ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
-Ал-
29 September 2012
M400OT150:
... высветилась ошибка C1278 STEERING WHEEL ANGLE 1AND 2 SIGNAL FAULTED (Угол руля 1 и 2 нарушение сигнала)...
Ну так вот она твоя неисправность то.
Либо сам датчик положения руля либо проводка к нему...
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
at7
29 September 2012
ребят подскажите коврики для фокус 2 есть разница межлу ресталинг и до рестайлинг? дилер говорит нет разницы
Snezhnii
29 September 2012
at7
кузов один, разницы нет
fazan
29 September 2012
Добрый день Бывалые! Вопрос такой,:может бортовой комп. влиять на расход бензина. Машина то едет нормально, заглушил, завёл и она уже едит совсем не так, начинает тупить. Бортовой комп может то прибавить то убавить киллометраж" до заправки". Повысился расход, свечи и лямбды первые чёрные. Фильтра свечи, лямбды менял, форсунки чистил, давление в рампе в норме,ДМРВ менял, муфты на распред валах менял. Ошибок нет, диагностика ничего не показывает. В профильные темы прошу не отсылать, всё прочитано, там уже задавал эти вопросы, но всё без дельного совета. Уже пошёл второй год как мучаюсь с этой бедой. По моим ощущениям в авто не 115кобыл, а 90. Авто фф2 115л\с 05г.в побег 112000т.км. Если кто может подсказать в каком направлении копать, буду признателен. По диагностики сказали католизатор ещё нормальный.
stncldbsh
29 September 2012
добрый день
помогите с такой непоняткой пожалуйста
FF2 2007 года дорестайл
вин X9F5XXEED57U21133
заказал стойки передние 334840 334841 KAYABA, опорные подшипники VKD35035T SKF и пыльники 910026 KAYABA
вынул из машины стойки, а они длинее новых, сантиметра на три! т.е. новые стойки короткие
вот коды на стойках которые стояли 334838 KAYABA (правая) и ABC 4M51-18K001-ABC (левая)
когда заказывал свои новые, перепроверил, подходит на 1.8 QQDB.
посмотрел на экисте 334838 KAYABA, она подходит для FF2 1.6, 1.4
в общем засовывать новые короткие стойки я пока не стал, решил спросить тут
помогите, пожалуйста
Ice Storm
29 September 2012
stncldbsh
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
serg1983
29 September 2012
Snezhnii
для справки от хэтча на седан все ставится(багажник) хотя финисы разные!!!(сам седня снял с хэтча и установил на седан)
Andros77
29 September 2012
serg1983
подойдет ли багажник(2 дуги)от хэтча на седан???
Поперечены для хетча и седана одинаковые. Отличие заключается в резиновой проставке задней поперечины, что обусловлено разным профилем крыши. Вместе с тем, при очень большом желании, хетчевый багажник может быть установлен на седан и наоборот.
Информация по сабжу от комрада lom420:
Багажник на крышу (сообщение #12604904)
ИМХО: считаю подобного рода инсталляции не целесообразными
FUFIKOVOD
30 September 2012
Ребят, а на машинах российской сборки ФФ2 рестайл в кузове седан тоже с левой стороны задний бампер имеет большой зазор с фарой? с правой всё ок, а вот с левой не то что палец, там извините за выражение можно и х... засунуть. Думал когда бампер красили плохо его на место посадили, но глянул на другом седане такая же фигня, если кто-то знает как исправить подскажите, а то просто некрасиво совсем, спереди конечно зазоры между фарами и бампером тоже немаленькие но как-то так сильно в глаза не бросается, хотя за 2 года эксплуатации увидел только сегодня
А матом выражаться в обществе красиво!?
marseal
30 September 2012
У моего ФФ2 рестайл все зазоры ровные. Никаких увеличенных не заметил. Авто - год, если чо.
FUFIKOVOD
30 September 2012
marseal
я тоже 2 года не замечал)
Sigmatika
30 September 2012
FF 2 / 1.6 / 115 Рестайл / Механика
Доброе утро одноклубникам! Обращаюсь к знатокам с таким вопросом) После того как завел машину, затем начинаю движение, включаю первую передачу затем вторую и секунды через 2 из под днища или из под моторного отсека (разобрать трудно) раздается (однократно) глухой металлический звук, как будто если тихонько ударить по металлическому листу рукояткой отвертки. Объясняю как могу, незнаю как еще это описать Хочется разобраться что же такое брякает, повторюсь что это однократно и только при первом начале движения после запуска двигателя. В дальнейшем движении и при переключении передач такого нет. Мои мысли что что то где-то включается или переключается, думаю что связанно с коробкой передач. Помогите разобраться! Спасибо!
30 September 2012
Sigmatika
Если это о чём я думаю и по вашим описаниям то это включается реле системы ЕСП
Snezhnii
30 September 2012
FUFIKOVOD
Тоже седан наша сборка, тоже слева между фонарем и бампером зазор был больше, регулировал опусканием левого и поднятием правого т.к левый сильно не опустишь там в крыле у отвертий в отношении шпилек фонаря практически нет хода.
Sigmatika
30 September 2012
Спасибо за столь оперативный ответ! А оно включаться должно только при начале движения?
Snezhnii
30 September 2012
Sigmatika
Кондиционер в это время включен или выключен?
30 September 2012
Sigmatika
Да
Sigmatika
30 September 2012
Snezhnii
Кондиционер всегда выключен, так как требует замены шланга высокого давления, лопнул месяц назад.
FUFIKOVOD
30 September 2012
виноват, больше не буду
pankratoff85
30 September 2012
Доброго времени суток! Хотел поинтересоваться по поводу шумоизоляции, которая в арке заднего колеса на фф2. Она у меня отпала в паре мест, причем вместе со штырьками за которые она держится. Как с этим бороться, может есть обсуждение конкретной проблемы, или верный способ как это победить, просто не хотелось бы решать эту проблему саморезами без совета бывалых...за ранее благодарен!!!
Ice Storm
30 September 2012
pankratoff85
Нештатные задние подкрылки
Шумоизоляция
Malleus_Maleficarum
30 September 2012
Ребят, очень нужна ваша помощь. Фокус 2. 1,8 МКПП. Словил клин в последствии гидроудара. Ну со всеми вытекающими, тут все ясно. Заказываю блок в сборе из Европы, нужна модель двигателя. Есть подозрение что это QQDB, но как узнать наверняка? На клапанной крышке должно быть 2 наклеечки. Одна длинная со штрих=кодом, вторая маленькая с кодом (моделью) двигателя. Вот второй у меня нету, как можно еще узнать? Ситуация у меня сами понимаете тяжелая, буду благодарен за любую помощь.
Ice Storm
30 September 2012
Malleus_Maleficarum
NikiTkaa
30 September 2012
Всем привет,ребят такая проблема еду все в полном порядке на любой скорости, но как только начинаю тормозить временами раздается какой то гул ,не могу точно понять откуда он исходит,но где то в передней части автомобиля, и заметил чем плавнее тормозиш тем он больше (не колодки это точно, диски тормозные немного ушатаные т.к. первый раз поехал на юга колодки стерлись сменил по приезду все было нормально проблема возникла дня 2 назад) загнал на диагностику там наговорили чуть ли не пол машины поменять методом исключения, так же как вариант переднеприводной подшипник может ли он так гудеть и только при торможении? может кто сталкивался?!
Helgapataki
30 September 2012
подскажите, в поиске искала - не нашла, машина завелась и сразу заглохла, больше не заводится, что это может быть?? стартер крутит. раньше никогда такого не было фокус 2рестайл
Va_DiM
30 September 2012
Здравствуйте форумчане. Прошу помощь знатаков, т.к. оффициалы разводят руками...
Автомобиль форд фокус 2 2007 года 2 литра механика.
Проблема - обороты холостого хода. По бортовому компьютеру в режиме теста на прогретом двигателе показывает 690-720. А должно быть 850 +/-50. Я не знаю в чем причина стабильно держит обороты 690-720. Чистил форсунки, менял свечи, чистил дроссель, у оффициалов нашли 3 ошибки в дросселе. Скинули на заводские настройки. Без результата обороты не поднялись. Машину трясет - трясет от двигателя. Как быть что делать. Оффициалы не могут помочь. Слепили отмазку что бензин у меня хороший вод и двигатель не пыжится сильно и в рабочем режиме своем и работает. Так не должно быть. Помогите плиз...
Провел тест. Включил тестовый режим БК. и сравнил показания приборной панели и данных БК. По приборке стерлка вертикально вверх стоит на прогретом двигателя и не колышется, когда как в БК показывает 125 С. Включил печку на всю мощь и добился снижения показаний БК до 105 С, ниже не опускается, весь процесс 1,5 часа занял. Так вот обороты по БК и по тахометру заметно поднялись до 850 +/- 30. Отключил печку температура поползла вверх, и обороты провалились плавненько до 690-720. Я в расстерянности.
-Ал-
30 September 2012
Helgapataki
Двигатель не заводится
Snezhnii
30 September 2012
Va_DiM
125-40=85 градусов там же в БК и обороты можно посмотреть. трясет, может в опоре двигателя дело.
Va_DiM
30 September 2012
Верно согласен. Тогда 105-40=65. Такую температуру можно достичь с включенной печкой??? Почему тогда датчик на приборной панели не опускается? Обороты смотрю по БК. низкие обороты 690 высокая вибрация (да и вообще должны ли быть такие обороты). Нормальные обороты - незаметная вибрация. Все это как-то завязано на температуре.
Va_DiM
30 September 2012
Может кто-нибудь протестит на своей машине показания БК, такие как обороты двигателя и температура двигателя (все в прогретом состоянии, без нагрузки, на холостых)
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
