MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
У дилера или у тех кто фордами занимается. Позвони любому дилеру и уточни надо прошивать или нет, телефоны в верху каждой страницы.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Спасибо. а если не трудно скажите как узнать отошел контакт или нет на жгутах ,которые подъсоединяются к ГЕМу , ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Просто мне ехать к этим электрика через 2,5 часа. Куда их тыкать чтоб доделали ?
И еще если он может снимать ошибки Чека (с ноутбука делает это), он может прошить блок ГЕМа или это одельная программа ?
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
как то так, что то похожее на твоё Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #12558792)
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
про прошивку не скажу, помоему если не ошибаюсь то только у долеров либо у тех кто специализируется по фордам.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Тоесть обратить внимание на голубой разъем? он отвечает за заднее стекло , ПТФ, и омывайку ?
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
А что делать с ЦЗамком ?
Snezhnii
27 September 2012
sergei2050
я не электрик не знаю, за синем есть ещё разъём, возможно он. Что делать с ЦЗамком для начала наличие преда посмотреть.
sergei2050
27 September 2012
Snezhnii
Спасибо хоть на этом .
sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
Всё работает ! Были проблемы с контактоми R8 (был заменен) и куда-то пропал предохранитель №12 (был доставлен)
Snezhnii
28 September 2012
sergei2050
скорее всего дело было в преде и старый Гем блок рабочий.
sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
Гем тоже был глюченый, там окислены были 4 контакта их при мне чиститли изначально . Старый Гем и стоит обратно там))) новый в подарок .
Snezhnii
28 September 2012
sergei2050
значит вода в него попадала, смотри где дыра есть, а то снова может заглючить.
sergei2050
28 September 2012
Snezhnii
хз ,я не искал - монтажной пеной в дырку плеснул))), где жгут под капот от блока уходит.
XeleX
15 October 2012
Добрый день! Решил подключить регистратор к плафону освещения(машина фокус 2 рест.).
Пока возился видимо случайно коротнул, теперь не работают маленькие оранжевые лампочки в плафоне(которые по бокам кнопок включения освещения и включающиеся автоматом при вкл. габаритов) и иконка включения ближнего света на панели приборов..сам ближний свет работает, габариты тоже работают..работает все, кроме иконки и лампочек в подсветке. 99% это погорел предохранитель, кто нибудь может подсказать его номер и где он находится?
dr.DOS
15 October 2012
Вынь и прозвони преды 135 (20А), 103 (10А), 104 (10А). Находятся в блоке в ногах переднего пассажира.
XeleX
15 October 2012
dr.DOS
135 у меня нет. Заменил 103 и 104 - результата нет(( Оранжевые не горят.
З.Ы. Про индикацию ближнего я глюканул..ее вообще нет.
Snezhnii
15 October 2012
dr.DOS
135 - это на скандинавский свет.
Snezhnii
15 October 2012
XeleX
если освещение салона работает, то скорее всего проблема в плафоне.
zaharov1787
16 October 2012
Здраствуйте, хотел бы отключить омыватель фар подскажите пожалуста какой предохранитель и где нужно вытащить, спасибо!
mda85
18 October 2012
полетел блок предохранителей на ФФ2 рестайлинг 7M5T-14A073-DF купил аналогичный на разборке правда у меня движок на 1.6 а он стоял на 1.8. работать не хочет. электрик говорит блок живой. вот VIN на всякий случай X9FHXXEEDH8T09604 Может кто сталкивался?
ejik78
19 October 2012
mda85
что именно не работает в блоке ?
возможно просто нужно изменить конфигурацию блока под твою машину
mda85
19 October 2012
в старом выгорело одно место, не работали подогрев заднего стекла и зеркал. Съездил сегодня в сервис форд,что на седова 10 всё починили, новый блок перепрошили. Всё отлично работает.
Pchela757
25 October 2012
как и zaharov1787 меня тоже интересует каким предохранителем отключается омыватель фар будьте добры подскажите
zaharov1787
25 October 2012
Никто так похоже и не ответит, отправляют в поиск и всё..
Roman_199
25 October 2012
zaharov1787
Pchela757
у всех же есть книжки.
Я себе на зиму отключаю в подкапотном блоке F 23 - он там у меня единственный ножевой на 30А.
Но у меня рестайл. На Дорестайле другой.
Pchela757
25 October 2012
В салоне которые сколько не читал там тока стекла омыватель. ммм подкапотный , там я не читал взгляну сегодня.
Snezhnii
25 October 2012
Pchela757
дорестай - рестайл разницы нет, идёт F23 30А омыватель фар, фото вверху, пред зелёного цвета.
Pchela757
25 October 2012
оу ееее спасибо , все убрано и замечательно)))
Symphalex
29 October 2012
А почему в рестайловом блоке нет 110 предохранителя? F71 F110 10 Подсветка при движении в светлое время - должен быть?
