ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
-matros-
12 November 2012
fixedilia
попробуй здесь спросить... Ульяновск и область
fixedilia
12 November 2012
matros86
Спасибо!!
Snezhnii
12 November 2012
iec
вот с картинками http://www.zr.ru/a/298861/
iec
12 November 2012
Snezhnii
ZLOY83
спасибо
Marsell1989
12 November 2012
Порвался пыльник внутрений на гранате от каких авто подходит? фокус 2 1.8 механика
Михаил11
12 November 2012
Всем привет.Есть вопрос по приводному валу. 2.0. МТХ75. Есть люфт в приводном вале слева, получается с внутренней стороны, со стороны коробки, прямо берёшь за вал и вверх, вниз начинаешь его шевелить и он люфтит довольно сильно? Всё это проводил на поднятой машине на домкрате со снятым колесом. Так должно быть?
Student_X
12 November 2012
Старик147
я поменял на валео и мне не нравится. сакс лучше был
Snezhnii
12 November 2012
Marsell1989
Про пыльники ШРУСов
serega198733
12 November 2012
Привет всем,наконец-то я с вами! Ребят подскажите,можно ли поставить щиток приборов от рестайленга к дорестай.,а то с такой скучно!
Snezhnii
12 November 2012
serega198733
Установка рестайлинговой приборки
МихаилФФ2
12 November 2012
Добрый день!Подскажите,возможно-ли вообще перебрать рабочий цилиндр сцепления используя ремкомплект,или только покупать новый?Машина форд фокус 2, 2006 год, 1,6 двигатель
Snezhnii
12 November 2012
МихаилФФ2
А есть ремкомплект на рабочий цилиндр? Там вроде и подшипник не поменять.
AutoPowerON
12 November 2012
Добрый день,
фокус 2 рестайл, 1.8, 125л.с. , МКПП, Италия. 2008г
ОЧЕНЬ сильно замучал свист из-под капота. Поменял ролик( покупал за 200р турецкий, просто сменил сам ролик на рестайл креплении) - свист стал меньше, но остался. Сегодня заехал в сервис - сказали свистит шкиф генератора. Соответственно шкифа в продаже нет, ток "гена" всборе. Пока не снимал генератор. Возможно ли на нем заменить просто подшипник ? или же я все-таки попал на 9 рублей... или же не тут причина ?
МихаилФФ2
12 November 2012
SnezhniiВсе узнал, замена рабочего только в сборе с выжимным!
fixedilia
12 November 2012
Форд фокус 2 выпуск 2006 года двигатель 1.6. Порвался пыльник на рулевой рейки не подскажите от какой машины подходит еще.Машина с гуром.А то оригинал стоят 4000 тыс. хотелось бы аналоги.Заранее всем спасибо!!
12 November 2012
fixedilia
Triscan 8500 16075 - комплект пыльников.
nex-54
12 November 2012
Припарковался тут у бортика - залез на него немного бампером передним. Когда стал назад сдавать - бампер немного вырвало с правой стороны.
Подскажите, как его можно назад приделать или где об этом почитать?
Отвинтил фару, глянул - там на пластиковых штуках он крепится, как ни старался - прижать назад не сомг(
fixedilia
12 November 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Triscan 8500 16075
А может хотябы в Москве есть дилеры кто этими пыльниками занимается??
Alejandro1
12 November 2012
такой вот вопросик ребят, видел в какой то из тем, как разбирают спойлер на хетче и вкрячивают туда, антенный модуль от сигналки, в основном владельцы авто с подогревом лобовухи! так как дальность связи при креплении его на лобовое страдает, так вот, хотел бы посмотреть как там все правильно сделать, разобрать/собрать, ткните пожалуйста, сам уже не нашел сейчас! и реально ли стоит этим заморочиться, или разница будет не существенной? заранее спасибо))
Nikis_23_rus
12 November 2012
nex-54
Надо открутить бампер от этих пластмассовых "штук", потом снять кронштейн бампера(через него прикручиваются саморезы к белым "штукам"), затем выровнять поверхность соприкосновения бампера и крыла в тех местах, где вставляются эти белые "штуки"(пердварительно сняв их), ну а потом собрать всё обратно и будет как и должно быть.
Старик147
13 November 2012
Привет всем! Машинка ФФ2 2.0 дорейстал. У нас на улице утром похолодало +1 и температура двигателя не поднимается выше указанной на фото - но когда было на улице тепло то температура поднимается на 90! Это термостат менять?
DeeDenn
13 November 2012
Всем привет!
Подскажите, в чем может быть проблема: не работает левый поворотник на зеркале, когда включаю левый повторитель поворота. Вместо этого он работает, когда включаю обогрев заднего стекла (горит постоянно). При этом левое зеркало не подогревается и не регулируется его положение с кнопок.
Nikis_23_rus
13 November 2012
DeeDenn:
Всем привет!
Смотри разъем зеркала, возможно перепутаны пины.
Nikis_23_rus
13 November 2012
Старик147
Скорее всего полностью не закрывается термостат.
PatronP
13 November 2012
AutoPowerON
Замени ремень генератора и будет тебе счастье. Шкив и ролик совершенно ни причем.
nikzond
13 November 2012
Старик147:
У меня счас тоже самое...будим ждать ответа. Подозреваю тоже что термостат.
vsk_focus
13 November 2012
всем привет, подскажите пож-ста, имеет ли смысл каждый раз после зажигания когда температура ниже 5 градусов гонять подогрев перед/зад стекол? слышал, что эти подогревы сильно задействуют аккумулятор, так какой в них смысл, если стекла внешне не замершие?
Bondz007
13 November 2012
nikzond:
Старик147:
сам недавно менял из-за этого термостат, теперь все нормально...
Nikis_23_rus
13 November 2012
vsk_focus:
Так ты сам и ответил на свой вопрос :
Nemo_36
13 November 2012
Подскажите пожалуйста как настроить часы на БК?Авто ФФ2 универсал,1,6 л 100 л.с.,АКПП,2006 г.в.
4 people online
4 people online
Система охлаждения
Установка ABS и ESP
