ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Stilusy
Значит второй ключ под панелью.
Я бы усомнился в словах установщиков сигнализации. Проблемы с иммобилайзером, или сигнализация не дает запуск, или иммобилайзер, стартер здесь не причем.
Если сброс клеммы аккумулятора не поможет, вези машину к установщикам, пусть смотрят в чем дело, явно их косяк, возможно проблемы с обходчиком иммобилайзера (коробочки со вторым родным ключом). Может быть настройки сигнализации сбились из-за аккумулятора.
FF2-1.8-2007
25 December 2012
Значится так...сегодня утром -26, ночью возможно было ниже, выжимаю сцепление, завожу, потихоньку отпускаю, обороты падают, глохнет, и так 3 раза, далее 1.5 минуты сидел с выжатым сцеплением, все равно обороты падают, далее держал газ до 1500об мин с отпущенным сцеплением, минуты через 1.5 отпустил плавно газ, заработала на холостых нормально
ручка КПП перемещалась с явным усилием, все равно что ложка в чашке с медом
и еще наблюдение, если на ледяной машине (на нейтрали без тормоза) отпускать сцепление при небольшой подгазовке, то машина чуть подается вперед, но не едет
^^ Это все нормальное явление?? ^^
ps 1.аккумулятору 5 лет, неделю назад по причине разряда до 11.8В был заряжен, утром первый раз крутил немного внатяг, последующие 3 раза бодро
2.описанное только при такой температуре, при -20 заглоха при отпускании сцепления не было
dizzy2020
Прямо под аккумулятором закреплён сапун КПП. У меня капало с него. Скорее всего аккумулятор не виноват.
dizzy2020
25 December 2012
Коля:
dizzy2020 Прямо под аккумулятором закреплён сапун КПП. У меня капало с него. Скорее всего аккумулятор не виноват. |
Хм, а если это действительно сапун, то вопрос - можно ли самому (без ОД) в гараже что-нибудь там подтянуть? И что (из инструментов) для этого потребуется?
И как к нему добраться - надо снимать акб или достаточно снять защиту двигателя?
FF2-1.8-2007
Это нормальное явление, масло в коробке густеет и прокручивается с трудом, по-этому и прогревают машину перед поездкой.
Сцепление держи немного подольше, около минуты, чтобы двигатель тоже немного масло прогрел, а то сразу нагрузка на него идет сильная, вот он и глохнет.
Все правильно делаешь, не переживай. А масло на зиму в двигатель по жиже заливают, чтобы потом машина нормально заводилась.
вопрос: машина простояла всю субботу+ воскресенье до вечера (19.00). В пятницу заводилась без вопросов. На улице около -25 было. При попытки завести в воскресенье вечером, ход педали тормоза (АКПП) составил по ощущениям не больше сантиметра, т.е. не нажималась. Стартер крутит, что то там такое фыркает, но так и не завелась. При этом попробовал подвигать ручку КПП - ничего не вышло. Попробовал запустить машину с брелка (Шерхан 7) рылюшки щелкают - эффекта ноль.
Масло и в движке и в коробке менялось в сентябре. Синтетика, кажется 5/40
Чего делать? куда бечь? Или оттает? )
Форд 2, 2008 г/в (не наш), 1,6, АКПП
Подскажите: в мороз ФФ2 1.6 дорестайл, перестала заводиться с утра, ключ поворачиваешь - происоходит щелчок релюшки, стартер не крутит вообще ни разу. Грешил на аккум, т.к. старый, вечером купил новый, поставил, ситуация такая же но завелась через пару раз, ездил весь вечер, глушил заводил, все с пол оборота. Сегодня с утра вышел и опять не заводится так же... какие могут быть варианты неисправности???
Машина не завелась в мороз
ТЕОРИЯ![autominsk.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
На феде все то же самое ...
Мороз ФФ2 1,4, 5 дней стоял на автозапуске -20 С, отказался заводится, толкали, грели верх двигателя феном - результаты "0". Заменили свечи, зарядили АКБ - "0".
Поставил в холодный гараж, включил тепловентилятор, направив поток теплого воздуха на защиту двигателя. Утром завелся с первого раза. Что могло там замерзнуть?
Indi
теория, штука, конечно, хорошая... изучил. чет ничего не подходит...
Indi
25 December 2012
SS20не верю )))
то что в личку скинул то же не подходит ? )
Замерзает в машине - ВСЁ!
Холодный бензин. холодное масло, холодные свечи, аккум. - все холодное
Как следствие - понижена и скорость и температура вспышки бензина... скорость прокрутки двигла стартером от подгустевшего масла... мощность икры... и тд. при этом как только залили свечи --> "давай до свидания".
Отогреть аккум (дома, проверить заряд), выкрутить свечи - высушить и прокалить и горячие вкрутить. Проверить масло.. (вязкость.. не в гуталин ли превратилось? если густое - отогревать двиг сторонними предметами или гнать в теплый гараж .. )
(ведь никто не написал какое масло залито точно).
И МЕНЯТЬ ЭТУ ЗАЛИТУЮ ДРЯНЬ.
5w ... до минус 25 нормально должно себя вести. и позволять крутить двиг. (с КПП та же петрушка)
Кроме того история по машине до морозов, ... человек вон написал что педаль сцепления не жмется (косяк в сторону подмерзающей тормозухи 100%)
ЗЫ)
надеюсь модераторы меня за это не убьют ))
отсюда
SS20
Если педаль тормоза не не нажимается, то вполне возможно замерзает тормозуха, она гигроскопична т.е. влагу в себя впитывает из воздуха, а с водой может и замерзать, форд рекомендует ее менять полностью каждые 2 года.
Damir86
25 December 2012
Приветствую) Подскажите, как мне снять антенну радио? (на фото) придется обшивку на крыше снимать что ли??
Malleus_Maleficarum
25 December 2012
Damir86
В салоне снять плафон освещения, после увидите крепление антенны к крыше. Нужна будет звездочка торкс 25 (вроде). Дело на 1,5 минуты.
день добрый! сегодня заметил такую вещь: двиг прогретый до 75 град, включён ближний свет фар, работает печь в положении 4, окна закрыты! нажимаю оба стеклоподъёмника передних одновременно (окна закрыты) и на время зажатия ослабевает яркость света и слышен изменяющийся звук двигателя, стрелка тахометра так же незначительно опускается. дело в аккумуляторе? машина 07 года и он в ней не менялся, заводится с первого раза если дать газу (плюс 10 сек дальнего света на незаведённой машине),если не выжимать газ то только со второго раза!
Student_X
25 December 2012
oddi
нет, там моторчики мощные, просаживают напряжение
oddi
Все включенное оборудование дает нагрузку на генератор, тем более после заводки авто и аккумулятор берет с генератора на зарядку, соответственно генератор дает нагрузку на двигатель и просаживает его...
ddi Сегодня в 15:18 # день добрый! сегодня заметил такую вещь: двиг прогретый до 75 град, включён ближний свет фар, работает печь в положении 4, окна закрыты! нажимаю оба стеклоподъёмника передних одновременно (окна закрыты) и на время зажатия ослабевает яркость света и слышен изменяющийся звук двигателя, стрелка тахометра так же незначительно опускается. дело в аккумуляторе? машина 07 года и он в ней не менялся, заводится с первого раза если дать газу (плюс 10 сек дальнего света на незаведённой машине),если не выжимать газ то только со второго раза |
это нормально , попробуй ещё руль покрутить и увидишь что свет меняет яркость , это нагрузка на аккумулятор .
просто холодно , и аккум чуть подсажен
dizzy2020
25 December 2012
А что может течь из вот этого отверстия под крылом (переднее левое колесо)?
Вроде под капотом над ним аккумулятор, а он сухой.
P.S. Снимок с сотового, так что извиняюсь за качество...
cozmonaut
25 December 2012
Машина Focus 2, 2007г. 2.0л, АКПП, хетчбек,
При открывании любой двери должен загораться свет в салоне и подсветка ног. Раньше так и работало, а теперь при открывании двери свет в салоне, в ногах и фары начинают мигать (т.е. полностью включаться и полностью выключаться) раз в секунду. Пока дверь открыта мигание продолжается. Есть дверь закрыть, эффекта не наблюдается. Если включить фары, то фары будут спокойно гореть при мигании света в салоне/в ногах. Если сидя в машине включить обогрев стелок передний и/или задний, то они работают при закрытых дверях, но если дверь открыть, то вместе с появлением "светопредставления" обогревы отключаются.
Если нужно, могу заснять на видео и выложить.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
dizzy2020
Ничего, просто протри если мешает.
romanticпопробовал поставил ... другой акб ... новый ... после ночи с сброшенными клемами... не помогло ... пробовал и с автозапуска заводить , и ключом ... лампа моргает ... итак и так ... нет звука вообще ... куча ошибок ... на панели начинает писать не исправность всего подряд ...
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
(( что за не везение ...
есть хоть какая вероятность гибиля хоть какого предохранителя ?
dizzy2020
25 December 2012
Ничего, просто протри если мешает. |
Протереть-то недолго, но непонятно - откуда это?
Откуда-то же оно вытекло...
