Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
-Ал-
28 September 2012
VasillmanНа всех вариантах 1.6 (100, 115) одни и те же свечи.
Просто в некоторых каталогах это забывают вписать
Андрей71
28 September 2012
Vasillman
наш коллективный разум отразил информацию в шапке темы.Если какой-то каталог противоречит этой информации-ваше право не верить форуму и верить каталогу...
gothtaxi
29 September 2012
Добрый день коллективный разум.
Я что-то не нашел иридиивых свечей на 1.6 - 115л.с.
Подскажите код запчасти
gothtaxi
В заглавии темы вся информация, читай анаоги производителей, если уж так загорелся иридием.
Vasillmanцитата: |
Ищу свечи на 1.6 115л/с. Запутался... |
Бери родные медные и не парься,это лучший вариант-не дорого и менять можно чаще
,я себе поменял в 40тыс на оригинал
gothtaxi
30 September 2012
motya36:
Vasillman
цитата: | Ищу свечи на 1.6 115л/с. Запутался... | Бери родные медные и не парься,это лучший вариант-не дорого и менять можно чаще ,я себе поменял в 40тыс на оригинал  |
окей
Я про иридий загорелся потому-что, у меня до этого была дизельная машина. С ними ехало в разы лучше
Андрей71
30 September 2012
gothtaxi
Дизель со свечами зажигания?Это что-то новенькое!
DmitryST
30 September 2012
Андрей71Думаю, чел имел ввиду свечи накаливания
DmitrySTтам наверное вебасто было со свечой зажигания.
Андрей71
30 September 2012
gothtaxi:
Андрей71:
| gothtaxi Дизель со свечами зажигания?Это что-то новенькое! |
накаливания, накаливания  |
Так они только при холодном запуске работают-как он мог ехать веселее?
ФФ2 2010 1.8 на газу.
На ТО-40000 км поменял родные свечи просто потому что надо бы поменять
поменял на медь Бош 0 242 236 560
на этих медных проехал до 67 тысяч (27 т.км) , последнее время стала плохо трогаться и иногда глохнуть, в выхлопной трубе слышны подтраивания, двиг не очень ровно работал.
выкрутил их - все более менее чистые, есть чуток красноты.
поменял на те самые родные старые свечи, которые оставались у меня в резерве.
Подтраивания пропали, движок работает ровно.
и самое интересное бортовой комп на холостых стал 0.8-0.9 л/ч показывать, а раньше 1.1-1.2
вот сейчас думаю какие бы свечи взять из НЕМЕДНЫХ
самый дешевый получается Беру.
BERU Z148 Свеча зажигания 148,24
BOSCH 0242229652 Свеча зажигания 177,3
NGK 4477 Свеча зажигания 283,43
DmitryST
30 September 2012
sao_ekb:
NGK 4477 Свеча зажигания 283,43 |
это и есть оригинал, тока фомоко не написали, выше даже фотки выкладывал для сравнения.
Господа ,просветите , раньше ставил оригинал платину и иридий ( меняю через 40 т.км).сейчас хочу denso попробовать. Кто ставил denso it20 или vt20? Как они по сравнению с оригиналом. И критично что зазор 1.1 а не 1.3 . Как повлияет на мощность?
Скажите, это норм свечи или нет?
иридий или платину лучше ставить ?
sao_ekb
А чем родные не устраивают ? Зачем экспременты. Отъедил на штатных 302000 км (меняю через 25000 км) полет нормальный.
dimcherсвечи не айс. Зазор-то огромный...
Видимо по городу в пробках гоняете?
Что,никто на denso не эксплуатирует? все на оригинале))
dimcherЗазор нормальный, свечи рабочие
Правда вторая с права закидана мальца чем-то, но это из-за бензы скорее всего
А пробег у них тыщь 20-30
Rimlyan
Иридевые ITV16 понравились, медные T16VR-U10 не очень (хоженные, штатные, платиновые и то лучше).
RichatZ:
dimcher свечи не айс. Зазор-то огромный... Видимо по городу в пробках гоняете? |
Где зазор то огромный? Ну так да, грязноваты или из-за бензина или из-за городской езды.
DENOZAWRбольше.., 20-30тыс это у меня( точнее 28т.) сажа с юбки стёрта тряпкой смоченной в керосине, зазор отрегулирован:
бензин 95й, Лукойл, Статойл, ТНК кл.4,5.
OlegArh70Сажа-сажей, но как-то на новые смахивают, или отмытые утенком для тубзика
DENOZAWR
нет, только тем чем уже написал..
Всем привет! Ребят, подскажите, на холостом ходу после прогрева двигатель 1,6 100л. работает не ровно с перепадами - может ли это быть из-за свечей?
yrist2002
Нет ничего дешевле, чем это проверить заменой свечей.
YYYYY
4 October 2012
Покупал на 2л. NGK, выбирал, что правильнее TR6AP13 или ITR6F13... чего только не пишут)
Нужно в шапке поправить:
Аналоги NGK 1.8 - 2.0:
1369704 - TR6AP13 (платина)
1315691 - ITR6F13/ 4477(иридий - центральный электрод, платина - боковой)
На многих сайтах по подбору запчастей TR6AP13 идут почему - то на 1.8 - 2.0 С-Max Focus, ITR6F13 на 1.8 - 2.0 Focus
Менял на 23000км, стояли TR6AP13 Japan (свечи чистые, могли ходить еще).
Поставил ITR6F13, по ощущениям - динамичнее. По тестам +4% мощность, -6% расход бензина.
http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/Svechi_z..._istini
Есть еще NGK PTR6F13, характеристики и по виду идентичны TR6AP13 но стоят дороже
Вообще есть мнение, что TR6AP13 это какой - то бюджетный вариант, специально по заказу форд... он самый дешевый из 3
TR6AP13/PTR6F13 Platin-Mittelelektrode, зазор 1.3
ITR6F13 Iridium-Mittelelektrode, зазор 1.3
