Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,8M
6K
Russian_Mouse
14 November 2012
Митяй74
А, да, извини. Тут ты совершенно прав, командный же сигнал убили 8)
Rotkiv
14 November 2012
Митяй74
Из ваших рассуждений я понял так: -ПС в режиме AUTO в темное время суток при поднятом ручнике отключается все (БС и габариты), а в светлое время реле DTRL. Но смотря по схеме на DTRL в геме прямо к цепи С103-5 подключен, а ближний свет (реле) через какой-то блок? И надпись (мне компьютер перевел) "лампы авто/ДТРЛ". Неужели этот блок и габаритами "командует" в режиме AUTO?
Russian_Mouse
Я все эти преды проверял на них срабатывает реле и при заглушенном двигателе с включенным зажиганием (что мне не нужно) и при заведенном двигателе.
Russian_Mouse
14 November 2012
Rotkiv
1. Как работает свет: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #10230171), Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #12553628) (при наличии всех штатных сигналов, конечно). На схеме есть реле внутреннее "autolamp" - вот оно габариты и включает по датчику света.
2. Значит конкртеный экземпляр реле не понимает разницы в напряжении 12/13.5В
Rotkiv
14 November 2012
Все понятно. В выходные (если время будет ) сделаю от ручника, пускай все отрубает. Все равно им пользуюсь только при стоянке, а уж если в это время нужны будут габариты перещелкну ПС. Спасибо за разъяснения.
Sergio64rus
16 November 2012
Свой блок управления уже давно переделал, выше все описано.
Интересно, при работе по этой схеме будет поднятый ручник отключать ПТФ? ПТФ включаю в положении Avto.
Митяй74
16 November 2012
Sergio64rus
Неа
будит отключать только БС и габариты в темное время суток
Rotkiv
16 November 2012
Sergio64rus
Ты же их включаешь "механически" ПС, а не через реле DTRL.
Sergio64rus
16 November 2012
Митяй74
Rotkiv
Ну что ж... Жалко...
Все равно попробую сделать, пусть хотя бы ближний отключает, а то по утрам при автозапуске все включает, что можно, да и не столько жалко аккумулятор, генератор и т.д., сколько пол дома освещает в ранние часы, соседей на первых этажах жалко.
Митяй74
17 November 2012
Sergio64rus
Релюшку если дополнительную поставить, то все будит отключать.
Sergio64rus
17 November 2012
Митяй74
Есть возможность подсказать что и куда доставить?
Митяй74
18 November 2012
Sergio64rus
Нада подумать, чтоб без проблем ПТФ работали в штатных режимах, в понедельник если что надумаю распишу.
GooD_man
18 November 2012
Anikiy:
даже ISO 9001 имеет.
Сейчас по ИСО только ленивый не сертифицирован имхо)))
Rotkiv
18 November 2012
Как работает диод в этой схеме?
Sergio64rus
22 November 2012
Воткнул релюху по схеме с диодом. Отлично все работает!
Rotkiv
Диод Шотке впаял так: та сторона диода, где нарисовано кольцо, припаяна по направлению к месту подсоединения к С103-6.
Rotkiv
22 November 2012
Sergio64rus
Судя по схеме от С103-6 должен проходить "-" на управление реле, а по функции диода он его не должен пропустить, потому что диод пропускает только в одну сторону ( в нашем случае со стороны реле), или я что то путаю?
Sergio64rus
23 November 2012
Rotkiv
Да все верно.
Не знаю точно, совсем запутал меня!
Rotkiv
23 November 2012
Sergio64rus
И как тогда "-"на реле придет?
Rotkiv
24 November 2012
Russian_Mouse
Митяй74
Поставил реле от ручника. При поднятом ручнике свет гаснет, но на панели приборов обозначение не загорается. Возможно пин С103-6 не доходит до ножки в разъеме ГЕМ (я туда самодельный вставил, а родной к нему приткнул на папу, что бы родную проводку не резать). Вопрос вот в чем: на что это может повлиять, кроме отсутствия обозначения на панели приборов?
Митяй74
25 November 2012
Да вроде ни на что не повлияет.
Rotkiv
25 November 2012
Сегодня выехал из гаража, все заработало. Проводка родная осталась целая, при необходимости все навески можно убрать, поставить пины на свои места. Если кому интересно, обращайтесь.
BanderaZ
25 November 2012
Друзья, а реализовывал кто нибудь в режиме Avto - включение габаритов и ПТФ? ( прочитал тему , вроде ни у кого не видел) У меня габариты с ангельскими глазками, с ксеноновыми ПТФ смотрятся хорошо. Так езжу. Если конечно слишком геморно, то буду по старинке как и раньше)
dr.DOS
26 November 2012
BanderaZ
у меня реализовано...Днём горят ПТФ и габариты. В темноте зажигается ближний, а ПТФ гаснут. Габариты продолжают гореть.
BanderaZ
26 November 2012
dr.DOS
У тебя рестайл? Можешь отписаться или подсказать где посмотреть схему реализации? Мне тоже самое требуется, только ночью ПТФ тушить ненадо
dr.DOS
26 November 2012
BanderaZ
рестайл, схему надо глянуть, если сохранилась
BanderaZ
26 November 2012
dr.DOS
Буду весьма признателен.
alexo1975
1 December 2012
у меня фф2 2010 автосвет подсоеденил скандинав как увас написано и ничего неработает все разъемы есть релюха щелкает предохр установил f135и 113
1 December 2012
alexo1975
Если реле щёлкает,значит работает,смотрите и тестите перемычку
Ёкарный Бабай
2 December 2012
Досталось по случаю "умное реле", но как сказали оно спаяно по схеме для дорестайла. У меня на рестайле оно работает, но фары загораются сразу же после включения зажигания. Почитав тему понял, что можно переделать поменяв местами 85- 86 контакты. А как это сделать?
Все что припаяно к этим контактам отпаять и перевернуть транзистор или что это? Или как то по другому?
firesanek
3 December 2012
вопрос.
если делать штатную схему с перемычкой на 1 и 26-й контакт разъема Жема - большой пин нормально фиксируется, а малый приходится отверткой сильно дожимать (при ставке разъема он выскакивает, не держится в гнезде + туго на пин налазиет)
у всех так?
Митяй74
3 December 2012
firesanek
Да
