Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
bytem
17 September 2012
Да подогреватель управляется с приборки.
kompas_51
19 September 2012
доброго времени суток форумчане!
нужна ВАША помощь
накрылся вентилятор отопителя поиски нового привели на разборку (ценник доступнее), и возник вопрос есть ли разница между этими моторчиками в разных комплектациях автомобилей (у меня ФФ-2, 2005, 2.0, с КК). Спасибо за любую помощь и подсказку.
bytem
19 September 2012
kompas_51 Тебе конкретно нужен вот этот по последнему финису: 1362640 (3M5H 18456-AD)
kompas_51
20 September 2012
bytem
спасибо!!!
kompas_51
23 September 2012
Разборка и сборка проблем не вызвала, помогли материалы первопроходцев и им за это огромное спасибо!!! Внешний осмотр двигателя с крыльчаткой проблем не выявил кроме разве что приличного усилия которое требовалось чтобы прокрутить вал. При подключении к аккумулятору напрямую двигатель заработал но как то очень медленно, применил wd40 - завращался в веселее. После установки на место и подключения климат заработал как ничего и не было.
Focusman_kz
28 September 2012
Мужики у меня фф ZX4 2005 года когда включаю печку 1,2,3 нормально когда на 3 положении включается компрессор от кондера. вообще непонятно помогите пож.
mint52
1 October 2012
Привет мужики, у меня такая проблема:
снимал в выходные мотор отопителя, почистил смазал, снимал щётки, вал протёр. После этого собрал и поставил обратно. Включаю а он не набирает обороты, разгоняется и останавливается. Снял снова, смотрю щётки и вал в смазке всё вытер на сухо и поставил обратно. После этого включил он нормально разогнался до максимума, но потом обороты снова упали, и теперь крутится только на минимуме, и на повышение оборотов не реагирует никак. снимал снова всё чистил и протирал но ничего не помогло, таки и крутится на минимуме.
Машина дорестаил 2006 год, климат.
Диагностику климат проходит и никаких ошибок не выдаёт.
Подскажите это может быть из за щёток, или умер какой нибудь блок управления мотором отопителя??
DmitryST
1 October 2012
mint52 Для проверки блока управлением климата подключи резистор вместо мотора сопротивлением 6-12 ом и мощностью не менее 25 ватт (зеленый проволочный керамический) и тестером посмотри на нем напряжение оно на клеммах резистора должно увеличиваться если на климате прибавлять скорость вентилятора, можно вместо этого поставить лампу ближнего света, если яркость будет увеличиваться, при увеличении скорости, то блок управления э/мотором исправен.
mint52
2 October 2012
В общем подключил сегодня лампочку к тому разъёму который идёт на мотор отопителя, яркость изменяется. Значит блок управления работает. Сегодня буду снова снимать мотор, разберу и почищу все.
Из за чего ещё он может не набирать обороты???
DmitryST
2 October 2012
Из-за не значительного перекоса оси, который может появится при сборке.
Из-за плохого контакта щеток и якоря, если между контактными площадками якоря много каки от щеток (почистить иголкой).
Короче движок должен вращаться без особых усилий, его нельзя сильно сдавливать при сборке, щетки и якорь должны иметь хороший контакт, если щетки изношены, то их лучше заменить. Еще раз проверить надежность всех соединений в эл. двигателе.
В теме выше все есть, если что-то не поймешь спрашивай.
mint52
3 October 2012
DmitryST
Спасибо за помощь.
Вчера снова всё разобрал. Всё протер и смазал по новой. Видимо щётки почему то не ровно легли и был плохой контакт. Когда их снял увидел что они немного сточены с нижней стороны. Собрал обратно, поставил и всё работает отлично, но только крутится стал в другую сторону. Пришлось снова снимать и переставлять щётки Собрал снова и сейчас всё отлично.
Зато теперь на снятие и установку мотора отопителя у меня уходит минут 30-40 и плюс время на смазку и чистку
DmitryST
3 October 2012
mint52
Повезло тебе, успел до холодов, а дважды зимой все делал, летом все ОК и лезть некогда и не охота
mint52
3 October 2012
DmitryST
Я как раз из за этого и полез, чтоб зимой потом не лазить. В прошлый раз разбирал зимой, так противно скрипело что не удержался
Тем более у товарища тёплый гараж. первый раз потратил на всё где то часа 3.
kermasov
9 October 2012
Всем доброго дня!
Подскажите, вот у меня не гудит и не скрепит, но при включении вентилятора на 3 или 4 положении слышен такой звук как будто идет вибрация или так сказать слышна детонация (пока звук не сильный). Когда первый раз я это заметил я прогревал авто, еще подумал, как прогреется так пройдет, минут через 5-8 звук вибрации/детонации прошел. Но по истечению недели вибрация доносится и на холодном и на прогретом авто. На 1 и 2 положении пока такой беды не замечается.
Подскажите у кого была похожая вибрация/детонация и как лечилась???
спасибО!
DmitryST
9 October 2012
kermasov
У меня такая фигня после съема крыльчатки с вала, с ней и гоняю .
Лечится только балансировкой якоря с крыльчаткой. Сделать думаю можно только на заводе где пропеллеры к печкам выпускают или где есть прибор балансировки вращающихся деталей.
kermasov
10 October 2012
DmitryST
А если это так и оставить тогда чем это грозит, заменой мотора отопителя или ...???
jenek83
10 October 2012
kermasov
Ранее мотор снимался? Если нет - то с чего самой крыльчатке иметь дисбаланс? Может, грязьку какую засосал, лист с дерева, например. Мотор-то у нас до фильтра стоит.
Я уже снимал мотор (не пропеллер) раз пять и ничего. Даже если она и деформировалась - мотор в тиски и периодически прокручивая вал можно увидеть дефект.
По-любому лучше его разик снять, почистить и смазать подшипники, дабы не лазать зимой туда.
kermasov
10 October 2012
не знаю даже снимали его или нет, я купил авто три месяца назад, летом ездил с кондеем включал на все положения (с 1 по 4) ни разу детонации не было.
буквально две недели как появился этот звук.
да если честно то мотор этот боюсь снимать, т.к. далеко не тот человек которые все ремонтирует своими руками
до этого были жигули там я еще как то лазил. т.к. знал что сосед из гаража поможет, если я что то не правильно сделаю.
jenek83
10 October 2012
kermasov
В таком случае, ничего кроме как кататься до тех пор, пока печка работает, посоветовать не могу.
В плане печки - те же Жигули, тока вид сбоку. Но мотор снимается неудобно.
DmitryST
10 October 2012
kermasov
Барин, меня опередили и все тайны тебе выдали
dmivoroncov
18 October 2012
Вот мотор перестал крутить. Снял продул пылесосом, смазал и поставил назад. Когда мазал крутил вал чтобы масло просочилось по валу. Теперь другое дело. Как это бы я делал в мороз? Вовремя заклинил.
Petr
23 October 2012
Добрый вечер. Может кто-то менял фордовский на вазовский моторчик? Находил на форуме, но размеры вазовского не совпадают. У меня фф 2 2005 115. Благодарю за помощь.
dmivoroncov
23 October 2012
Здесь выше в форуме все описано. Мотор не будет одинаковым с фордом. Вазовский меньше. Как я понял его в родном фордовском корпусе расклинивают и закрепляют.
Petr
24 October 2012
Выше описано не к фф 2 115.
ev.genii
25 October 2012
Приветствую, подскажите сам моторчик отличаеться с рестайла на дорестайл, у меня дорестайл, без проблем встанет?
grot6666
27 October 2012
Всем привет форумчане. Выручаите у меня фокус 2 с климат контролем, вчера отказала печка т.е. тепло то вроде идет , а вот скоростя не переключаются. Предохранители и реле в порядке, полез снял моторчик печки (скажу сразу было не легко пару нормативов по гимнастике сдал ) думал что ему капец,потому что он свистел у меня. Но цепляю к нему аккумулятор он крутится. Думаю может это щетки или че ... Помогите дельным советом.Заранее спасибо.
DmitryST
27 October 2012
grot6666
Просто смажь его, как здесь описано выше.
grot6666
27 October 2012
Смазал и поменял одну щетку. Все работает.Спасибо
Den55
1 November 2012
Всем привет. Начало немного подмораживать, начинаю по-тихонечку печку включать. Так вот наблюдаю вот что. Утром, после прогрева двигателя печка работала нормально, сразу как включил. Затем, во второй половине дня, когда возвращался, включаю печку на прогретом двигателе (в положение 2) и воздух едва тёплый и несильным потоком стал выходить из воздуховодов. Выключил, через 5 минут включаю - уже лучше. На 3й раз заработала нормально. Вот не пойму что произошло, ведь утром-то всё норм было . может печка сдыхает?
ст2ст
1 November 2012
K
kermasov:
Всем доброго дня!
спасибО!
У меня тоже на 3 -4 скорости была вибрация и даже какбудьто задевал за чтото потом както резко включил с 0 сразу на 4 и у меня крыльчатка развалилась.
Я думаю что произошло это както так :Мне в сервисе снимали както печку у нее крыльчатка довольно хилинькая (в отличаи от ВАЗа) возможно при установке треснул верхний обод крыльчатки и со временем под действием центробежных сил совсем по разошелся а когда резко включил крыльчатка просто розочкой развернулась и обо чтото задела и поломалась.
теперь с вазовской езжу
ЗЫ а двигатель целый может кому надо договоримся
4 people online
4 people online
