передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
956,3K
3,1K
OlegArh70
27 November 2012
Веталь76:
Zhmaev_kirill
Будешь менять ,меняй сразу две шаровые!
это ещё зачем?
seger
28 November 2012
O
OlegArh70:
это ещё зачем?
а что, незачем?? вторая новая???
OlegArh70
28 November 2012
seger
а что, есть смысл менять исправный узел на точно такой же?
seger
28 November 2012
O
OlegArh70:
я не думаю что пока ещё живая шаровая ,при условии что вторая вышла из строя, обладает той же надёжностью что и новая
износ никто не отменял
и полагать что износ пока ещё живой шаровой меньше износа вышедшей из строя так же не берусь
OlegArh70
28 November 2012
seger
бывает конечно и так, но поверьте опыту, между заменой правой и левой шаровой бывало и 100тыс км. и выполнять двойную работу нет ни какого резона, т.к. общих операций практически нет, а диагностика элементарна и занимает от силы 5 минут. На своем ФФ я поменял правую 2года назад, а левая до сих пор в отличном состоянии.
seger
28 November 2012
хорошо, пусть так
Ulya
29 November 2012
OlegArh70
seger
stenli
30 November 2012
ребят подскажите задолбали постукивания спереди особенно справа ,диагностика ничего не быдала ,решил начать с опоры стойки и опорного подшипника ничего не изменилось + ковсему сказали что шаровая не люфтит но скрипит когда крутишь ,выявилось на снятой подвеске ,что делать? может она и побрякивает??? мастера говорят если даже она сейчас не стучит то с таким скрипом она вскоре умрёт
Сергей93
30 November 2012
Были постукивания, даже на рейку грешил...Оказались разболтанными тяги стабилизатора, они и постукивали...
stenli
30 November 2012
мне их проверили сначала ломиком ,потом сняли когда опорник меняли и они говорит как новые даже туго ходят ещё
ejik78
30 November 2012
stenli:
постучи изнутри по колесу , если есть стук в рейке , подтянуть и посмотреть на результат
шаровую менять , как временная мера под пыльник залить масла
stenli
1 December 2012
шаровую поменял ,в руках не скрипит смазка была ,пыльник был потрескан до двух маленьких дырочек сквозный не понравилось подозрительно лёгкое её вращение в руках сопротивления никакого нет ,поеду на развал попробую косточку правую снять вобше так как менять в пус тую денег жалко уже
п.с мастера знакомые делали почти даром разводить не станут
стук попрежнему остался ,у рейки есть небольшой люфт если на подъёмнике колесо резко влево-вправо крутить ито люфт не слушно но держась за колесо ошютим ,это регулируется ,вверх вныз у рейки люфта нет
Ulya
1 December 2012
stenli
Stasonzo
3 December 2012
152 тыс км, поменял шаровые и сайленты. шаровые были в весьма плачевном состоянии, но честно отходили свои 152 тыщи... теперь новые trw jb740-е посмотрим сколько новые отходят, в отличии от тех что были установлены в оригинале , в этих резинка пожесче а так на первый взгляд одинаковые , посмотрим сколько они отходят. поведение машины изменилось координально. пропала ватность и валкость. теперь опять чувствую дорогу даже на 15 дисках.
stenli
4 December 2012
35000 у шаровой пыльник треснут до дырки факт
поэтому и скрипела
crashistra
6 December 2012
всем привет, ребят не поможете пробить через микрокат шаровую опору с каким конусом брать? X9F4XXEED46B34758
seger
7 December 2012
crashistra
21мм
зарегайся на elcats.ru там по VIN-у теперь можно смотреть, всё прекрасно
naf4eg
7 December 2012
ребята, немогу на Elcast зайти, сайт не доступен пишет. Кольцо вроде синее, непонятно. хотел убедиться что 21мм. X9F5XXEED57J14880
seger
7 December 2012
naf4eg
21
www.elcats.ru , без www не заходит
BioKosm
3 February 2013
Народ, прошу не бить если что. Но все же, микрокада у меня нет, а в элкасте шаровые опоры выдает и на 18 и на 21, зато рычаг передней подвески показывает на 21 мм, кулак поворотный так же 21. Теперь вопрос: могут ли шаровые быть на 21?
На всякий случай русфокус хетч 2008г
Короче заказал шаровую на 21. Если больше не напишу в ветке по поводу размера, значит не ошибся.
seger
3 February 2013
BioKosm:
рычаг в сборе подразумевает шаровую, 21мм - это параметр именно шаровой, диаметр основания конуса пальца
Student_X
18 February 2013
X9F5XXEED57J16867
не приходит от элкатс пароль, не могу сам зайти посмотреть
помогите пожалуйста с размером пальца шаровой
спасибо
на фото мне непонятно
Student_X
18 February 2013
извините, уже нашёл сам
синее, то есть 21
Ivan03RUS
5 March 2013
Парни заказал шаровыи и они пришли буз болтов и гаек каие размеры могут подоити???
ejik78
5 March 2013
Ivan03RUS:
подойдут болты крепления шаровой опоры или суппорта от ваз 2109
болт м10х1.25х25
Ivan03RUS
5 March 2013
ejik78
Спасибо! Уже купил!
d-sble
5 March 2013
Подскажите какие шаровые мне следует покупать 18 или 21?
VIN X9FHXXEEDH9U16720
Заранее благодарствую!
dysuric
5 March 2013
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста. Сделал диагностику сказали менять передний рычаг , т.к цена его кусается решил приобрести по з\ч, как прописано в шапке.
Заказал Lemforder 31350 01 Опора шаровая
Lemforder 33412 01 Сайлентблок передний рычага передней подвески
Lemforder 33413 01 Сайлентблок задний нижнего рычага Ford
1 382 622 Головка болта шестигранная 1 шт
1 471 996 Болт крепления 1шт
Скажите всё ли верно или в недобрал что-то из болтов и гаек ? Спасибо за Ваши будующие комментарии. Жду ответов
taylor2k
5 March 2013
d-sble, выдает 2 вида шаровых... Смотри каким цветом кольца на пыльнике. Если синие, то 21 мм, желтые - 18 мм.
Или если уже меняно, то только снимать и мерить штангелем основание шаровой.
Передний сайлент вечный... Болты не надо покупать, старые нереально сломать, если сдуру ток.
4ETBEPKA
5 March 2013
18 или 21
А вот кулаки (ответная часть, куда втыкается палец шаровой) выдаёт только 21 мм. Видимо, это может косвенно указывать на то, что и шаровая на 21
