Скрипят, люфтят сидения!
17 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
167,2K
SEISHN
5 July 2012
...а кто-нибудь "поборол" постоянное опускание водительской сидушки (мех. регулировка)? Я, конеш, за три с лишним года уже привык где-то раз в неделю его приподнимать (опускается на 1-2 "качка"), но все же?
Apwara
5 July 2012
Такой болт?
5 July 2012
Apwara
Нет, не такой - под ключ на 10, короче, без конуса, с аналогичной шайбой.
Apwara
5 July 2012
Народ кто сидушку разбирал полностью, откуда может быть болт?
chichiton
18 July 2012
Ребята, подскажите, перестало при складывании отъезжать переднее сидение на 3д хэче. Что там могло накрыться, в какую сторону копать?
dimartys
27 July 2012
SEISHN
присоеденяюсь, тоже задолбало поднимать сидушку, только не раз в недель а раз в день, как это исправить???
Никита_161
6 August 2012
Stiffler
Поборол щелчки в сиденье?
Dim499
16 August 2012
Если у Вас именно щелкает сидушка на кочках, то это скорее всего металлические штыри - направляющие сидушки в ответных пластиковых "ванночках" (к скрипам это не относится, но можно попробывать, вдруг они тоже скрипеть умеют)
Фото нет, постараюсь на "пальцах" объяснить...
1. Снимаем сидушку - откручиваем два болта снизу + 1 (если есть) от обогрева.
2. Тянем за край сиденья вверх и в строну к рулю, далее видим эти металлические штыри в самом кресле и ответные пластиковые "ванночки" по бокам на сидушке.
(смазывать их думаю бессмысленно, если и поможет, то не на долго)
3. Берем на выбор : велюровую ленту (типо той, которой косу проводов обматывают), ХБ ленту или материал "антискрип"
(по сути должна быть тонкая ткань на клейкой основе, изолента думаю не подойдет, порвется в процессе установки) и обматываем металлические штыри у кресла (мне хватило одного оборота)
4. Заводим пластиковые "ванночки" сидушки в свои ответные штыри с небольшим усилием и кладем сидушку в горизонтальное положение.
5. Смотрим снизу сидушки на отверстия для болтов, они должны быть 1-2мм смешены, если больше, то снимает слой ленты, если меньше или совсем в ровень, то надо наматать еще.
6. Далее, кулаком или ладонью (без фанатизма и помощи молотка) вбиваем сидушку, так чтоб плотненько зашла, пока отверстия под болты не выровнятся (болты капризные, криво закручиваться не будут)
7. Затягиваем болты и наслаждаемся.
Хулиган
6 November 2017
Отчет о том как я поборол щелчки сиденья.
Снимаем нижнюю часть сиденья, открутив разъем попогреек под сиденьем. Затем 2 болта крепления самой сидушки под сиденьем (фото прилагать не буду так как это уже не раз обсуждалось).
Как писал Dim499 обмотал маделином направляющие на каркасе сиденья достаточно одного оборота (фото направляющих ниже).
Затем внимательно осмотрел сидушку, оказалось один из пластмассовых пазов (куда вставляются направляющие) болтается. (фото)
Затем я взял гайку подходящего размера подмотал ее х/б изолентой до нужной толщины и вставил в прорезь между корпусом сидушки и пластмассовой направляющей. Потом гайку забил молотком чтобы она не мешала направляющей попасть в паз.
Поставив назад судушку (постучал немного рукой дабы она плотнее зашла) и закрутил все в обратной последовательности.
Теперь уже третий день и ни одного щелчка нет. УРА. Кстати мне казалось что у меня щелкает еще и спинка, но как оказалось это от сидушки отдавало в спинку.
Надеюсь все понятно расписал.
allmyheroes
15 August 2012
Прочитал всю тему. У меня 5дверный хэтч, производство Окт.2010, пробег 61000, вес ~70кг. Есть скрип водительского сиденья, проблема плавающая, и откровенно достала уже (вкупе со свечками по всему салону). Скрип появляется только в моменты разгона и торможения. Сегодня проверил поперечину - в порядке. Подергал само кресло и за спинку и за поджопник - скрипа нет, люфта (в целом тоже). Заодно подергал и пассажирское люфта (в целом ) тоже нет. На выходных буду разбирать и смотреть дальше (направляющие, скрип паролона и тд.)
ЗЫ Если честно то из за этих сверчков уже хочется продать машину. Сделал шумку, вроде шум ушел, но сверчки вылезли.. бесит аж жуть, маделином/битопластом уже пол салона заклеяно, а воз и ныне там.
yakor1984
20 August 2012
Ребята подскажите такая проблема, у меня фф2 рест, в водительской спинке сзади торчит прут, на вид пластмассовый,начинает портить ткань, куда можно обратиться за ремонтом?!
Dim499
21 August 2012
yakor1984
Сложно представить как это выглядит... на мой взгляд лучше самому снять чехол спинке и посмотреть что к чему, тем более, если он пластмассовый и роли особой не несет, откуси его кусачками, если несет - приклей обратно на эпоксидку ну а если так хочется ремонтить не самому, но езжай к дилеру, велик шанс что хотя бы спинку они разбирать умеют...
allmyheroes
3 September 2012
allmyheroes:
Продолжаю бороться со скрипом поджопника. Поперечина целая. Пластиковые направляющие, когда снял сидушку, были намертво приделаны к поджопнику (значит дело не в них). Обмотал их ответную часть (металические штыри) маделином, и вообще везде, где видел контакты металла с металом обмотал маделином, толку ноль. Однако заметил, через технологические отверстия поджопника, что сам вспененный материал (желтый который) лишь на половине сиденья к металическому каркасу через "промокашку" приложен. И вот этот вспененный материал то тоже скрип издает, если его потрогать. Следующим шагом буду такую же промокашку под всю площадь каркаса класть. Надо только собраться с мыслями снять обивку (боюсь натяную потом криво).
Leetsker
6 September 2012
Подскажите в чем проблема. Спинка водительского сиденья сдвинулась вправо.. по сравнению с сидушкой)
Anikiy
16 September 2012
Скрипит пассажирское сиденье при резком разгоне и не менее резком торможении. Снял, разобрал все, смазал где можно и где нельзя - все равно скрипит окаянное
Может кто что присоветует?
FUFIKOVOD
18 September 2012
ребята, проблема, скрипит дико седло водительское, обнаружил такую штуку, поперечина абсолютно целая, разбирал седло, промазывал, толку ноль, в общем, если сесть сзади и нащупать эту поперечину с левой стороны, взять за край и подёргать раздаётся этот противный скрип который слышу при торможениях и на кочках, туда-сюда салазки поёрзаешь вроде пропадает на пару торможений, салазки смазывал, когда седло разобрал и начал дёргать все механизмы, то там сидит всё жёстко, что может люфтить и скрипеть не знаю
allmyheroes
не рекомендую, это тоже сделал, толку ноль а зимой обогрев седла стал хуже
AndrewwwG
19 September 2012
Все здрасти! Ребята подскажите в чем проблема скрепит задняя сидушка универал форд фокус дарейстал 2005г Сначала думал что подвеска, но при осмотре с ямя и катании в багажнике и с открытым багажником пришел к выводу, что сидушка которая складывается одинарная стучит как будто стойки пробиты, хотя все поменял и линки и стойки и стабилизаторы. Как быть? Выручайте уже не знаю что делать!!!
Никита_161
19 September 2012
AndrewwwG
когда сиденья задние складываешь открываются такие ушки металлические, вот на них намотай изоленту и будет тебе счастье
AndrewwwG
19 September 2012
Никита_161 Да пробовал... Нифига не помогает стук конечно меньше, но все же глухой остается...
Никита_161
19 September 2012
Если меньше значит там рыть надо, я б еще в саму кнопку чего-нить напихал типа паролона для пробы...
Josef85
25 September 2012
Anikiy
Тоже самое было - скрипело пассажирское сидение при разгоне и торможении, мучался несколько месяцев, чего только не делал.. облазил весь интернет, два раза ездил в сервис, там разбирали собирали заново, вылил тонну всякой разной смазки под сиденье - не помогало. И как то я заметил одну странность, когда передвигаешь вперед/назад сиденье скрип ненадолго пропадает и без пассажира оно намного реже скрипело, если вообще не переставало. И тут я подумал, что дело не в спинке и не в салазках, а в опоре самого сидения. Тогда я без откручивания крепящих болтов к полу просто залил их сверху жидким силиконом и случилось чудо!))) Уже как пол года езжу и ни одного скрипа. Силикон был как водяной спрей. Если нужно могу поискать марку.
FUFIKOVOD
26 September 2012
Josef85
а опора сидения это где? оно ж вроде как в местах где болты вкручиваются сама железка приварена к салазкам, там как бы скрипеть нечему, болты не люфтят
Anikiy
26 September 2012
Josef85
Попробую залью пока ВД-хой в целях диагностики.. Если это оно, то кратковременно должно помочь.
FUFIKOVOD
26 September 2012
у себя заметил что дело в одной из салазок, если сзади сесть за собой и ухватившись за поперечину между сидушкой и спинкой подёргать то ловлю этот треск и скрип, попросил другана поднять рычаг передвижения по салазкам и проделал ту же процедуру никаких звуков нет, т.е. дело реально в салазке, но она там цельная и шо робити?
Anikiy
14 October 2012
Anikiy:
Josef85
Ну что-же, похоже это оно. Залил ВД-шкой и до сих пор тишина Вот никогда бы не подумал на кронштейны. Там болты таких конских размеров - должны прижимать все намертво. А оно вон оно чо
FUFIKOVOD
14 October 2012
Anikiy
а можно поподробнее куда заливал в какие болты? ибо у меня уже оба передних седла скрипят так что просто тихий ужас, где кронштейны которые залить надо? неужели те огромные 4 болта которыми салазки к полу привинчиваются?
Anikiy
14 October 2012
F
FUFIKOVOD:
Именно они
FUFIKOVOD
14 October 2012
Anikiy
а может лучше перед тем как их закрутить под них резиновые шайбы подложить чтобы изолировать контакт болта с металлом? просто у меня скрип есть при торможении, есть на кочках, когда снимал седло, там всё на клёпках и нигде не люфтит. а вот сзади когда берусь рукой за левый край поперечины между спинкой и подушкой и туда-сюда её толкаю то есть скрип этот же, замечал что бывает покатаешь седло по салазкам и чуток становится на пару торможений легче. этим болтам не уделял внимание, мне казалось они там не могут никак скрипеть, они ж вроде намертво прикручены, ещё замечал если саму подушку за край взять и потягать она хоть и не люфтит а скрип есть. Так куда лить? что-то не понял, распустить и под них или сверху вообще? ВД40 быстро высыхает
Anikiy
14 October 2012
F
FUFIKOVOD:
Я прям сверху залил для эксперимента и помогло.
FUFIKOVOD
14 October 2012
Anikiy
странно, а у тебя был скрип или треск сидушек? просто у меня и то и то но реально замечал если седло снять то оно потом не сразу начинает скрипеть, я уже начал грешить что у меня может зубья когда входят в зацепление с рельсами салазок там что-то скрипит, замазал зубной щёткой, нанеся на неё смазку для ступичных подшипников, толку 0, попробую конечно ВДэшку ещё хуже не будет, а много лить надо? и как лить прямо сверху на болты или вокруг? распускать их перед этим или не надо?
