ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
-Ал-
21 November 2012
цитата (ZLOY83)
... невысокие примерно 2000-2500
На таких оборотах резко разгоняться можно только на первой передаче. На первой тоже звенит?
Если разгоняетесь на 2-й и выше, то переключать надо позже. Или очень плавно нажимать на газ.
Возможно это детонация? Тогда заправку сменить надо ...
split-port
21 November 2012
А скока уже шатается авто,в смысле пробег?
ZLOY33
21 November 2012
пробег 100 тыковsplit-port
ZLOY33
21 November 2012
-Ал-
на первой нет вроде
-Ал-
21 November 2012
цитата (ZLOY83)
-Ал-
на первой нет вроде
Переключайтесь на трех тыщах или больше, и все нормально будет. Не надо насиловать мотор.
split-port
21 November 2012
По-ходу либо гидрики,либо,как уже писали,Даешь напругу на мотор при низких оборотах.
ZLOY33
21 November 2012
-Ал-
split-port
спасибо огромное, так и есть все наваливаю на низких
Вотпрямновичок
21 November 2012
Весь интернет облазил самые грамотные ответы тут! Помогите пожалуйста... Когда сдаю назад и легонько торможу появляется глухой ноющий звук? В связи с чем может быть этот звук! Ато боюсь официалы с меня деньги начнут тянуть!
anton2011
21 November 2012
Jonny_87
respektnekit
21 November 2012
-Ал-
1.8 duratec
-Ал-
21 November 2012
Вотпрямновичок
Чтобы получить ответ, надо подробнее указать, какие у вас тормоза, диски или барабаны? Какой пробег? меняли ли тормозные колодки?
ZLOY33
21 November 2012
split-port
а в нашем городе хорошего бенза днем с огнем не найдешь(((
dirol1988
21 November 2012
tymophey
а сильно накладно насос снимать?
-Ал-
21 November 2012
respektnekit
Про расход масла вашего двигателя почитайте здесь: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
respektnekit
21 November 2012
-Ал-
Опять же если кольца... дымок ведь все равно был бы синеватый и запах гари от выхлопа... а его нет... ... открыл воздухан а он с жирным малсяным пятном...
dirol1988
21 November 2012
rugs20081
а как ты узнал что микросхема, разбирал его? самому это реально сделать или там все герметично и навека запаянно? а за совет спасибо, проверю обязательно
21 November 2012
Вотпрямновичок
А откуда звук? Тяжело по инету что-то диагностировать по звуку. Возможно, что-то с тормозами.
-Ал- +1
Вотпрямновичок
21 November 2012
-Ал-
Диски, пробег 39000, менял передние, задние не менял!
Вотпрямновичок
21 November 2012
Spb_Focus_Man
Из задней части машины
-Ал-
21 November 2012
В
Вотпрямновичок:
... Диски, пробег 39000, менял передние, задние не менял!
Надо обследовать сами тормоза, в первую очередь задние. Возможно неравномерный износ, заедание поршеньков, пружинок.
Вотпрямновичок
21 November 2012
-Ал-
Вот такой еще момент, жена ездила при поднятом ручнике, пару раз! Насколько вероятно что может проблема заключаться в этом?
-Ал-
21 November 2012
В
Вотпрямновичок:
... жена ездила при поднятом ручнике, пару раз! Насколько вероятно что может проблема заключаться в этом?
Это увеличило износ колодок, возможно уже пора менять
ANDREI96
21 November 2012
Подскажите может кто то сталкивался у меня фф2 двиг 1,8 при работающем двигателе свет горит то ярче то опять нормально а когда едешь по трассе отключается эгур гаснут приборы а иногда все нормально могу несколько дней отездить а потом опять начинается
21 November 2012
ANDREI96
Проверьте контакты генератора.
ANDREI96
21 November 2012
проблема еще в том что обычные лампочки перегорают а поставил на 100W они не перегорают
-Ал-
21 November 2012
ANDREI96:
Как раз и перегорают они от того, что где то плохой контакт, или на генераторе, или на клеммах АКБ
split-port
21 November 2012
После таких 100к будешь аналогичные вопросы задавать,тока по проводке
yjeen
21 November 2012
Spb_Focus_Man
читал :-) я там много прочел и сделал много выводов, завтро буду пробовать, жалко своего гаража нету, так что поеду кулибину :-D
Вотпрямновичок
21 November 2012
-Ал-
Спасибо большое))
iec
22 November 2012
подскажите, на shda 1,6 гидрокомпенсаторы или толкатели с регулировочными шайбами?
10 people online
10 people online
Система охлаждения
