18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
civil-zz
11 November 2012
вопрос назрел - у кого-нибудь из Питера есть программатор CarProg в наличии?
romantic
11 November 2012
Эльдар022
Да, будет гореть лампочка подушек.
Не так давно в этой теме данный вопрос обсуждался, у человека горел значок и была ошибка по блоку, читай здесь Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #12983213)
dimaers78
11 November 2012
Помогите пожалуста! Уже все испробовал...
Такая проблема- с программой елм-конфиг- он работает..
и больше ни какая другая прога не хочет видеть елм-ку! ни скан мастер ни про-скан ни какая другая..
пишут все-"интерфейс не найден!" и порты менял и скоростя и протоколы. что это такое может быть?
и при включеном зажигании и просто когда елм-ка висит никак не хотят видеть адаптер..(винда 7)
dimaers78
11 November 2012
Эльдар022:
подскажите если краш дату не стирать ошибка будет гореть на панели управления
я потушил лампочку на панели так ( до этого стрельнул айрбэг боковой пассажирский + разломан преднатяжитеть)
покупать новую подушку не захотел - отключил физически провода к айрбэгу ( под сиденьем разъем) и прописал в модуль что их нет -стер естесно краш дату- лампа потухла.
за все спасибо
civil-zz - он помог!
v0vka
11 November 2012
Подскажите а с 3 фокусом работает этот девайс?
-Skrat-
11 November 2012
v0vka
проги из шапки,не пойдут а елм 327 будет работать,но только с другим софтом.
-Skrat-
11 November 2012
dimaers78
если ставил переключатель просто перещелкни его на другую шину.
civil-zz
11 November 2012
v0vka
в смысле, ELM327? работает.
-PaNik_TS-
12 November 2012
Уважаемые пользователи.
Тема временно перенесена, для разделения и оформления в раздел "Эксплуатация".
Приносим извинения за неудобства
Тема разделена.
Вот новая тема - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327, для обсуждения программ созданных на базе ELM нашими одноклубниками.
Вопросы и предложения по пользованию и доработке программ пишите в новой теме.
likes
27 November 2012
24
systemroot
Прикрыли, но как то через одно место Если взять вот такой адресок
http://www.vrep.fordtechservice.dealerconnectio...sp?vin=***&Vehicle=&Year=&VR_Quickstart=#
где вместо *** вставить свой VIN и засунуть это всё в строку браузера, то усё работает.
Пример, думаю хозяин VIN-а не обидется
-AleksF-
18 November 2012
К вопросу о реальности показания температуры ОЖ аналоговым прибором (указ.темп.)
Года 2 назад был у ФОРДДИАГНОСТИКА они правили асбилд под реальную температуру, на данный момент имеем след. картину
после подключения адаптера ЕЛМКонфиг, выдал следующие данные
погрешность стрелочного прибора))) от мультитроникса +/-5 град. что в одну, что в другую сторону
-AleksF-
18 November 2012
Serj63:
igorOK
Ну хотел чтоб повеселее ехать было немного. А то настройки автоматической трансмиссии менял, настройки ЭГУР менял, тип двигателя менял. Даже галочку "Focus RS" ставил... Ничего не помогает. Так и езжу на овоще 1,8.
Вот думаю, фары протереть, колеса попинать и деревянный спойлер в виде скамейки повесить, может поможет. А еще наклейку "спорт" и желтые брызговики. Но это лучше в другой теме спрошу.
Сегодня с igorOK тестировали "аля спорт режим" на 2,0 механике, специально на мультитрониксе открыл окно с показаниями угла открытия Др.заслонки, итог лабудень чистой воды
Тестировали как с плавным нажатие на педаль так и тапка в пол, разници открытия ДЗ нет ни какой при активации "спорт режима" как ДЗ открывалась на свои положенные 2-3% от положения ХХ так и открывалась после спорт режима... Ну и конечно "попомер"тоже ничего не показал
Короче расстроились мы
Мож это сказывается что у мня залита прошивка от еврофокуса...
-PaNik_TS-
18 November 2012
-AleksF-
Так у всех. У себя тоже замечал, что температура не совсем правильно показывает.
Особенно сильно становится заметно после 65...70 градусов.
Мотор у вас правильно выбран (дизель) именно так при происходит замена показаний на "Реальную температуру".
zero_cool
18 November 2012
-PaNik_TS-
Есть прошивка щитка приборов сейчас с поправленной логикой работы стрелки. Я на такой езжу уже месяца 1,5.
-AleksF-
18 November 2012
zero_cool
и гдеж такую взять
igorOK
18 November 2012
zero_cool
ты о чем? где взял?
zero_cool
18 November 2012
-AleksF-
igorOK
Есть человек один на форуме. Сделал и дал попробовать. Как бета тестеру. Могу заявить что показания дизеля вранье.
igorOK
18 November 2012
zero_cool:
это мы поняли, что "около птицы"
-AleksF-
18 November 2012
zero_cool
когда с бета тестирования выйдет в свет7)
zero_cool
18 November 2012
Думаю в скором времени эта прошивка свет увидит, но в каком виде ее подаст автор пока не понятно. Он определяется.
-AleksF-
18 November 2012
zero_cool
quickie - это автор?
zero_cool
18 November 2012
-AleksF-
Спросите его самого. Я никогда никому не делал рекламы.
-AleksF-
18 November 2012
Понятно))), ладно ждемс
maxim1176
18 November 2012
а правка конфига для авто с центральной конфигурацией в новой версии будет?
ksvl
19 November 2012
zero_cool:
-AleksF-
igorOK
Ну не особо там и вранье, до 80 почти правду кажет.
igorOK
19 November 2012
ksvl
до 80 не особо и интересует. как бы не "прое вспышку" по перегреву - больше волнует брехня после 90.
ksvl
19 November 2012
igorOK:
ksvl
ну как сказать, прогревы каждый день происходят, перегрева тфу3р не было ни разу.
Jararacuzzu
19 November 2012
ksvl:
вы чего, каждый день до 90 греетесь прежде чем поехать? вообще прогревать можно и по тахометру и по моментальному расходу.
а вот перегрев кроме как по термометру никак не предупредишь..
ksvl
19 November 2012
J
Jararacuzzu:
ksvl:
Нет конечно, еду и смотрю на стрелку иногда, на стоке 45 это уже 90, нопонятно почему холодом дует печка,
а у дизеля все видно, когда тепла ждать.
Grigoryev
20 November 2012
Может кто-то в теме. Работал с рестайловой приборкой MC9S12XHZ512 Упой. Читает без проблем. А вот пишет толькоо еепром. Ставлю галочку на all memory сразу пропадает доступ к записи. Что такое? Чем лечится?
Просто в приборку новую прошиву залил и у меня теперь сигнализатор низкого уровня топлива постоянно горит. Хотел откатить сохраненный ранее полный дамп панели а тут такое дело...
