Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
567,9K
1,8K
Павел2891
8 November 2012
Dimcher спасибо! Держими на контроле, наблюдаем)
stanislavspbff
8 November 2012
АТ 1,6 125 п/ш течет сальник в коробке. Ощущения- первые 10км рывки при переключении. Два раза в день глохнет (АТ) дергается при езде в гору на первой. В итоге забрали у меня авто и дали подменный. Жду уже месяц запчасти.
Павел2891
8 November 2012
наверное в автомате это более критично(! Не знаток акп, но там вроде должно быть очень точное количество масла.
Понимаю что акпп удобнее, но у меня какой-то животный страх перед автоматами, видимо из за страшилок про сервисы.
Ардуан
15 November 2012
На первом то обратил внимание слесаря на потеки масла, попытался втереть про смазку или выдавливание на большой скорости, попросил пригласить инженера по гарантии, занести претензию в акт осмотра, дать письменный отказ в замене сальника. Спустя 10 минут пришли с запчастями и поменяли. Сентябрь.
PROHOR_OK
16 November 2012
Всем привет!Собственно такая же проблема.Подскажите номер сальника правого,буду сам менять,т.к. на гарантию я забил.На 18 тыс увидел течь,вытер все на сухо...сейчас 22 тыс снова все маслом залито наглухо.уровня масла в коробке конечно нет.Заказал масло,но решил и сальник заменить. 1.6 105 л.с. мкпп
tonio909
16 November 2012
PROHOR_OK
1712552 мне ставили. После замены проехал около 5000км, сухо!
PROHOR_OK
16 November 2012
-tonio-
Спасибо!!
dimcher
16 November 2012
вот не знаю, после замены прошло уж тысяч 8. масло было на уровне. Спустя какое-то время была маленькая капелька, сейчас часть вала чуть влажная, но на опоре кпп и защите картера нет следов масла. На ТО опять говорили про консистентую смазку, менять ничего не стали... 5 лет гарантии, проверим
stanislavspbff
17 November 2012
stanislavspbff:
Итак забрал своего после ремонта. Халява на подменном авто закончилась
Перелопатив весь интернет сложилась достоверная информация по данной проблеме. (Официалы уже вешаются от меня )
Вот фото не мои но похожие на мою проблему описанную мной выше!!!
Итак перелопатив все отзывы на сторонних ресурсах выяснил что проблема исчезает при нескольких вариантах.
1. Замена сальника
2. Сальника и корзины
3. Сцепление в сборе
При всех случаях замены проблема рано или поздно проявится вновь на 100%
В моем случае была замена сальника. Глохнуть перестала но рывки на холодную с 1-2 и со 2-3 остались ( но стали значительнее слабее) Если разгонятся по принципу в диапазоне до 3000 об. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 то такое впечатление что разгон как на самолете ( не прерывный набор скорости ) Но поскольку режим езды у меня агрессивный то в диапазоне 4000-4500 об идут рывки. Есть информация что на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ модернизированного сальника, коробки и сцепухи. Форд в германии перестал отгружать сальники поскольку официально признали что это проблему не исправит и нужна модернизация. Встал первый в очередь в карлайне на модернизированные запчасти. Через 2000т.км сниму защиту и посмотрю течь с новым сальником. Сразу отпишусь. Одно понял: Если офицыалам не ......ь мозг они вые...т его тебе. Всем удачи, вставайте в очередь.
stanislavspbff
20 November 2012
stanislavspbff:
stanislavspbff:
1. Замена сальника
Проехал 600 км и проблема вернулась вновь
mixir
20 November 2012
stanislavspbff
какой общий пробег?
stanislavspbff
20 November 2012
mixir
На данный момент 32400
poSterrr
23 November 2012
был на ТО-1 20.11.12
тоже течёт(
признали гарантийным случаем.
сказали что через 2-3 недели придут модернизированные сальники...пахнет обманом ?
bysia
23 November 2012
1712552-Getrag-сальник сегодня купил. до замены стоял он же потек при снятии состояние идеальное. менял на 1096669 тоже потек.сдается мне что диаметр вала привода в размере просажен буду менять промеряю микрометром т.к. шероховатость вала в месте посадки сальника в норме дефектов нет.на счет модификации сильно сомневаюсь левый точно такой же редко у кого течет.узнать бы допуск заводской на диаметр вала привода?
stanislavspbff
24 November 2012
После замены ( см.пост выше) через 1000 пробега началось дерганье при разгоне Я реально устал!!!
На днях поеду к официалам и если течет сдаю с претензией и не зебру пока всю сцепку в сборе на новую не поменяют. А пока буд гонять на подмененном рестайлинге. Он мне роднее. Как заменят сразу продам и перейду на форм Toyota
Васильич32
24 November 2012
А я уже пересел на Шкоду Октавию.
stanislavspbff
26 November 2012
-3
Меняю фф3 в фарше на Тойота прадо или крузак в отл.сост не старше 2010г. ( Ну а вдруг )
Вадсулико
28 November 2012
Вчера дилер поменял по гарантии сальник на вот такой как они сказали от C-Max-93ZT-3K169-A9C, F437A,это номер сальника о котором ранее говорилось что он от Транзита,поменяли без всяких проблем и сказали что с гарантии не слетишь-теперь буду наблюдать как он себя поведёт-на машине пробег 6500-менял уже второй раз!
stanislavspbff
28 November 2012
stanislavspbff:
Сегодня с утра мой автомат заглох 3 раза при выезде со двора. Накипело и без предупреждения приехал в рольф. Сразу загнали на подьемник и сказали погулять три часа. Сижу жду. Говорят пришло новое обновление на мотор и коробку. Сейчас будут перепрошивать. Из выше указанных проблем все осталось по прежнему. Будем ждать результатов электрика.
bysia
28 November 2012
Вадсулико-этот сальник finis 1543933
Вадсулико
28 November 2012
bysia
Какой сальник???
ward
28 November 2012
у меня сухо, амбик, сборка май 2012, пробег 9600
stanislavspbff
28 November 2012
W
ward:
Мало для сальника 9600. Не поленись на первом ТО снять защиту картера!!!
ward
28 November 2012
stanislavspbff
спасибо за совет, обязательно сделаю
bysia
1 December 2012
Вадсулико-93ZT-3K169-A9C-америка(1543933-европа) сальник с этих коробок передач MTX75, MMT6 эти коробки ставяться и на фокус не только на транзит и с-мах.
forcar
29 November 2012
У меня ребята такая же проблема! Течет масло с сальника. В ТТС форд отдал по гарантии, уже 3 третий день не могут диагноз поставить. Они говорят сначала снимаю фоткают отправляют в Москву, москва в Европу, а уж потом диагноз. Думаю дадут ли мне подменный автомобиль. Так как все таки НГ на носу. И всё таки фф3 меня разочаровывает... Был до этого фф2 ( просто шоколад)!!! Диллеры говорят заменять полностью коробку. Наверно придется без машины 1.5 месяца жить...
dimcher
29 November 2012
forcar
у вас ПШ?
forcar
29 November 2012
dimcher
Да ПШ! 1.6 125 коней. пробег 14000.
Вадсулико
29 November 2012
bysia
Спасибо что дали конкретный код детальки-теперь буду наблюдать как себя этот сальник поведёт!!!
forcar
29 November 2012
ПШ - это как я опнил неработанная до ума коробка...
