Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
13 September 2012
DronSil
Если у вас рестайл и есть ПТФ, то я однозначно за ESUSE. Если нет или у вас С-max, то все трое хороши.
DronSil
13 September 2012
sergybest
Да. У меня рестайл и есть ПТФ. Тогда подскажите как ESUSE по качеству, долговечности и яркости?
13 September 2012
DronSil
Моё видео. http://www.youtube.com/watch?v=s7TgW0-UcAc&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?feature=endsc...B6oN4Q&NR=1
Качество исполнения отлично, долговечность... у меня работают ровно год, яркость очень отлично.
Блоки управления немного боятся воды. Нужно поднимать повыше или дополнительно герметизировать.
sergybest
13 September 2012
DronSil
Rics все верно указал. да и выглядят не колхозно, что очень важно.
DronSil
14 September 2012
sergybest
Все понял, спасибо!
valera222
14 September 2012
а на дорейстал они подойдут???
fox-242
14 September 2012
ESUSE на дорестайл не идут. На дорестайл читай и смотри выше.
Pivnjak
16 September 2012
Собираюсь разобрать фары для чистки белесого налета от габаритов и вычистить песок (не было заглушки на одной фаре). Возникла тут идея при разборке наколхозить в рестайлинговые фары в нижнюю часть что-то типа Sho-me drl-523, немного изогнутые, как раз под изгиб фары. Установить думаю на клей термостойкий, проводку придется как-то скрыто прокладывать, на месте буду мозговать. Еще бы как-то корпус закрыть, он там черный и по форме ступенчатый, что-бы в глаза не бросался. Если решусь, постараюсь фотоотчет выложить.
Pivnjak
16 September 2012
вот оно
и еще
Jennik1
16 September 2012
Pivnjak
нее, лучше не решайся, подумай таки над более гуманными вариантами, а лучше всего директриплейс.
Psix_anp
16 September 2012
Pivnjak
А лучше купи РХО и не надо колхозить Через дальний свет отлично смотрятся.
j.perf
19 September 2012
хотел бы поднять вопрос, озвученный 5 страниц назад - нет ли иного варианта подключения ESUSE, чтобы машина не светила по 10-15 минут после выключения зажигания? темнеет сейчас рано, а на улице тепло. а светят в темноте они очень ярко...
Gloom_NK
19 September 2012
тему читать надо так то, хотя бы в скользь.
Дневные ходовые огни (сообщение #11046355)
если не нужно принудительное выключение, то и геркон и реле можно не ставить
ivan0208
19 September 2012
Gloom_NK
то есть, так подключать ?
maximff2
19 September 2012
DronSil
Бери Филипс и не будешь заморачиватся с подключением. Да и светят они ярче чем ESUSE.
ZIO
20 September 2012
I
ivan0208:
Gloom_NK
Вижу Gloom_NK не отвечает, расскажу как я подключил.
Тоже достало периодическое длительное свечение ESUSE после выключения зажигания (подключал по рекомендуемой производителем схеме, у меня блоки управления версия 2).
В результате протянул провод в салон (в ранее продырявленную резиновую заглушку штатной косы проводов из капота в салон)
и подключил к пину 36 в разъеме C102 блока GEM под бардачком:
Теперь ДХО гаснут одновременно с выключением зажигания. Красота
По капотом даже искать где подключать не стал, т.к. у меня все равно к габаритам и ближнему провода уже под бардачком подключены, не стал лишние подключения в подкапотном пространстве делать.
P.S. Извиняюсь за использование чужих фото, своих не делал, т.к. в теме подобных уже полно.
ZIO
20 September 2012
maximff2:
DronSil
Также как и Вы - поделюсь своим ИМХО:
Филипс самое то для дорестайла. Для рестайла как-то не по феншую будет, а ESUSE как родные ставятся. И не такие уж большие проблемы с подключением - вариантов уйма, в теме все разжевано и пережевано уже донельзя.
Тем более посмотрел на Вашу установку - если не ошибаюсь в требования регламента немного не вписывается - между огнями не менее 600 мм должно быть.
maximff2
20 September 2012
-3
ZIO
Да ESUSE хороши тем,что устанавливаются эстетически красиво.
А в остальном,это как сравнить FOCUS и BMW 3.
ИМХО.
Jennik1
20 September 2012
ZIO
maximff2
МС-дизайн хороши! И ставятся в эстэтически красивое место и качественные! Но соответственно и стоят.
У Вольфа также есть хорошая версия вместо туманки.
Pivnjak
20 September 2012
Блин где купить ESUSE в Воронеже или хотя-бы в России?!?!? Ну не умею через кетайские сайты и ибеи заказывать!
Ekb_Ewg
20 September 2012
Pivnjak
Написал в приват. Отпишись потом - удалось купить или нет удалённо (сколько шли и всё такое), а то я тоже планирую тестю подарок сделать.
Gloom_NK
20 September 2012
I
ivan0208:
Gloom_NK
не, я подключал все в ГЕМе.
написал же даже контакт к которому подключил
20 September 2012
Что лучше то? неудачное сравнение. Разница в цене у филипсов и есусов не такая большая как у машин вами приведенных.
В остальном они тоже не сильно разнятся.
maximff2
22 September 2012
Просто моё личное мнение,что Philips 8 диодов лучше по качеству и по яркости свечения.
Моим филипсам скоро будет 2 года,почти как новые
Gloom_NK
22 September 2012
но установка калхоз ИМХО.
есусам тоже скоро 2 года будет, тоже как новые...
и о чем это может сказать?
22 September 2012
maximff2
По качеству. Держал и устанавливал и то и другое. Филипсы другу на спектру, себе есусы. Разница в качестве не определена. Фильпсы ярче только за счёт того что 8 против 5.
hammer21
23 September 2012
Вчера перестала работать левая esuse(( че делать хз. Как дождь кончится пойду погляжу че да как. Единственный минус - я их на жидкие гвозди присобачил, а то один раз несколько километров болталась на проводах. В чем может быть косяк? Блок залило? На мойке в Мейджоре был 5 дней назад, дождей до сегодня не было. Мож провод отошел...
Никалаф
23 September 2012
hammer21
Вобщем такая же хрень, сначала мигали как стробоскопы, потом погас один, затем другой. Сегодня разобрал один блок розжига, наполовину был с водой, это и есть причина смерти.Теперь не знаю, ремонтировать ли старые или искать новые, может кто знает где купить блоки розжига???
hammer21
23 September 2012
Я снял блоки, они внутри под крышкой залиты пластиком, дырок не видать. Изготовлены в ноябре 2011. Наверное дело в проводке, у меня ничего не мигало.
Никалаф
23 September 2012
У меня такие вот.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
