Кованые диски 15-16 на FF2
Старая тема Кованые диски для ФФ2
Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков Тут
Дополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1. Слик 204 16"
2. ВСМПО Сигма 16"
3. АГ 1 16"
4. ВСМПО Веста 16"
5. ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, резина, колеса, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, 15 дюймов, 16 дюймов
Pion
27 March 2011
352,1K
AmorphiSFF2
10 November 2012
Maxe-99
10 November 2012
AmorphiSFF2
Минуса убрал. Зачетные колесики. Колеса новые покупал?
AmorphiSFF2
10 November 2012
Maxe-99
спасибо!да,все новое купил в этом сезоне.ВСМПО из старых запасов,диски все идеальные.резина хороша,дождя для нее практически не существует.
Kerozz
20 November 2012
Приветствую. Хотел бы получить совет ( тобиш новичок ). Хочу заказать Slik L 204 c параметрами: 16x6.5 5х108 ET 35 DIA 63.3. Интересует на сколько они будут близки к краю арки. Ну и технический план ( нагрузка на ступичный ). Ну и конечно же жду советов по ET.
al1e
20 November 2012
Kerozz
на вскидку на 15-20 мм ближе к арке, ступица не заметит, на ее здоровье скорее повлияет манера езды и качество дорог.
Kerozz
20 November 2012
А от диска до края арки сколько будет примерно!? Или всё же лучше ближе к стандартным параметрам заказывать? (
danilin
20 November 2012
Kerozz
При выборе дисков рекомендуют вылет в пределах +5мм или -5мм от стоковых параметров. Думаю нормальный вылет для Сликов ET45, и париться не придется по поводу нагрузок на подшипники.
al1e
20 November 2012
Kerozz
у вас какие сейчас диски? замерийте их, и вычтите 1,5-2 см, получите приблизительные желаемые цифры. почти наверняка вы машину раньше продадите чем подшипник развалится. ну и это дело вкуса, "вытаскивать" диски наружу или оставлять так. в ровень с аркой они конечно красивше
Kerozz
21 November 2012
Литые родные фордовские 16 дюймов с параметрами: 16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Ковку какую я хочу, а именно Slik L 204 16х6,5 идет с вылетом от 33 до 47. Я хочу чтобы ковка встала по вылету как родное литьё. Вот и немогу определится с вылетом
al1e
21 November 2012
Kerozz
если как родное, то 45 все твое и не мучайся)))
turing
21 November 2012
Kerozz
Бери ЕТ 35, у меня L204 ЕТ 40 и до края арки еще очень далеко.
Kerozz
21 November 2012
при ЕТ 35 как себя чувствовать будет ступичный подшипник?
turing
21 November 2012
Kerozz
А при заводском вылете ступицы думаешь вечными будут?
Kerozz
21 November 2012
Да вечность ненужна. Но и быстрая кончина меня как-то не особо устраивает)
-DenChiK-
26 November 2012
Здравствуйте владельцы кованных дисков! Скажите пожалуйста какую нагрузку (Fb) считанны ВСМПО Орион R15 что скажите про вылет 52,5 не критично? Спасибо!
AmorphiSFF2
26 November 2012
Denchik495
критично??да это заводской вылет для 15х дисков.скажу сразу,очень тонут в арках
несколько фото:
-DenChiK-
26 November 2012
AmorphiSFF2
Здорово я вот подумываю себе заказать ВСМПО Орион r15
Вылет: 52,5
Диаметр центрального отверстия: 63.4
Размер крепежных отверстий (PCD): 5x108
Подойдут?
AmorphiSFF2
26 November 2012
Denchik495
да,это наши параметры!где заказать??ВСМПО не производят,продают остатки.я покупал два комплекта,15 и 16,оба крутил на "кривоту"
-DenChiK-
27 November 2012
AmorphiSFF2
Я тоже ВСМПО остатки хотел купить 15е)А крутил где?Крутил с шинами?Как они вообще?
Я тут сириус R15 нашел 6,5х15" ЕТ45 PCD5х108 DIA72,6 как нормуль?
AmorphiSFF2
27 November 2012
Denchik495
на стонке балансировки смотрел.кривоту сразу заметно.так они почти в ноль балансируются без шин! нормуль) только колечко нужно переходное с 72.6 на 63.4
-DenChiK-
27 November 2012
AmorphiSFF2:
ЕТ45
а 45 вылет как?не критично?
AmorphiSFF2
27 November 2012
Denchik495
хорошо!выше фото мои с 45 вылетом 16х колес
-DenChiK-
27 November 2012
AmorphiSFF2
AmorphiSFF2:
Denchik495
Отличные колеса!
dimm33
27 November 2012
AmorphiSFF2:
от куда ноги растут что не производят?
AmorphiSFF2
28 November 2012
dimm33
посуду делают.производство дисков свернуто.
-DenChiK-
28 November 2012
AmorphiSFF2
Разговаривал сегодня с офисом в Москве (ВСМПО) Орион r15 нету(( Вобщем под Фокусовские параметры у них нет ничего(
-DenChiK-
29 November 2012
AmorphiSFF2
Эх! Жалко( Такое литье на миски и тазики пустили.
SeriyHM
1 December 2012
1) Запаска диск R16х6,5 штамп оригинальный Ford с резиной 205/55/16 94V Primacy HP весит 17,3 кг.
2) Литой диск R16х7 оригинальный пятилучевой Ford с резиной 205/55/16 94V Primacy HP весит 18,4-18,9 кг (точно не помню).
3) Литой диск R16х7 оригинальный пятилучевой Ford с резиной 215/60/16 99T Primacy HP весит 20,4 кг
Вес по п.2 и п.3 при установке нештатной резиной увеличился на 1,5-2 кг, хотя движок и 1.8L, но тяжесть в разгоне очень хорошо чувствуется, заметно упала тяга в пол.
На зимней резине 205/70/15 96T весом 19,3-19,8 кг равнозначной по внешнему диаметру колесам 215/60/16 весом 20,4кг едет значительно легче.
К информации брат на лачетти с движком 1,4L ставил штатный размер ковку R14x6 с резиной 185/65/14 (диаметр 596 мм, вес ~14-15кг) и нештатный размер 205/55/16 (диаметр 632 и вес 18,4 кг). Так разницы как в расходе топлива, разгоне и комфорта не замечено. Правда на 16" резина Миша, а на 14" Кама-евро.
Кованые диски 17-19 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Гайки на диски
