Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
370,5K
1,8K
dimon717
27 October 2012
Объясни-зачем?
27 October 2012
dimon717
Стрелка на панели, и датчик температуры двигателя, не связаны на прямую.
Это факт, не стоящий обсуждения в этой теме, ибо оффтоп.
ППП вообще ориентируется на свои датчики, не зависящие от машины, и воспринимает только команды "горшочек вари", или "горшочек не вари", но варить будет по своему рецепту.
Посему забей на это, почитай форум по Куге и дизелям, и там все встанет на свои места.
dimon717
27 October 2012
Не буду спорить, у моего бывшего бензинового ZX4ST датчик темп. был расположен между 2 и 3 свечой, с жидкостью контакта не имел, но показывал темп. О.Ж. двигателя( датчик был один, а решений было несколько...), и как у дизеля я не знаю...
27 October 2012
dimon717
У тебя вообще нет связи между стрелкой, и датчиком, приборка с блоком управления общается по цифре, а датчик двигателя общается только с блоком управления.
Короче твои 80 по приборке, могут быть 40 двигателя, а ППП на них вообще не ориентируется, у него свои датчики.
Посему забей, у тебя все ОК.
dimon717
28 October 2012
Миш, спасибо за инфу! Но маленький осадочек все-равно остался... Не правильно все это работает...
dimon717
27 October 2012
Миш, я вообще это и не обсуждал, просто был вопрос, когда на экране выскочило "доп. обогр. выкл.", сколько по времени эл. механизмы, с ним связанные, могут работать(по максимуму)?
Бендер.
29 November 2012
Хочу кое что рассказать. заехал на выходных в сервис нужно было крепление глушака переварить, сняли с аккума. массу, всё заварили и всё было норм. пока я не полез в меню приборки, пункт установка есть и дополнительный обогреватель там есть. но вот пункта стояночный обогрев и меню программирования по дням недели нет , подумал что из-за того что массу скидывали и меню сбросилось и нужно будет заново перепрошивку делать. потом полез ставить реальную дату и время, после того как поставил правильную дату меню стояночный обогрев появилось так что если у кого будет подобное не паникуйте)))
igor71
31 October 2012
Бендер.
Да, это известная ситуация, такое всегда, когда аккумулятор отсоединяешь.
Бендер.
31 October 2012
igor71
но тока чтото никто про это в теме не писал))) а у меня было небольшое беспокойство, типо куда делась моя грелка
macdug
31 October 2012
Бендер.
Дарова, писали но в другой теме. Мне самому когда прошивали приборку официалы, после прошивки ничего не появилось. Я посмотрел, а во время прошивки время и дата сбились и я вспомнил что читал что при неправильном времени и дате меню не появляеца, я говорю время настрой должно появится, настроили время и всё появилось. Ребята стоят ржут над электриком типо как так Спрашивали откуда я знаю, объяснил что есть ffclub и там очень дружные и хорошие человеки
igor71
31 October 2012
Бендер.
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #8638154)
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #6466376) от этого пять сообщений подряд.
Бендер.
31 October 2012
igor71
видимо я тему читал между строк и этого не видел.
LinS
12 November 2012
привет
В эти выходные я установлен дизельный PPP (не новый). Я использовал ELMconfig, чтобы активировать его на приборную панель. Я добавил предохранитель № 21 в блоке предохранителей. Панель может обнаружить PPP.
Проблема: я могу запрограммировать любой режим, но ничего не происходит. наружная температура была 9.
1) PPP не нова, она от разбитого автомобиля.
2) дизельный насос от VW Sharan, PPP то же самое на этой машине.
3) Когда я удалить предохранитель № 21 приборной панели, показывают, что не может обнаружить PPP.
4) мой автомобиль Ford Focus C-Max 2005, приборная панель с небольшим окном.
sorry for "google translator"
kolyastik
12 November 2012
LinS
а вручную принудительно запускается? меню -> стояночный обогреватель -> включить
12 November 2012
L
LinS:
Его надо разблокировать, при аварии он блокируется.
LinS
12 November 2012
это может быть сделано только IDS?
12 November 2012
L
LinS:
Всем чем можно его прочитать, и снять блокировку, ИДС однозначно позволяет это сделать.
LinS
12 November 2012
на elmconfig PPP (AHCM) меню пусто, никаких кнопок или опций. Я могу прочитать только VIN. И это VIN код не мой, но от этого автомобиля, где PPP была ... Я думаю
4ETBEPKA
12 November 2012
LinS
1. VIN можно записать от своего автомобиля.
2. Если в разбитом автомобиле сработали подушки безопасности или натяжитель ремня, то обогреватель блокируется. В программе ELMconfig на вкладке AHCM нажать кнопку "Прочитать DTC". Если появилась ошибка "C1943", то необходимо оборудование дилера для её сброса. Пока других способов нет.
LinS
12 November 2012
Я проверил ошибки по ELMconfig в модуле PPP. И да, я нашел ошибку c1943. Когда донор автомобиль был поврежден модуль был заблокирован. Завтра я пойду за помощью к IDS
dimon717
17 November 2012
Всем привет! Вопрос возник, можно ли при помощи сигнализации (например старлайн с обратной связью) включить доп.подогреватель. На штатных брелоках видел отдельную кнопку, которой можно было включить эту функцию. Машину ставлю на охр. стоянку недалеко от дома, старлайновский брелок добивает хорошо, утром смотрю темп. в салоне...
17 November 2012
dimon717
Дистанционное управление штатным ППП Нет ничего невозможного.
furgon
18 November 2012
dimon717
К Доскеру обратись у него по твоему вопросу много всяких полезных дороботок есть
nick5228
22 November 2012
Поставил своими силами БИНАР-5б компакт.потребовался аргон для изготовления кронштейна.повесил между коробкой и радиатором.результатом доволен.да!подключил на обратку печки,т.е печка-котёл-двигло.вентилятор салона незадействовал
Бендер.
22 November 2012
nick5228
поздравляю, сейчас самое время, будет время задействую вентилятор салона, в разы лучше садиться сразу в теплый салон.
кстати а где врезался в топливную магистраль, бензин напрямую из бака или гдето под капотом цеплялся ?
и что решил глушак не ставить, с ним потише гудеть будет ?
n.lapin
22 November 2012
Подскажите, где можно приобрести заводской ППП в СПб и поставить?
И сколько он ориентировочно стоит?
Машина дизельь
nick5228
22 November 2012
Бендер.
топливо из бака,вырезал в салоне лючок,так что бак не снимал,а глушака банально в комплекте не было!
Бендер.
22 November 2012
nick5228
ну глушак если надумаешь ставить, можешь от Вебасты купить отдельно, как раз на него гофру подведешь а его хоть за задней подвеской установишь, посмотри на авито.ру там всё это комплектами и по отдельности продаётся.
а у бинара топливный насос встроенный или ты его где то под днищем спрятал ?
LinS
23 November 2012
Здравствуйте, я стер ошибку (С1943) по IDS, подключил к топливной системы под капотом и все работает хорошо.
nick5228
23 November 2012
Бендер.
Насос закрепил рядом с баком с права по ходу движения,там есть отверстие с резьбой м8,по поводу глушителя,из положения между коробкой и радиатором немного проблематично тянуть трубу выхлопа за пределы этого пространства в виду того что,скорее всего выхлопная пойдёт если не ниже уровня бампера,то по крайней мере в ровень с ней,это касаемо не убранного снега.Думаю кусок отвода с глушителем прекрасно уместятся и перед коробкой.И ещё о глушителе,планирую сотворить самодельный
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
