ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Malleus_Maleficarum
1 October 2012
Ребят, послезавтра поеду в Мск за б/у двигателем. Я так понимаю кот в мешке. На что обратить внимание. Моториста со мной не будет( Если мне чет визуально не понравится не возьму, конечно) Просьба шуток вроде "смотри чтобы шорт-блок был без дыр" не травить)
Вскрыть и посмотреть состояние поршней и колец у меня конечно возможности не будет. Ну может коленвал там крутануть, что еще, стенда естесно никакого там тоже нет((
И еще попутный вопрос:
что это за горловина такая длинная
, у меня вродь такой нет))
бегемот2
1 October 2012
Такая горловина на минивэнах,там обычная прячется под жабо,вот и вывели поближе.
Malleus_Maleficarum
1 October 2012
Ну я так понял она просто устраняется и той же крышкой закручивается при желании. она видать для симакса. я не видел как на симаксе устроено все в этом плане, думал как у фокуса. Поправьте если неправ
1 October 2012
Malleus_Maleficarum
Внутренне двигатели не отличаются, могут отличия быть в креплениях навесного, и самого двигателя.
Alex8890
1 October 2012
Привет, такой вопрос, после того глушу машину одометр гаснет не сразу, это нормально???заглушил, закрыл а он все горит(остальная приборка гаснет сразу)
Yuriy019
1 October 2012
Alex8890
У меня минут через 5-10 гаснет.
serhio69rus
1 October 2012
А у меня не гаснет ваще никогда!Уже поднимал этот вопрос в соответствующей теме но ничего вразумительного в ответ не получил.Может бывалые ответят? :)фф-2 2006г.1.6 115л.с.
serg1983
1 October 2012
Alex8890
у меня на рест борт комп минут 15-20 горит, так что все норм не парся(кстати у некоторых вообще не гаснут)
serhio69rus
1 October 2012
да да да!
serg1983
1 October 2012
serhio69rus
мне кажется,так запрограммирована подсветка,на некоторых других иномарках тоже не гаснет!!!
serhio69rus
1 October 2012
serg1983
ОК
Snezhnii
1 October 2012
Alex8890
гаснет ровно через 10 минут. Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
serhio69rus
если и всю ночь горит то проблема скорее всего с приборкой.
19lex77
1 October 2012
Здрасьте.
Такая болячка, при разгоне на 2 ой и 3 ей мелкая и противная вибрация , чо эт такое может кто знает.
Благодарю.
Ice Storm
1 October 2012
19lex77
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
19lex77
1 October 2012
Ты не понял.
На первой всё пучком и на чевертой тоже .
Именно вторая и третья вибрируют.
SegaB
2 October 2012
Ребята ,поскажите как лучше сделать шумку капота-купить готовую или самому сделать??цена вопроса?форд фокус 2 дорестайл
Ice Storm
2 October 2012
SegaB
Шумоизоляция
Neodjek
2 October 2012
SegaB
Чем тебе мой вариант не нравится?
Правда растрепалась по краям немного, фигня, скотчем можно заклеить
yrist2002
2 October 2012
Добрый день!Ребята, поменял вчера ступицу правого колеса (подшипник гудел), подскажите - необходимо ли делать развал-схождение. И вообще, прочитал форум и так и не понял до конца - делается ли на ФФ2 сход-развал в принципе или там нет ни каких регулировок?
crazy mechanic
2 October 2012
Уважаемые ГУРУ! Я не получил ответ на свой вопрос... (стр 193) А очень надо!
2 October 2012
yrist2002
Схождение делается, но при замене подшипника не обязательно, скорее рекомендательно.
crazy mechanic
2 October 2012
yrist2002
не надо, при замене шаровой еще можно, рулевой наконечник - обязательно, а при замене ступици не надо...
Илья_116
2 October 2012
Всем привет!
есть вопрос по поводу установки камеры.
не где не могу найти тонкий морозостойкий провод для подключения камеры к фонарю ЗХ подскажите, какой можно выйти из сложившийся ситуации?
у меня ХБ.
2 October 2012
парамон
Это кнопка открытия багажника.
yrist2002
2 October 2012
Спсибо!
А то я прозвонил - у нас в Воронеже за сход-развал берут где-то 700-800р.
Вообщем, по трассе проедусь, если тянуть не будет (по городу все ок1), то раз это не обязетельно, на развал-схождение не поеду.
-Ал-
2 October 2012
И
Илья_116:
... тонкий морозостойкий провод ...
На радиорынке провод МГТФ российского производства будет самым лучшим для этого.
alex_bell
2 October 2012
Привет, фокусники
Уповаю на ваши знания и возможность помочь, потому что я в тупике
У меня фокус 2, дорестайл, 2-литровый движок, МКПП.
Проблемы с двигателем, в эту секунду его (движок) в сервисе перебирают, уже выяснили почему пропала компрессия в 4 цилиндре (прогорел один клапан), сейчас ищут причину серьёзного жора масла.
Но, собсно, проблема не в этом, деньги на ремонт есть, поломку найдут и всё исправят. Дело в другом.
Один мой хороший друг говорит мне, что после ремонта форда нужно сразу продавать, потому что у этого моего друга есть знакомый, который уже давно форды ремонтирует и ездит на них. Так вот этот знакомый сказал, что если разбирать движок фокуса, то, в любом случае, нужно покупать новую ГБЦ, иначе потом с ним проблем не оберёшься.
Так вот, вопрос. Действительно ли это так? Если с ГБЦ всё нормально (за исключением одного клапана, его поменяют, или комплект поменяют, просто не в курсе, в каких количествах они продаются), то нужно ли её менять, опасаясь того, что в скором времени после ремонта машина тупо где-нибудь встанет и больше не поедет? Или если ремонт сделан качественно, то всё будет хорошо и я ещё долго буду счастливым обладателем фокуса?
Заранее спасибо вам
Rustam86
2 October 2012
alex_bell
Боже мой, какой бред.
Значит так он ремонтирует, раз после ремонта продает.
Если все качественно сделать, то все будет хорошо.
Katrinna
2 October 2012
Добрый день! Не подскажите где в Самаре можно прикупить 2 колпака по хорошей цене (руб за 500)? Диллеров не предлагать*).
Katrinna
2 October 2012
и 2 брызговика на FF2 Comfort?
Буду весьма признательна!
13 people online
13 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
