Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
Nekei
27 October 2012
Anikiy Здравствуйте! подскажите, (FF 2008 г.в. 1.8л.) новый ремень купил никак ни могу поставить не могу, как я понял у меня стоит рестайл, если куплю дорестайл то мне еще менять ремень генератора?, еще дорестайл где можно купить по дешевке через инет!
- Casey -
27 October 2012
Nekei
Уважаемый, стоило хотя бы шапку темы посмотреть (делали её наверное не просто так), ремень приводных агрегатов - это помпа, генератор ролик, и второй ремень - это на кондей. Заказать/Купить всё можно в экзисте или более дешёвом автодоке
Nekei
27 October 2012
- Casey -
я имел виду что длина ремня генератора на двигателе рестайлером отличается от двигателя дорестайлером?
seger
27 October 2012
N
Nekei:
да
Nekei
27 October 2012
seger
спасибо
seger
27 October 2012
Nekei
на дорестайле ролик с натяжителем и ремни чуть длиннее
на рестайле ролик без натяжителя и ремни чуть короче
Magvay74
27 October 2012
Уважаемый Grigory2008 и модераторы раздела, прошу добавить в шапку финисы оригинальных деталей ( ролик, ремни) и проверенные замены. А так же обновить информацию по роликам отдельно и вынести ее в отдельный спойлер.
Очень трудно отыскать в шапке и там не все варианты.
Тема уже большая и искать что конкретно покупать и на какие модели очень трудно, особенно тем кто пришел на форум в первый раз.
Grigory2008
27 October 2012
Magvay74
дайте ссылки на сообщения, которые надо добавить в шапку, и я их добавлю
FINIS в шапке есть в скрытом блоке
Magvay74
27 October 2012
Grigory2008
Сделаю сразу выборку тогда, чего сообщениями-то добавлять, ясности от этого больше не будет.
Grigory2008
28 October 2012
Magvay74
хорошо, тогда я добавлю ссылку на ваш комментарий
kostja.I
31 October 2012
Хотел поменять подшипник в ролике. Оказалось это не возможно. Только смазки добавил.
Придется менять все ролик и т.д.
Maximka79
31 October 2012
kostja.I
Возможно ,только надо поясок пластиковый убирать либо на токарном ,либо еще как,но тем не менее ролик аналог проще купить,чем мудрить с подшипником
Magvay74
31 October 2012
у меня теперь есть запасной.. проточенный Нужно только подобрать нормальный подшипник в него.
kostja.I
31 October 2012
Magvay74
сделай фотки проточеного.
Подшипник 6203.
Показали похожий ролик в который пытались вставить подшипник не получилось из за конструкции ролика.
Magvay74
31 October 2012
kostja.I
В теме есть фото даже хендмейд, номер подшипника я и так знаю, надо просто качественный подобрать.
На токарном сняли бортик и сделали небольшую фаску. Подшипник сидит плотно - посадка в натяг.
Смотри здесь Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #8760581)
kolottt
31 October 2012
Ребят купил ремень на генератор, дал продавцу код ремня 1232500 он сказал есть, дал мне его но там на коробке код 1731697 а на самом ремне код 6PK1306 тот ли это ремень, в экзисте выдал вообще что это ремень клиновой, на сколько я знаю это должен быть поли клиновой, че за хрень мне продали?
kostja.I
31 October 2012
Magvay74
спс
seger
31 October 2012
K
kolottt:
K
kolottt:
так ты посмотри на него, там несколько бороздок должно быть
экзист для 1731697 даёт замену 6PK1305
про 6PK1306 пишет что генераторный ремень, в применимости есть форд и всё такое, замену ему предлагает 6PK1305
полагаю подойдет ремень
Magvay74
31 October 2012
kolottt
Если у тебя дорестайл или стоит ролик с натяжителем, и у тебя фокус 1,8 то подойдет точно. По остальным моделям точно не скажу еще. Это поликлиновый ремень с 6-ю бороздками
kolottt
1 November 2012
Magvay74 ролик с натяжителем 1,8двигло, я просто не пойму что это за ремень экзист его выдает за 400р и пишиет что он просто клиновой, ремемень который тут в теме 1200р и написано поликлиновой, я вижу что здесь видимо какая то разница в качестве, сомневаюсь я в нем, лучше сдам обратно
Веталь76
1 November 2012
Подскажите,на рестайл 1.6 115 л.с. какой набор ремней брать и ролик? Если можно с кодами!
Magvay74
1 November 2012
K
kolottt:
6PK1306
Не парься. Екзист это не отче наш.
Кто производитель ремня, что кроме маркировки еще на нем написано ?
Я ремень Конти покупал за 450 р, так что цена в 1200 это не показатель. Просто кто-то хочет много денег. Обрыв ремня на двигателе 1,8 к трагедии не приведет.
Дорестайл, Duratec-HE 2.0 (1,8):
1315781 - ролик-натяжитель
1731697 (старый финис 1232500) - ремень вспомогательных агрегатов
1346034 - ремень компрессора кондиционера
Magvay74
1 November 2012
Веталь76
Есть тема
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12191634)
Jimmi 04 Май - 0:53  #
Подскажите пожалуйста коды. ФФ2. 2006. 1,6. 115.  Ремень ГРМ и все что нужно... болт..
TallPaul 04 Май - 1:13  #  модератору  « »
Jimmi
1672144 - комплект ремня ГРМ на 1.6 (100 и 115). В комплекте: ремень 1004299, ролик-натяжитель 1376164 и болт 1406293
TallPaul   25 Октября 2011 → 11010316
mazai776
1354256 - ремень генератора и ГУРа на 1.6(115)
1708273 (старый номер 1354255) - комплект приводных ремней на 1.6(115)
Еще здесь почитай: Ремень ГРМ (сообщение #10583226)
Странные вопросы ты в этой теме задаешь, когда сам давал ответ в вышеуказанной.
Веталь76
1 November 2012
Magvay74
да было такое,подзабыл,просто читал эту тему и решил удостовериться! Извиняйте если что не так! Интересно было узнать про приводные ремни,и надо ли менять при замене ремней этот шкив? Обязательно или нет?
5PK868SF-кондей
6PK1042SF-генер+гур
5 070 484-шкив
По-моему они?
kolottt
2 November 2012
Magvay74 FoMoCo made usa вот что на нем
tolik1985
1 November 2012
Добрый вечер, у меня проблема со свистом ролика на рестайле. Подскажите пожалуйста где в Москве купить и заменить:
Заранее спасибо!
kolottt
2 November 2012
Так что это за ремень? выше фотки? оригинал как бы, коробок и написано на ремне, вот только че цена такая
Magvay74
2 November 2012
kolottt
Это оригинальный ремень, поликлиновый
Если цена не нравится - меняй, купи дешевле.
lumen
2 November 2012
BlackGoga
Как это не найти? Найти! Есть продленная гарантия, например, как у меня - 5 лет) 5 ноября поеду сдавать авто, чтобы зафиксировали свист. Сказали поменяют по гарантии.
kolottt
2 November 2012
Magvay74 ты писал что обрыв ремня к трагедии не приведет, а как же охлаждение?
