.
VitSky
2 January 2013
focus002wrx
Да. Проверь Ф68
в дорестале
или F108 если рестал
Makasinus
5 January 2013
Всех с НГ товариши! И я тут отличусь, может кто подскажет. Вчера катался по магазинам и вдруг машинка заглохла на ходу во дворе. Focus II Rest 2011 При попытке завести тишина. Включаю зажигание выдает звуковой сигнал(дин дон ), и пишет двигатель неисправен, кручу дальше ключ и ноль эмоций. Стартер даже не пытается крутить. Позвонил своему дилеру, посоветовал проверить фиолетовый предохранитель на 3 Ампера под капотом. А у меня такого там вообще нету. Может что еще посоветуете? Не особо хочется на эвакуаторе везти 120км. Заранее спасибо
boris104
5 January 2013
boris104
отчитываюсь... машинку сделали. не было контакта в блоке предохранителей, который под капотом.. всего делов то полтора часа, электрик классный.сначала спросил, что и как... в салон и под капот не полез, а сразу в комп... в принципе, как я понял, электросхемы на все машины. вычислил примерное место... и потом тока дело профи... всё заработало... ГЛАВНОЕ О М Ы В А Й К А... как я без неё страдал спасибо всем за советы и помощь
Deniska-333
6 January 2013
Здравствуйте форумчане! Не горел дальний свет, думал лампы накрылись, проверил одну на прямую - горит. А вот щелчков реле при включении в салоне не слышно. При включении ближнего - щелкает, при включении дальнего - загорается лампа на приборке, а щелчка нет, и света соответственно тоже(предохранители в салоне целые 37 и 38). Значит реле накрылось? И если так, как найти реле дальнего света?
Romeo155
6 January 2013
Deniska-333
Реле дальнего и ближнего света находятся в блоке GEM. Нужно разбирать этот блок, по дорожкам на печатной плате определить какое именно реле, перепаять. Но это, как говорят, совсем не просто.
Deniska-333
6 January 2013
А на фото Гема реально указать это реле, чтоб не ошибиться?
Romeo155
6 January 2013
Deniska-333
На предыдущей странице LinS такой же вопрос задавал. Спроси у него, как он проблему решил
Makasinus
6 January 2013
С проблемкой как у меня никто не сталкивался?
LinS
6 January 2013
Deniska-333
Я обратился за помощью к электронному гуру, но он сказал, что это так трудно изменить реле без риска повреждения всего GEM блока. И цена большая. Поэтому я решил найти GEM из поврежденного автомобиля. Я нашел "GEM" с теми же буквами (DG), который был на моей машине. Я скачал "GEM" конфигурацию с ELMconfig, удалил старый. Потом подключил новый и загрузил резервные данные на него. Далее вы должны зарегистрировать ключи к GEM если ваш автомобиль имеет радиобрелки. Все работает отлично.
P1S
7 January 2013
Не работает аварийка.
Кнопку разбирал, контакты соединял - все равно не работает.
По схемам проводка ведет в Гем к чипу.
Куда копать? из-за чего может не работать?
Deniska-333
7 January 2013
LinS
Во сколько обошлось все удовольствие восстановления дальнего света, если не секрет?
LinS
7 January 2013
У меня есть свой ELM так сторона программирования стоимость = 0, новый GEM я нашел в стоимость 80Lt (~ 24eu). Это стоило больше времени, чем денег для меня
alks426
8 January 2013
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста! Приборка перестала видеть обе задние двери. Центральный замок с сигналкой работает, а приборка и свет на них не реагируют. Еще пропал обогрев заднего стекла, ни от кнопки, ни по температуре. И что может быть общего? Разьемы проверил все не один раз,в GEMe сухо. Неужели ему конец ? ФФ2 2007г. с рестайловским GEMом, дверных модулей нет.
BAIT_61
12 January 2013
Всем доброго времени суток! Сегодня случилась вот такая беда. Во время езды отказали дворники. Шел мокрый снег, все работало, но потом дворники остановились в середине лобового стекла. Было такое ощущение что то им мешает вернуться вниз, как будто их что то держит. Немного подергались и замерли. Вернуться вниз стекла не захотели. Пришлось выходить из машины и возвращать их на место. Передвигая рычаг, никаких действий не происходит. Такое ощущение что их вообще нет Еле добрался до дома под мокрым снегом. Подскажите пожалуйста, что могло являться причиной этой поломки. Реле или моторчик, который крутит их. Заранее спасибо.
dimaers78
14 January 2013
А
АЛЬБЕРТИНО:
[b]dimaers78
СПАСИБО !!! ПОПРОБУЮ ПОЧИСТИТЬ ВСЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ ОТ УЗЛОВ К КУЗОВУ
там их два- один от клеммы акб (минус) на корпус и второй на ДВС..контакта чаще нет либо на самой клемме- либо в месте соединения с кузовом..
(п.с. у товарища на рено точь такая была трабла)
если не проидет- к электрику 100%
alex.75
15 January 2013
Приветствую Всех.Замучил глюк один ,при запуске двигателя щелкает реле иммо,соответственно двиг.не пускается хотя стартер крутит бодро.Аккум. новый стоит,реле пробовал менять,замерял напряжение в момент прокрутки стартера на соленоиде реле 11.5В.Причем чем холоднее,тем хуже.Ключ распознается,лампа иммо не моргает.ФФ2 2006г двиг.1.8.
Cooper28
18 January 2013
Добрый вечер!
Нужен ваш совет. FF2, 2007, 2.0.
Машина 2 дня простояла на улице. Сегодня успела проехать только метров 500 и вдребезги разлетелось заднее стекло (до этого были проблемы - обогрев работал только на половину стекла). пришлось вернуться. после того как выключила машину и с тормоза отпустила - сами начинают работать дворники.
Помогите... как быть?
dimaers78
19 January 2013
C
Cooper28:
Добрый вечер!
ставьте новое- обогрев будет на всем стекле.
обогрев заднего стекла зависит от самого стекла на котором нанесены термополосы обогрева..
AndreyAL
24 January 2013
Глюк нарисовался, - при включении фар гаснет приборка (соответственно выключаем фары подсветка включается). Остальное все работает.
P.S. установлен (давно) дневной свет фар.
Как победить?
24 January 2013
AndreyAL
А че с другими подсветками??
Кнопочки и т.д.
AndreyAL
25 January 2013
На приборке (при включенных фарах) светится только снежинка, и индикатор пробега. Остальное как обычно.
25 January 2013
AndreyAL
Больше смахивает на глюк приборки, но надо проверить как ведет себя напряжение поступающее на подсветку разных девайсов.
AndreyAL
25 January 2013
Обманул, гаснет, все: все кнопки, включая кнопки магнитолы, переключатели кондея (короче все) кроме подсветки бортового компа и дисплея магнитолы. На приборке включаются значки: снежинка и круиз. Еще заметил, что при включении фар выключается значок "фары включены" (у меня дневной свет и значок горит по-умолчанию).
Баг появился после экстренного торможения, в ходе которого заглох двигатель.
Как полечить?
25 January 2013
AndreyAL
Тогда переключатель света.
AndreyAL
25 January 2013
Фары-то горят!
25 January 2013
AndreyAL
Так в нем раздельная коммутация.
mongren
29 January 2013
всем привет. у меня такая беда. машина фокус 2008г рестал перестала заводитьсяю ехала ехала и просот заглохла. сначала стартер крутил а потом и вовсе все потухло вставляешь ключь а тебе только ошибка двигателя и не чего больше. пригнал на диогностику выдала милион ошибок на все подряд. набыло с вязи с двигателем. стали смотреть проводку. сказали что вода и грязь попала на разьемел его на картини, фльл не мое). почистили поставили, все заработало как часы, ошибки все пропали. сказали надо разьем заменить. вообщем проездел я пару дней опять такая же история. Кто знает как он называется и возможно ли его купить на exist. ближайший диллерский центр в 300 км от меня. так как я живу в белоруси таких машин у нас почти нету у меня в городе всего пару штук найдется поэтому на разборке искать смысла нет. Если к то сталквался подскажите как лечили и вообще поможет ли замена конкретно этого жгута.(обв
4 people online
4 people online
