ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FUFIKOVOD
10 October 2012
парамон
на сколько я знаю это болезнь на ФФ2 и мазда 6
на ФФ3 вроде от этого избавились, осталось узнать подойдет ли рулевая рейка на ФФ2!?
как раз на ФФ2 рейка не проблема, единичные случаи, а вот на мазда 6 и ФФ3 это реально беда
UK-676
11 October 2012
Доброе время суток уважаемые одноклубники. FF 2 рестайл. Вопрос по электрике. Имеется разьем для подключения штатной магнитоллы, в нем есть пин BATT и ACC. Интересует какой предохранитель отвечает за питание ACC ? Отключение предохранителя 112 обесточивает только BATT, а ACC остается под нагрузкой, разумеется при повороте ключа в положении 1. Заранее спасибо!
-Ал-
11 October 2012
UK-676
Поищите в этой теме, может там это и есть? Мультимедийные устройства штатного размера
UK-676
11 October 2012
-Ал-
Нет, в этой теме к сожалению ответа нет.
fen1x74
11 October 2012
А продаются ли отдельно хром накладки на ручки дверей? Если да, то как их найти(код к примеру или правильное название).
11 October 2012
UK-676
108
perfomado
11 October 2012
fen1x74
если на фокус то конечно продаются вот ссыль ручки > www.tuningshop.su
fen1x74
11 October 2012
perfomado
не, не это, обычные сток ручки на 2ой фокус, она как бы из двух половин: верх-хром, низ в цвет. Вот на верхней "поплыл хром", хочу заменить. Я просто не совсем понимаю устройство ручки и снимается ли верхняя хром накладка отдельно. вот в чем вопрос)
perfomado
11 October 2012
fen1x74
ну обычных сток не видел, ток такие, еще видел тупо накладки сверху только из одной половинки
TonyF
11 October 2012
Уважаемые одноклубники как наиболее безболезненно (с наименьшими усилиями) самому помянять пыльник левого внутреннего шруса. В руководстве почитал что даже масло с КПП надо сливать и все разбирать, а чего-то не хочется.
Простачок
11 October 2012
F
fen1x74:
perfomado
... Я просто не совсем понимаю устройство ручки и снимается ли верхняя хром накладка отдельно. вот в чем вопрос)
Снимается, а вот купить ее отдельно, скорее всего не получится (если только с рук) штатно идет в сборе...
marseal
11 October 2012
Братцы, а фары у рестайла разборные, что ли? Мне тут "Ангельские глАзки" предложили... их реально можно туда внедрить без особых проблем или надо расклеивать/склеивать стекла на фарах с угрозой что нибудь поломать?
RamzesiK
11 October 2012
marseal
Вариантов 2 пилят и разбирают тут посмотри
Alejandro1
11 October 2012
ребят, ткните в тему как снять антенну на крыше, ФФ2 рест. решился крышу обтянуть винилом))
заранее +
marseal
11 October 2012
Попробуй посмотреть "http://www.tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=7" Может поможет.
Не пойму... Чо та тэги не работают...
Snezhnii
11 October 2012
Alejandro1
Снятие и установка антенны > www.autoprospect.ru
TonyF
11 October 2012
UK-676
11 October 2012
Спасибо!!!
ZLOY33
11 October 2012
TonyF
не разбирая не получится
FleXxx
11 October 2012
TonyF
масло полюбому сливать. Как только сдёрнеш шруз оно выльется.
пыльник на полуось можно просто натянуть. Заодно и масло поменяете. Работа не сложная. Шруз придётся снимать целиком.
1.откручивает шаровую опору.
2.сливаем масло из коробки.
3.вынимаем шруз.
4.меняем пыльник.
собираем всё в обратном порядке.
blacklineRVL
11 October 2012
Доброго времени суток, уважаемые фордовладельцы, прошу подсказать ответом, или тыканием ссылкой в нужное русло, проблема такова - перестал работать клаксон ( гудок) автомобильный, подскажите что может и как, если есть возможность с картинками, сие починить, заранее говорю плавкий предохранитель поменял, не помогло
Спасибо, с уважение Виктор
Snezhnii
11 October 2012
blacklineRVL
реле посмотри в блоке под капотом R2 находится в углу к зеркалу которое.
serhio69rus
11 October 2012
blacklineRVL
Я гудок менял...
blacklineRVL
11 October 2012
serhio69rusну гудок всмысле, сому пищалку, которая там где радиатор находится?
blacklineRVL
11 October 2012
Snezhnii
хорошо спасибо посмотрю реле, точно, сразу не заметил что еще и реле стоит там
TValeriy
11 October 2012
TonyF
Найти винтовой подъемник у которого каждая стойка может управляться отдельно.
Поднять машину, разобрать все до состония готовности выдернуть привод. И дальше то ли поднять выше левую, то ли опустить ниже правую сторону машину так, чтобы масло не выливалось из дырки привода.
Делать это нужно крайне осторожно, дабы не уронить машину с лап. Но реально вполне - так неоднократно делали на сервисе, где я работал. Правда, не с Фокусами, а с Ланосами различными и прочим корейским хламом.
serhio69rus
11 October 2012
blacklineRVL
Да.Сначала просто постучал по нему,он вроде ожил,но начал издовать странные звуки больше похожие на мычание коровы.Решил заменить.
Student_X
11 October 2012
blacklineRVL
либо кнопка на руле. а вообще подай на него 12 вольт может он живой провода лопнули
federal8288
11 October 2012
Всем привет. Думаю мой вопрос удивит многих и всё же есть проблема. Мне нужно знать пролезет ли газовая плита (примерно 50х60х80) в задний дверной проём, СЕДАН! ? Про верхний багажник и другие вещи не пишите, интересует конкретный ответ влезет или нет. Мало ли, вдруг кто-то сталкивался, запихивал.
godnet
11 October 2012
federal8288
стиралка 60*40*84 влезла практически впритык
5 people online
5 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
Магнитола Sony (mp3)
