Клапанная крышка ГБЦ.
Неожиданно обнаружил небольшую трещинку на крышке ГБЦ, через которую сочится масло.
http://s41.radikal.ru/i092/0908/41/c992dfad46b7t.jpg
Есть идеи, как заделать трещину, не снимая крышки? У меня на ум прходит только залепить холодной сваркой или залить эпоксидкой.
гбц, клапанная крышка, головка блока, блок цилиндров, двигатель, клапана
Baal
22 August 2009
50,3K
StepaMaiorov
11 March 2012
ТО есть заварить?? Ну я тоже так думаю. Она пластиковая пластик скорее термостойкий.., может двухкомпанентной паксидкой склеить??
Святослав909
11 March 2012
StepaMaiorov
Как вариант.Но лучше с донора,в Еа обращался,по иннету поищи,разборок сейчас много...
StepaMaiorov
11 March 2012
что за ЕА?? ))
Святослав909
11 March 2012
Евро Авто
lovefocus
14 June 2012
Тоже пластиковая и тоже треснула и течет. Что делать с ней? В евроавто только железные, которые не подходят. Где в СПБ искать или МСК?
lovefocus
19 June 2012
Заклеил на клей, сверху герметик. Теперь прокладка давит. Ее тоже сразу надо было менять?
Замирович
19 June 2012
lovefocus
Времено на герметик
vinegar
20 June 2012
та же проблема, треснуло заднее правое крепление, теперь гонит масло прям на коробку льет... герметик не выручает, пробовал разные, купил и заменил прокладку,... один фиг = видимо крышку под замену...
lovefocus
20 June 2012
vinegar
у тебя тоже пластмассовая и написано сверху дюратек?
Замирович
20 June 2012
Временно заклеить поксиполом и заказать новую.
Замирович
20 June 2012
1328268 Zetec Rocam
1.6 (высокой
мощности),
(+)"RU"
Замирович
20 June 2012
lovefocus
Читай выше это тебе.
motor55_87
19 September 2012
Ребятки,ребятушки)))подскажите где на форд фокус svt клапанную крышку найти...??? Очень нужно!!!
gps_nav
14 October 2012
Ни кто не знает код болтов крепления клапанной крышка на 1.8 зетек европа? есть короткие, а есть длинные!
шурец
20 June 2013
всем привет! срочно нужна помощь!
ищу порядок затяжки клапанной крышки двигатель 1.8 ZETEC-E 16V
заранее благодарю!
Vovan_mail
20 June 2013
шурец
Сашка свечи по 15 кг а вот крышку в две стадии написано выше, видимо начиная с 1 от шестерен перемещаясь к термостату. Чтобы не получился домик
Vovan_mail
20 June 2013
шурец
мне лично так кажется Делал так, но учти насухо, убери масло с крышки и посадочного места ГБЦ, дырки болтов желательно на герметик слегка. Иначе не видать счастья, гонит сволочь.
шурец
20 June 2013
Vovan_mail:
шурец
по затяжке так и сделал. болты тоже промазал.
пока сухо
Клизма
21 June 2013
шурец
Затягивать от центра и середины к краям
шурец
21 June 2013
Клизма:
шурец
где же ты раньше был
уже сделал, как Vovan_mail сказал. время покажет
Клизма
21 June 2013
шурец
Если течь не будет, то и не трогай.
шурец
21 June 2013
Клизма:
шурец
нет, специально раскручу и закручу, как ты сказал
Stiff
20 December 2013
Подскажите а как можно вытащить болты крышки? Болты жестко закипели,все слизано пробовали растачивать под отвертку бесполезно..
partnoi
21 December 2013
тихонько постучать.
Stiff
21 December 2013
partnoi
Пробовали, я имею ввиду более действинные вандальные способы,сверлить,пилить что там можно придумать то еще..)
шурец
21 December 2013
Stiff
приварить сверху нормальную гайку и ее крутить
Stiff
22 December 2013
шурец
оу, как вариант, пасип)
Delobar
2 March 2014
Подскажите где купить недорого клапанную крышку дюрутек 1.6\v8 ,или чем можно отремонтировать
SHAKH007
13 June 2014
друзья, кто может подсказать внешний диаметр апендикса который под фильтрацию картерных газов отводится.
Semen11rus
25 July 2014
Приветствую. Я сорвал шпильку на клапанной крышке. посередине правая (их два). форд фокус 1 1.8 рус. Чем это чревато?
От какой машины подходит шпилька? В ексизте нету в продаже.
