Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
mitiok2
30 August 2012
Что делать,такие вещи ремонтируются или нет?
Ремонтируют, тут даже кто то формчанину помогал это делать.
Вот тут отписывался
Дневные ходовые огни (сообщение #12574499)
kulman68
30 August 2012
Magvay74
mitiok2
Спасибо буду что нибудь думать.
shmell
30 August 2012
Dyr
Бери уж лучше сразу Cree MT-G,  они идеально подходят к применению на автомобиле. Рабочее напряжение ~8.4 Вольт, рабочая температура 85 С, рабочий ток от 735 мА до 2800 мА (то есть от 6 до 18 Ватт). Два таких светодиода на максимальном токе легко обстовляют по яркости автомобильный ксенон.  И стоят подьёмно - по примерно 400 рублей за штучку.
А не подскажете, где их можно купить? В чип-дип и Десси не нашел.
Dyr
И я уже совершенно не понимаю, как в данном случае работает блок управления. По моим представлениям, для одного модуля из восьми светодиодов Luxeon Rebel Automotive должен быть либо (для последовательного соединения) U = 8 x 3.0V = 24V для I = 300 mA, либо (для параллельного подключения) I = 300 x 8 = 2100 mA для U=3.0V. А у меня какая-то чушь получается.
Соединение может быть и последовательно-параллельное, например: в группе из восьми светодиодов одни четыре соединены последовательно, другие четыре тоже последовательно, а уж эти две группы по четыре в каждой соединены параллельно
Dyr
30 August 2012
Никогда, слышите, НИКОГДА не смотрите что-либо в чип и дипе. Это просто запредельно охреневшие ребята, выставляющие нереальные цены.
Смотрите на www.e-neon.ru, в Rainbow Electronics, украинском Beriled. Если готовы подождать, то обычно дешевле из австралийского www.cutter.com.au.
Не подходит под измеренные значения. То ли у меня они неправильные (криво работают или криво померял), то ли чего-то не понимаю.
shmell
30 August 2012
Dyr
Можно предположить, что блок управления питает светодиоды в импульсном режиме, имеет смысл осциллографом (если он есть) посмотреть, что там идет с блока управления.
Magvay74
30 August 2012
shmell
Скорее всего именно так, я просто смотрел запись с регистртора, так на ней у впереди едущей ауди габариты и стопы именно в импульсном режиме работали. Т.е То что нам кажется горящими постоянно диодами на самом деле последовательно зажигаемые.
Jennik1
4 September 2012
Вот установил ДРЛ светят четко, ярко, и красиво, ближе к вечеру, когда еще свет ближний не нужен, особенно эффектно.
Пара фоток днем. Дабы сфотать нормально пришлось поигратся с настройками фотика, ибо резкость света ДРЛ сразу расплывалась на фотике.
al1e
4 September 2012
Jennik1
а как с противотуманками дело обстоит?
Jennik1
4 September 2012
al1e
не плохо - горят линзы, нужно мощнее туда лампочки ставить или хотябы штатные ( в комплекте уже стояли лампочки но даже не знаю какие) однако до кабриковских туманок Валео которые у меня стояли - им невероятно далеко.
Сделаю фото ночью туманок чтоб было видно.
borisspb
4 September 2012
Jennik1
Молодца! хорошо получилось. а в обычный бампер, на дорестайлинговый фокус встанут они?
Jennik1
4 September 2012
borisspb
спасибо ),
да есть на сайте и на обычный ФФ2, и на рестайлФФ2, и на ФФ3, и на Фиесту, Фьюжен, Кугу и прочие. ( они различаются креплениями)
Мои же - точно такие же как и на ФФ2 рестайле!
borisspb
4 September 2012
Jennik1
Спасибо за информацию. сделай фото в сумерках в режиме противотуманок...
Jennik1
4 September 2012
borisspb
ок)
Да, вот еще Важно!
Возможно некоторым, в зависимости от того какой у вас впуск стоит(корпус фильтра) и где стоят мозги( копьютер управления двиг.) придется столкнутся с маленькой трудностью. Так у некоторых, как у С-макса нового, Фокуса2( не знаю закономерности) и других - комп стоит в боксе сразу же за туманкой! Сама туманка имет на 1-1,5 см больше размер чем стоковая! Соответственно на одной стороне ( правой по ходу) это не мешает установке, а левая туманка ( по ходу движения) возможно упрется в то, что за ней стоит! И может встать с некоторой доработкой.
Доработка зависит также от того какие у вас облицовочные крышки ( или кольца) туманок стоят. В зависимости защелкнется она после наращивания или нет.
1) У С-макса люди наращивают, добавляют снаружи проставку гаечкой и все встает прекрасно. Потому что углублятся внутрь опасно - там мозги стоят.
2) У меня же все уперлось в корпус дорестайлового фильтра-резонатора. На сервисе поигрались с этим и установили без проблем. Не знаю, толи как-то переставили его в бок, толи феном чутку подправили его. Детали мне не интересны были, поэтому не в курсе.
Также о опыте установки этих ДРЛ можно почитать в ветке С-макса нью или спросить у тов. Dusha - он ставил их также, но по другому.
al1e
4 September 2012
borisspb
там вроде различия есть по крепежу, но такие точно есть и для дорестайла, и на рестайл. в москве находил по 7500, пока жаба душит
Jennik1
спасибо! будет интересно взглянуть на фото
borisspb
4 September 2012
al1e
да. 7500 это не мало... но я наверное поставлю такие, как будет свободных средств чуток... для полноты картинки так сказать. там моё фото на предыдущей странице есть, вот и думаю если дополнить данными диодами в туманки, то будет неплохо смотреться...
- Casey -
5 September 2012
В свежем номере журнала "За рулём" вот что сказано про установку ДХО (конец первой страницы, начало второй)
Кто что думает?
Получается они не правы ...
YARZLOY
6 September 2012
Думаю автор строк в журнале не прочитал то что написал. из разряда "НИЧОНИПОНИМАЮ" получилось. Любят у нас разъяснять так что еще непонятнее становится от их разъяснения.
KOT888
6 September 2012
В моей комплектации противотуманок не было врезал в заглушки китайские ходовые огни светят не хуже дорогих. Вот что получилось.
Фото отчета нет давно делал.
GIK52
6 September 2012
Что ДХО самостоятельно устанавливать запрещено конкретно не сказано, поэтому можно ставить. Противотуманки, если не установлены заводом или не предусмотрены конструкцией, тоже являются доп оборудованием.
В декабре проходил техосмотр (FF2 рест.) к ДХО никаких претензий нет.
mitiok2
6 September 2012
ВодонИпроницаемые
fox-242
6 September 2012
- Casey -
А вот свежий"Автомир" В правом углу ринга спортсмен в красных стрингах(ЗА РУЛЁМ),а в левом ...
serhio69rus
9 September 2012
KOT888
Решился на такие-же,тоже заглушки стоят.Но терзают меня смутные сосмнения..выглядит неплохо,а на долго ли
KOT888
9 September 2012
serhio69rus
Стоят с весны пока без проблем
Макс136136
9 September 2012
serhio69rus
Только учти что со стороны отверстия под буксировочный крюк усилит ель бампера большетчемис другой стороны. Так что нужно искать с минимальной глубиной установки
Макс136136
9 September 2012
KOT888
Хороший вариант. Как раз не доходит до усилителя бампера
serhio69rus
9 September 2012
Макс136136
Принял к сведению!
Big_Tony
10 September 2012
KOT888
отлично смотрятся,+!у меня типа таких стоят только внизу в чёрной юбке.
DronSil
13 September 2012
Посоветуйте ДХО Philips, Osram, Hella. Какие из них лучше?
sergybest
13 September 2012
DronSil
Esuse Как ни крути.
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
