ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
marat1985
Было такое ,ездил так месяц,потом на форуме нашел отгадку,на приборке,отпаивается одна из паяк,куда вставляется разъем.короче сними приборку и отнеси в телемастерскую,мне сделали за 4 минуты и цена 50 рублей.
Добрый . может кто в курсе , подойдет ли праворульный руль от мондео к нашему фокусу .заранее спасибо
Старик147
9 December 2012
olegsyrovДля начала попробуй почистить дроссельную заслонку- возможно из-за неё плавают обороты и насчёт плавающих оборотов почитай ещё здесь.
Плавают обороты ХХ
Старик147
спасибо за совет!
Nevermind2012
9 December 2012
Уважаемые форумчане!
У меня фокус 2007 года, 1.8 механика. Пробег за 120 тысяч. Стало куда-то уходить масло. Примерно литр на 3 тысячи км. При этом никаких изменений по динамике или расходу топлива не заметил.
Приехал на сервис. Мастер поднял машину, посмотрел на 2 сальника, сказал что они сухие, а раз так, значит масло уходит в поршни, следовательно надо двигатель капиталить.
Капиталка стоит дорого, поэтому вопрос, есть ли способ как-то проверить диагноз?
Ice Storm
9 December 2012
FUFIKOVOD
10 December 2012
как часто нужно менять фильтр вентиляции картерных газов?
FUFIKOVOD
Менять его не обязательно, если он по каким-то причинам не пришёл в негодность, но промывать при замене воздушного фильтра - рекомендуется. Я заменил по эстетическим соображениям на 70 ккм.
Arhimorfius
10 December 2012
VIN (Кузов №)WF0HXXWPDH8B60589
Дата производства2008
ПроизводительFord
МодельFocus II (DB_) седан
Модификация1.8
Мощность, л.с.125
Объем двигателя, куб.см.1798
Экзист показыввает два номера коплектов щеток стеклоочестителей, какой верный или какой лучше?
1 465 888
1 537 077
Всем привет! Подскажите номер следующей детали: наполнитель багажника для хечтбека дорестайла (пенопластовые отдельчики вокруг запаски) и где подешевше купить. В экзисте нет.
10 December 2012
timracer1724198 - органайзер в багажник левый, 3/5-дверный седан
1344800 - органайзер в багажник правый, 3/5-дверный седан
ArhimorfiusДворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 - тема для поиска запчастей.
Старик147
10 December 2012
Nevermind2012
Как давно машинка стала кушать масло? Ранее был жор масла? Какой стиль езды у тебя? Где в основном машинка передвигается по городу или по трассе?
Nevermind2012
10 December 2012
Старик147:
Nevermind2012 Как давно машинка стала кушать масло? Ранее был жор масла? Какой стиль езды у тебя? Где в основном машинка передвигается по городу или по трассе? |
Начала наверное тысяч 15 назад, т.е. на 110 тысячах. Раньше не было. Езжу спокойно - в городе до 80, на каде до 120. Обороты держу не более 3000 до сотни км/ч. Город в основном.
Купил авто 2011 г.в. 1.6 л АКПП пробег был 30000 поехал к официалу поменять масло и в подвеске стук беспокоил... как оказалось пробег скручен в мае было 48000... менеджер попался нормальный сказал так и так поменяем по гарантии стойку стабилизатора... что еще нужно поменять будет...масло в коробке и тп...пробег получается реальный 70000...
Челентано129
10 December 2012
доброго временени суток, подскажите салонный фильтр стоит до или после печки?? авто фф2 2006гв
Ice Storm
10 December 2012
у меня форд фокус 2 седан 1.6 115 л.с ! такая проблема: температура двигателя всегда 60 при любом раскладе! антифриз чуть тёплый! не нагревается двигатель! что это такое подскажите?
Ice Storm
10 December 2012
vallyok
термосу на пенсию пора 100%...
Доброе время всем. Диагностика двигателя выдала ошибку Р2135. Если КТО знает как и что делать.Ответте пожалуйста.
голова кругом
10 December 2012
fric90
Если ничего не беспокоит, то делайте согласно регламенту - замена фильтров (масляный, салонный, воздушный), масла. Свечи/колодки - по состоянию. Можно поменять тормозную жидкость, так как её следует менять каждые 2 года. Если очень хочется - жидкость ГУР, но замена жидкости ГУР не регламентирована, меняется по состоянию (мутная на просвет, пахнет горелым). Ремни ещё рано менять.
Челентано129
Фильтр стоит после печки, если не охота искать долго)
fedor.i
Если воспользоваться поиском по форуму, то можно увидеть, что эта ошибка связана с ДПДЗ. А что, есть какие-то проблемы? Обороты плавают, есть тупняки при разгонах? Чек горит? Если всего этого нет, то я бы не парился.
Arhimorfius
Это одни и те же щётки. А на мой взгляд лучше бош 3 397 118 977.
Ребята подскажите,сколько будет стоить замена шаровых,опорных подшипников и рулевых тяг на фф2,дорестайл,1,8 МКПП(в Питере) ??
скиньте плиз ссылочку на запчасти,коды и т.д.
Ice Storm
10 December 2012
Здравствуйте!
С пол года назад на горячей машине появился посторонний шум в районе приводных ремней, шум похож на металлический свист-скрежет.
На холодную не какого звука нет, звук появляется поле прогрева. Примерно 10000 назад менялись ролики и все ремни, помпу не менял. Врятли свистит сам ремень, не похож звук.
Кто мне подскажет как свистит помпа, генератор, ГУР?
Очень нужен совет!
Ничто ничего не предвещало..приехал домой,остановился,чтоб парковаться,включаю заднюю,даю газа,а машина начинает трогаться вперед!смотрю,а рычаг в районе 4ой передачи!в общем,что имеем,включаю 1,3,5-рычаг сам перемещается вверху на середину(в район 3ей) и машина трогается вперед,когда включаю 2,4 и заднюю,то рычаг перемещается на середину внизу(район 4ой) и также машина трогается ехать вперед..диагнозы?
Artemancho
10 December 2012
Здравствуйте! Такая проблема. При прогретом двигателе(хорошо прогретом 1-2 часа езды) тяжелеет руль и в определенном положении при повороте в право что-то поскрипывает. На холодную заводишь все крутится идеально, легко и ни че не скрипит. 1,6л 100лс, 2008г, рестайл. Нашел ветку на форуме, но там вопросов аналогичных 99%, а ответов мало. Заранее спасибо!!!
Здравствуйте)) подскажите кто знает,задние подшипники на ФФ2 меняются только вместе со ступицей или можно отдельно поменять подшипник?
