ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
dusick978
27 September 2012
CEBEP1
27 September 2012
Нерон
Я бы тебе сказал что попробуй поменяй ) но это не лампочку сменить и цена не так мала его! а вибрация после какой скорости пропадает? 100-120?
Student_X
27 September 2012
Asttoxa:
Ребят подскажите кто сталкивался..
Загорелась лампа заряда АКБ. И соответственно через часок двигатель встал.
Посмотрел ремень на генератор в норме. подскажите в чем причина может быть и как проблему найти и исправить?
ЗЫ Когда то такая же болезнь у меня была в ВАЗе была виновата шоколадка. Тут может быть такое же? Если да примерно стоимость этой шоколадки и желательно партномер.
Спасибо.
2500 стоила раньше
Evgen085rerd
27 September 2012
бывалые подскажите аопрос: С-мах 1.8 2008 года на ручке, пробег 87 тыщ, ничего не менял в машине, только вот масло в коробке недавно поменял ну и расходники соответственно. проблем никаких нету за исключением когда на скорости включаещь нейтраль то пару раз обороты подскакивают-это что???, на что посоветуете обратить внимание ещё при таком пробеге???
Asttoxa
27 September 2012
ребят подскажите нужно ли смывать (бензином например) МАСЛО с тормозных дисков при их замене? Или если поначалу поездить аккуратненько само обгорит?
ЗЫ не пинайте пожалуйста если настолько глупый вопрос. Хочется просто знать мнение профессионалов!
-Ал-
27 September 2012
Asttoxa:
... нужно ли смывать (бензином например) МАСЛО с тормозных дисков при их замене? Или если поначалу поездить аккуратненько само обгорит?...
Оно конечно обгорит ... и достаточно быстро. Но лучше всё-таки смыть
Marej
27 September 2012
Блин мужики знающие подскажите!!! вентилятор включается, как надо без нареканий ну сц.ка выключаться не хочет так постоянно во время движения и молотит, гонял на диагностику развели руками датчики все в норме все продували смотрели, приговорили либо сам вентиль либо мозги, которые отвечают за выключения вентиля при достижении определенной температуры.Радиатор чистил, грязи было немного вчем может быть причина?
Alex232323
27 September 2012
При переключение передач сразу идет легкое подергивание,в чем причина?особо заметна на 1-3 передаче.Фф2,2л,мкпп,100 тыс.пробег
VaLeRa86
27 September 2012
Добрый день! Подскажите где находится сливная горловина охлаждающей жидкости?Если можно фото. Спасибо.
27 September 2012
VaLeRa86
Замена антифриза своими силами.
Нерон
27 September 2012
CEBEP1
Да не пропадает! Может чуть тише становится на 100-110. Но это в резонанс входит от частоты вращения.
Ruslan092
27 September 2012
Всем добрый день,может кто подсказать где в москве можно быстро клапана отрегулировать на фф2 1,6 100л.с,обращался в автодин в зеленограде сказали месяц ждать надо пока толкатели нужных размеров дойдут до них,в рольф с их ценами даже страшно обращаться.если может кто чем подсказать напишите пожалуйста на почту h311rv@gmail.com.заранее спасибо
Korya42rus
27 September 2012
Всем привет, Я здесь первый раз. Хочу спросить может кто сталкивался с такой проблемой, в кратции ситуация такая: компьютер выдаёт ошибку: неисправность двигателя, неисправность коробки при движении задним ходом. Причём что двигатель, что коробка работает нормально, машина кстати FF2 рестайлинг 2009 года, АКПП 1.6. Не горит задний ход, и туманки по кругу, и на приборке тоже не загораются, и постоянно горит кнопка обогрева ветрового стекла, причём при нажатии на неё никакого щелчка, т.е. не срабатывает реле или что-там ( вообщем не силён я в электрике). Достал блок предохранителей в салоне, посмотрел, вроде все предохранители целы. Все клемы на блок предохранителей поприжимал, думал может что-то отошло. Что это может быть, я думаю дело в электрике?? может что-то с блоком, прямо как будто там контакта нет на эти цепи. Да ещё и неисправность коробки и двигателя показывает. Может реле на нём перегорело, у меня там ( т.е. на блоке только р19, а р15 пусто.) Помогите советом.
Korya42rus
27 September 2012
вот ещё добавлю, т.е. если задний ход не включать ошибки вообще не показывает, но туманки не горят и постоянно лампочка на кнопке обогрева стекла.
Snezhnii
27 September 2012
Korya42rus
смотри предохранители Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #12849675)
андрей2903
27 September 2012
Snezhnii
движок 2.0
vsk_focus
27 September 2012
господа подскажите под-та, при торможении проявляется гул, как трение, причем его не только слышно, но он еще и ощущается при нажатии на педаль тормоза... звук такой как будто после дождя когда колодки мокрые... сами колодки менял около 5 тыс. км назад, стиль езды в большей степени спокойный... неужели стерлись уже и трутся об диск? колодки TRW.
-Ал-
27 September 2012
vsk_focus:
... при торможении проявляется гул, как трение...
Может стерлись, может заел суппорт, может камешек впечатался в колодку, вариантов множество ... короче надо разбирать и смотреть
perfomado
27 September 2012
Ruslan092
пиши в личку скину телефон, если еще интересно
tymophey
28 September 2012
vsk_focus
на дисках может уже большая выработка?
mistersky
28 September 2012
Проконсультируйте пожалуйста.
Форд Фокус 2, АКПП, 2.0 л
При активном разгоне по правой передней стороне кузова идет вибрация,сделал балансировку колес.
Есть подозрение, что на правом приводном валу судя по книжечке должен быть гаситель вибраций.
Как он выглядит и есть ли он там?, может ли он быть причиной вибраций при разгоне, т.к. при движении накатом вибраций нет.
vsk_focus
28 September 2012
tymophey
как сейчас не знаю, но месяца 2 назад (как раз где-то 5 тыс. км назад перед сменой колодок) после диагностики толщина была 23,7 мм.
arkadiy_ko
28 September 2012
Прошу помощи экспертов, подойдет ли такой датчик парктроника - ебэй на форд фокус 2 дорестайл седан? Вроде как бош, в общем буду благодарен за совет.
Простачок
28 September 2012
Marej:
Если кондиционер включен, он так и будет работать на небольшой скорости не выключаясь.
Простачок
28 September 2012
Люди, подскажите - не понимаю. Ни один раз встречал, что VIN номер на машине закрывают, чтобы его не выидно было. А с чем это связано, чем плохо если он будет на виду?
ЗЫ А то у меня открыт, может закрыть нада?
Student_X
28 September 2012
Простачок
наивные люди полагают что это спасёт от угона - типа угонщики узнают из номера комплектацию ))
Простачок
28 September 2012
Student_X:
Простачок
А что это даст? На гиа, например и так написано, что она гиа? Ведь по VIN не узнать - есть ли там доп. защита, да даже если и нет. Чем Иммо гиа, отличается от Trend? Вот честно - не понимаю...
PomaH95
28 September 2012
ребят привествую! после замены опорных подшипников(возможно не связанно) машину стало тянуть вправо! руль держу левее! и всегда в напряжении стал чуствовать разметку! и на неровнастях повеска както глухим ударом отдает но не сильно) может ктото примерную причину скажет(в этом вопросе нуб) понимаю что нужно на диагностику. ну что бы не развели и тп(спасибо)
psсход развал 2 раза делал не помогло
Andros77
28 September 2012
Простачок
Больше интересует информация о двигателе (чтобы определить, где находятся мозги и какие они, чтобы их подменить) и комплектации (с позиции наличия CAN в двери и т.д.).
В тоже время, даже если вин спрятан, есть ГРЗ, которые визуально наблюдаются и по базам ГИБДД, кои доступны не только сотрудникам, можно необходимую информацию в течении нескольких секунд востановить
yrist2002
28 September 2012
Ребята, нужна помощь (оооочень)! Погнал свой Фокус в сервис менять ступицу. Отдал машину. Через 2 часа звонят сервисмены и говорят:НЕ МОЖЕМ СНЯТЬ ТОРМОЗНОЙ ДИСК (приржавел) БОИМСЯ ЕСЛИ СИЛЬНО БИТЬ - может ДИСК ЛОПНУТЬ, плюс ко всему не снимается датчик АБС, а если прикладывать усилие, то говорят можно отломить. Короче закрутили все обратно и я забрал свое авто. ЧТО ДЕЛАТЬ с этим диском, как снять и как снять абс, говорят все заржавело накрепко...?
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Модернизация аудио ч.4
Магнитола Sony (mp3)
