ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
Ice Storm
22 November 2012
svetkin
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
Nikis_23_rus
22 November 2012
svetkin:
3. Купить новый не оригинал. (Если этот то какой производитель потребует меньше проблем при подгонки)
Это самый дурной выход из положения !
mil.maks
22 November 2012
кто знает, подскажите: на двиг 2.0 Duratec можно ли поставить коробку ib5.
22 November 2012
mil.maks
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Nikis_23_rus
22 November 2012
mil.maks:
а смысл ?
Она не расчитана на такой крутящий момент и даже на моторе 1,8 было много проблем с ней.
ну типа ТАКОЙ
Bazilio_87
23 November 2012
Пришло время менять лампочки в габаритах и ближнего света (у меня НЕ ксенон).
Стандартные лампы не нравятся как светят, тускловато ночью. Хочу поставить помощней.
Подскажи пжлста до какой максимальной мощности можно ставить лампочки в габариты и в ближний свет, чтобы не нанести урона фаре (чтобы изнутри плавится и темнеть не начало).
Заранее спасибо за ответ.
BlackFocus
23 November 2012
приветствую вас, фордоводцы!!!))) у меня такая проблема: наступили холода, а печка совсем плохо дует. Прошлой зимой ездил на 2ом положении --- ташкент был (в кожанке сидел), а сейчас на 4ом кое-как и стекла затягивает инеем. Думал воздухозаборник прочистить и незнаю как к нему подобраться. Заранее спасибо!!))
-ФФ 2 рестайлер
-2009г.в.
-седан
-1.4
-механика
-полусупер
rugs20081
23 November 2012
-Ал-
Может быть дело и не в самом насосе ЭГУР. Нужно еще проводку посмотреть и контакты. Пусть с начала проверит на наличие посторонней жидкости в самом насосе и состояние проводки и разъемов на наличие влаги и окослений.Тем самым будет сужать круг возможной причины неполадки.
23 November 2012
BlackFocus
Фильтр салонный давно менял??
Rika1
23 November 2012
Доброе утро всем! Возникла проблема у меня ребят. Не могу войти в режим программирования пульта центрально замка. Пробовал несколько способов, переключал зажигание и с 0 положения и с 1, результата никакого. В чем может быть причина? Можно ли как нибудь запрограммировать пульт через ELM 327? Авто фокус 2 дорестайл, приборка рестайл.
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
svetkin
Вы бы хоть в этой теме поиском прошлись
Вот держите, отсюда и ниже.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12998144)
kkadd
23 November 2012
Привет всем.
Поменяли мне масло в коробке. Зачем - хз... отдал на местное ТО они поменяли. Теперь коробка шумит. на первой и второй воет. и на любой скорости больше 3000 оборотов просто разрывается машина.
Если я залью фордовское родное. после месяца езды на том, ничего страшного? Ну я имею в виду не страшна такая частая замена масла в машине ФФ 2 механика дорестайл.
Спасибо.
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
BlackFocus
А что значит плохо дует? Ничего если честно не понял из описания проблемы. Дует плохо - это значит еле теплым или напор воздуха маленький? Антифриз не уходит?
Тут Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
и тут Неисправности и поломки отопителя/печки. смотрели?
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
Bazilio_87
Почитайте здесь. Мне кажется не следует превышать допустимые нормы) Ибо тут уже на штатных проблемы были)
Проблемы с фарами/светом фар/освещением (сообщение #6119145)
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
kkadd
Нет, конечно. Ничего не будет.
23 November 2012
kkadd
Меняй по любому.
kkadd
23 November 2012
Отец стоял говорит при нем слили и залили 2,5 л масла которое выбрал по каталогу продавец. заливали типа самое дорогое, но из бочки.
при нем слили залили. после 300 км зашумела.
Какое заливать? Родное 75W90 ?
это что бы хватило нужно взять три бутылки по литру?
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
kkadd
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12998721)
Самостоятельная замена масла в МКПП
23 November 2012
kkadd
Идет только родное, спецпродукт.
В Россию кроме как под маркой Форд не поставляется.
Bazilio_87
23 November 2012
Malleus_Maleficarum:
Bazilio_87
Спасибо за ссылку, почитал... Понял, что это на ФФ2 рестайлинговых, но, у меня ФФ" нерестайлинг, там лампочки не так близко к стеклу располагаются
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
Bazilio_87
Так посмотрите просто лампочки Philips + 60% света. (к примеру). Дорогу ночью показывают отлично.
Bazilio_87
23 November 2012
Вот в этом то и вопрос, до какой максимальной мощности можно нестандартные лампочки поставить?
Дело же не только в потемнении фар, но еще и в проводке, и в предохранителях.
23 November 2012
Bazilio_87
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Электрическая мощность одинаковая у всех, отличается только светосила.
uliksher
23 November 2012
art79
можно подробнее: где взять обманки и где модуль srs и все таки где датчик?)
Archie85
23 November 2012
В профильной теме про рулевую рейку так никто и не подсказал.
Ford Focus II 2007г (ГУР), 1.6 (100лс), АКПП, Испанец, GHIA.
Опишу суть проблемы:
Когда руль в центральном положении, то при попытке поворота на чуть-чуть влево или вправо руль прокручивается с бОльшим усилием (будто что-то мешается) и происходит глухой стук где-то в ногах водителя(у пассажира тихо), даже чувствуется ногой вибрация от стука. ПОсле того как стукнуло, дальше руль прокручивается без препятсвий и щелчков. Не сказать что это громкий стук, если музыка на +3, то не слышно даже. Причем, проблема только тогда, когда руль поворачивается из центрального положения, и влево и вправо. И еще такая особенность, что если например руль выкрутить вправо до конца и потом возвращать без остановок в крайне левое положение, то когда колеса проходят центральное положения, то щелчков и ощущения препятсвия нет. Препятствия появляются именно тогда, если колеса сделать прямыми и только потом пытаться влево-вправо крутить +- 5 градусов. Если несколько минут крутить руль влево-вправо, то рейка видимо смазывается и стуки проходят или почти проходят, но сейчас с похолоданиями, даже спустя 20километров пути ничего не стало проходить. Вообще, больше от рейки никаких звуков нет, ни в поворотах, ни когда по камешках еду, все нормально. Ну и еще весьма неприятно, что руль туговато крутится, видимо гайка затянута.
Подскажите, можно ли отремонтировать или смазать рейку, чтобы это прошло?
Весьма неприятно ездить, когда нужно плавно перестроится с одной полосы на другую, а рулю будто что-то мешает , нужно посильнее надавливать, чтобы щелкнуло там что-то и руль сдвинулся с прямого положения.
Плюсы за подсказки всем!!! Спасибо заранее.
Дополнение: По совету сервисменов неофициальных летом этого года заменил грязное масло гидроусилителя, залил фирменное фордовское для АКПП. Проблема почти исчезла на пару месяцев, но потом начала опять провляться и к сегодняшнему дню только ухудшается.
Malleus_Maleficarum
23 November 2012
Archie85
Рейка ремонтируемая, как правило в городах есть 1-2 специалиста, занимающихся только рейками. У меня уже год так постукивает. Для ФФ2 это болезнь.
-Ал-
23 November 2012
B
Bazilio_87:
... Дело же не только в потемнении фар, но еще и в проводке, и в предохранителях.
Это всё выдержит ЛЮБЫЕ лампы. Весь вопрос только в нагреве. Чем мощнее, чем температура их больше, а значит перегревается стекло, отражатель, разъемы
-Ал-
23 November 2012
Archie85
у вас ГУР или ЭГУР? ... указывали бы год выпуска что ли
BlackFocus
23 November 2012
не менял вообще. стоит наверно. где он находится??
Archie85
23 November 2012
-Ал-
спасибо , дополнил в сообщении! ГУР обычный у меня.
10 people online
10 people online
Про пыльники ШРУСов
Домкрат (штатный) на ФФ2
Модернизация аудио ч.4
