газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
339,6K
9,9K
Iosifs
2 November 2012
Alex095:
IncognitO_01
и больше 6 гр.не нужно делать
Это про угол опережения в настройках вариатора?
Iosifs
2 November 2012
Alex095
У меня вот так (тоже 5.3 стоит):
Alex095
2 November 2012
IncognitO_01
Ну у меня как то так. Пришлось все размотать. Всё отлично работает.
Iosifs
2 November 2012
Alex095
Уууууу, респект тебе дружище!!! Жалко "+1" можно только 1 раз поставить. Офигенный мануал.
Слушай, так он тебе ещё и кривую в вариаторе правил? Они у нас отличаются!
Alex095
2 November 2012
IncognitO_01
Я вот только не размотал провод с датчика. но думаю разберёшся.Попробуй сделать как у меня думаю заработает. Но парень это всё время возмущённо бубнил по поводу что никто не может заставить вариатор нормально работать.говорил что всё просто. причём мой Фокус и Додж Караван у него были первые, до этого только Мондео.
Alex095
3 November 2012
Главное что б у всех заработало.
Art090
3 November 2012
Alex095
Я смотрю, твой спец по подключению вариаторов все сигнальные провода в один витой пучок скрутил. Плиз, спроси у него может для надежной защиты от наводок их еще дополнительно обернуть алюминиевой фольгой для экранирования.
Alex095
3 November 2012
Art090
Про экранирование спрашивал , но он что то умное сказал а я не понял . но смысл тот что экранировать не нужно. а вот скрутить косичкой важно. и расположить вариатор подальше от вентиляторов. Я ему полностью доверился и особо не следил за ним. видно что человек знает что делает.
Я вот теперь мечтаю продать свой DIGITRONIC MAXI за 10000р. всё что под капотом и купить Стаг 300 премиум с OBD. Обьявление дал но пока глухо . оборудованию всего 1 месяц
Art090
3 November 2012
Avers45
Во время регламентного обслуживания не требуется проверка зазоров клапанов.
Дружище!
Никто не спорит, что не требуется проверка зазоров. Но! Это при том условии, что тыне лезешь никуда, а выполняешь все предписания завода-изготовителя. Все это выполнимо при условии сжигания в твоем двигателе стехиометрической смеси воздуха и бензина с октановым числом не ниже 95 или 92 (это смотря какая программа зашита в блок управления).
Мы же установили газовое оборудование, причем все это не заводского исполнения. Всем нам спецы установщики откалибровали системы по разному, кто как. Кто то просто автокалибровку сделал, кто то свою усредненную карту залил. При этом нагрузки на двигатель разные и соответственно теплонагруженность.
Следующий фактор, это скорость сгорания топливно-воздушной смеси. Это тоже немаловажный фактор.
Дальше я не буду расписывать физические свойства бензина и пропан-бутановой смеси.
Рекомендую Вам почитать профильные сайты. Их много все и не перечислить. Вот некоторые из них:
Пропан.ру
60-2.ру
Avers45
3 November 2012
Так исходя из описания в дуратеках с 2005г.в. 1.8 и 2.0 нет регулировачных шайб стаканов в нашем случае. Зазор установлен на заводе, как можно его (зазор)регулировать если он уходит на выпускных клапанах. Гбо на свой С-МАХ 07г 2.0 гия тоже поставил потому и озадачен зазором.Даже ездил к мотористу у него прежний мондео делал помпу ремень грм ролики делал сказал про зазор померять хотел он осмотрел мотор глянул пробег 82000 на газу 26000 говорит рано мерять не мешай машине работать. По газу вопросов нет ттт мотор 2.0 прыти мне хватает расход смешанный ок 10-11 л газа.Стоит томасето аляска валтек мозги зенит балон 42л. после установки поменяли датчик температуры на редукторе. Хотелось бы не прозевать когда рано мерять зазор не превратилось в поздно... прочитал много из местных установщиков никто несоветует ставить вариатор некоторые говорят что бензо мозги с этим справляются лишние команды на комп нехорошо правда это или нет? Так есть регулировачные стаканы в дуратек нi 2.0 кто знает.
skudinov76
3 November 2012
preiser:
WF0SXXGCDS8L13029
интересно ну и там клапана также как и у всех без гидриков?
Вчера встретил на заправке парня на фф2 дв 2 АТ пробег 230тыс он взял его из-за бугра с пробегом в 100 поставил газ и уже проехал нанем 130 про клапана не слышал пока я ему не сказал Интересно насколько правда вся эта проблема или тоже поставить и незамарачиваться на все эти дела
Mishustik
3 November 2012
Парни, что за ерунда происходит.
Ситуация такая. После освидетельствования баллона, попросил механика поднять поплавок, чтоб влазило больше газа (до этого влазило 37л). После поднятия влезло 49л, но после того, как выездил эти 49л поехал опять заправляться. И что за ерунда влезло только 32л и произошла отсечка. ВЫездил этот газ, поехал заправился и опять влезло только 32л.
И после того как сняли/поставили баллон перестал работать датчик уровня топлива, он постоянно показывает полный баллон.
Что поплавок опять опустился или это механик накосячил?
Alex095
3 November 2012
Я вообще выкинул поплавок. в 50л. баллон входит 49.5.
Iosifs
3 November 2012
Alex095
А хрен его знает. Просто выражение респекта
Alex095
3 November 2012
IncognitO_01
Ну у тебя заработало?
Iosifs
3 November 2012
Mishustik:
Да нафига ты его вообще трогал? У меня 42 л. и ничего. В общем была у меня такая же муть лил по 20 л. и отсекал. Газовщики сказали заклинило поплавок. Поменяли его и всё пучком
Iosifs
3 November 2012
Alex095:
IncognitO_01
Да не поверишь. Ничего не делал. Накатал уже км. 70 хоть бы что. И рычал до 5000 оборотов, и резко разгонялся - всё хорошо. Я вот чего думаю: я не заизолировал те концы вариатора, которые не использовал. Может какой из них на железку или ещё куда мыкнулся во время вибрации, у меня же варик не закреплён пока, валяется примерно там же где у тебя. Вот думаю надо заизолировать, наверное. А у тебя неиспольльзуемые концы варика заизолированы?
Alex095
3 November 2012
Было всё вместе заизолировано. щас второй день как на фото . лень капот открыть
preiser
3 November 2012
Avers45
согласно инструкции от фф2 с заводским гбо предписано каждые 40 тысяч проверять зазоры клапанов.
Art090
4 November 2012
Mishustik
По ходу, ты х*** маешься. Была у меня такая запара. И тоже началось. То идеально 46 с небольшим, при баллоне 53 л., то 49, а то и 39. НЕПОНЯТКИ. Париться нестал, баллон вырабатываю и заправляю примерно 20%, 45 л. и езжу, наслаждаюсь!!!
Вот так!!!
Alex095
4 November 2012
IncognitO_01
А откуда у тебя такой график ? Ты сам выставлял?
Mishustik
4 November 2012
Art090:
Mishustik
Вот так!!!
Обьясняю еще раз. После покупки влазило 37л. Поехал на освидетельствование баллона, поскольку баллон уже и так был снят поэтому и попросил мастера чуть поднять поплавок. Он поднял, влезло 49л, хотя заправлять постоянно по 49л я и не планировал, 42л как паспорту мне хватило бы. И вот сейчас уже заправился дважды и всего то влезло 32л. Согласитесь это очень мало. Вы бы забили на такое и ездили бы дальше наслаждались?
Если бы у меня 45л влазило, я бы тоже не парился, но 32л это вообще ни о чем.
А если вообще убрать нафиг поплавок, датчик уровня газа будет работать? Они связаны поплавок и датчик этот? Или датчик сам по себе, а поплавок только для отсечки служит при заправке?
Alexey2
4 November 2012
Mishustik:
Разные бывают мультиклапаны...
На большинстве недорогих при отсутствии поплавка НЕ БУДЕТ работать датчик уровня газа, отсечка естественно тоже.
Самое неприятное в этом - это отсутствие отсечки, так как можно взорваться при полностью заправленном баллоне при резком перепаде температуры (например, заезде на теплый паркинг)
Поплавок люди убирали в начале 90х годов 20 века, когда были ЧУДОВИЩНЫЕ очереди за газом (по 2-3 часа).
Целью этого у них было максимально заполнить баллон, чтобы максимально отложить следующее двухчасовое стояние в очереди за пропаном... Но с отсутствующем поплавком все-таки ОЧЕНЬ ОПАСНО ездить (я бы его снимать не стал на Вашем месте... если себя не жалко, то пожалейте окружающих Вас людей на паркинге...)
Alex095
4 November 2012
не говори глупости. ни кто еще не взорвался. толщина баллона 6мм. давление в баллоне 5 атмосфер. не путать с заправочным давлением до 15 атмосфер.
Alexey2
4 November 2012
Alex095
Глупости Вы пишете...
Разработчики не идиоты, что на мультиклапан отсекатель поставили... и клапан аварийного сброса газа...
Кстати, я уже много раз писал раньше в теме про бытовые 50 литровые баллоны, которые на заправках заправляют ТОЛЬКО ПО ВЕСУ (это именно потому, что там нет отсекателя, и заправщик ПО ВЕСУ определяет отсечку баллона на 41-42 литрах, а 8 оставшихся литров в баллоне - это подушка на случай перепадов температуры...)
Неадекватный человек, который хочет снять поплоавок, подвергает риску не только себя, но и людей рядом.
Alexey2
4 November 2012
Alex095:
не говори глупости. ни кто еще не взорвался. толщина баллона 6мм. давление в баллоне 5 атмосфер...
Вам говорят про полностью заправленнный баллон без воздушной подушки и резкий перепад температуры при заезде в теплый гараж (например, на парковку какого-нибудь гипермаркета...)
Физику учили в школе...?
Видели когда-нибудь... как рвет толстенные трубы водопроводные, когда они замерзают... а там тоже в них давления особого не было при этом...
Alex095
4 November 2012
практически все установщики снимают поплавки даже не предупреждая.ладно. мне этот спор не интересен.
Я вот что то не могу найти в Альфавариатор прошивки.список есть а вот где сами прошивки? куда вообще программа встает?
Alexey2
4 November 2012
Alex095:
практически все установщики снимают поплавки даже не предупреждая...
Это не так!
Alex095
4 November 2012
Alexey2
ну на моей практике это так.
Iosifs
4 November 2012
Alex095:
Нет. Поставил прошивку 5.3 и всё. А ты?
РадиоПакет №7 (Sony)
