ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
12 August 2012
Arhimorfius
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок
MrWolf
12 August 2012
Ребят подскажите где можно поискать код для родной магнитолы Форд?(DVM-8400G x5)
Выглядит вот так :
-Ал-
12 August 2012
MrWolf:
... где можно поискать  код для  родной магнитолы Форд?...
У официального дилера
Seerega-ff
12 August 2012
romantic:
Т.е. при поворотах гул не уменьшается и не увеличивается?
Если так, то это с большей вероятностью подшипник вала ШРУСа.
нет, только при росте оборотов
спасибо)
alex23209
12 August 2012
потек сальник привода левый(МКПП), масло потекает, по ощущением тяжелей стали передачи включаться,видимо масло норм уже вытекло.Чем грозит езда дней так 3? машина нужна,а запчасти не скоро приедут
-Ал-
12 August 2012
alex23209:
...,видимо масло норм уже вытекло...
Ну так подлить то нетрудно
sonic-iaa
12 August 2012
Ребята нужна помощь. Я уже писал про коробку. Сегодня случилось следующее. Утром вышел завел машину минут пять стоял потом поехал, коробка не переключила на 2 передачу, остановился подключил сканер ошибок посмотрел что там случилось выдало одну ошибку P1700, я сбросил её заглушил машину и вновь завел и нормально доехал до работы. После работы (машина целый день стояла) вышел завел и поехал и вновь она не переключилась, все повторил но вот ошибки выплыли уже другие P0720, P0700, P0722 до дому еле доехал вновь сбросил все ошибки, заглушил и снова завел и сц.ка она поехала нормально.. Отпишите пожалуйста что можно с этим сделать. Машина Ford Focus 1,6 AT 2007 год.
Serj in Rogervik
12 August 2012
sonic-iaa
http://engine-codes.com/p0720_ford.html
и посмотри там остальное
Так просто ради интереса ступицу не менял?
sonic-iaa
12 August 2012
Serj in Rogervik
Менял, а что.
Serj in Rogervik
12 August 2012
Когда? У меня после замены ступицы пропал круиз контроль. Так как скорость берется с ABS. А у вас похоже проблемы с показаниями скорости. Если есть навигатор проверьте расхождения скорости авто и навигатора. При бракованной ступице расхождения были в 10 км обычно 5км/ч
xxxvano
12 August 2012
Есть у кого фф2 на АКПП 2.0 сколько вентиляторов на радиаторе один или два?
meplin
13 August 2012
-5
Hidden post
О себе: фокус 2008, рестайлинг, дизель, хэтчбэк.
Итак, уже год я раз в месяц катаюсь на своём дизельном ведёрке в Москву и обратно.
А расстояние не шуточное. 1300 км в одну сторону.
Всё-таки фокус, по моему мнению, создан не для хай веев, а для города, поэтому скорость комфортной езды для меня - до 130.
По Российским дорогам (в отличие от литовских и белорусских) у меня после 120 долбит руль.
Победить пока ничем не могу, последнее, что осталось - купить новую резину.
Сделал шумо\виброизоляцию, на скорости стало ехать намного приятнее.
Накладки на передние боковые окна против дождя при больше 100 начинают издавать свист.
В багажник кладу 50-150 кг дорожных вещей. Один раз ездил без них - авто мотыляло из стороны в сторону.
Полазив по вашему форуму, планирую поставить круиз контроль и распорку на передние стойки амортизаторов.
Вопрос в том, что ещё доставить в фокус и что переделать, что большая скорость при длительном времени была более комфортной?
Диски стандартные на 15, а шины на 195-65. Может поставить низкий профиль?
Баснописцев с рассказами о том, что фокус едет прекрасно и на 150 не приветствую,
так как у отца новая БМВ 7-й серии, на ней я один раз ездил - разница колоссальная.
yura
13 August 2012
разница между 15 и 16 дисками довольно ощутимая. У меня зима на 195.65.15, а лето на 205.55.16. На 15 фокус довольно валкий, но вот когда перехожу весной на летний комплект, начинаю ловить кайф от отзывчивости на руль, прохождение поворотов, точное перестроение и т д. Ну и на высоких скоростях машина лучше ведет себя. Была даже мысль на 17 перейти, но это гораздо большие затраты и риск попасть на диск или резину увеличивается в разы. Если только по Москве кататься.
kandrej1
13 August 2012
Russian_Mouse
подробнее можешь сказать куда какой резистор нужно поставить чтобы лампа подушек погасла
milavas
13 August 2012
Подскажите, собрался покупать фокус 2.
В тестовом режиме обнаружил ошибки D900, E192, DTC 961, DTC 921, С200
Насколько критичны? Кто сталкивался?
romantic
13 August 2012
milavas
Если есть эти ошибки, то могут быть и другие, а выяснить это лучше, подключив диагностический кабель, там все, в том числе и эти ошибки, и расшифруют.
romantic
13 August 2012
kandrej1
Не нужно ставить никакие резисторы, аппаратно сбросьте ошибки и отключите сработавшие подушки и проблем не будет.
milavas
13 August 2012
romantic
Спасибо, но советов я не просил. Вполне конкретный вопрос. Есть в наличии расшифровка всех ошибок FFII. Но там именно этих нет. Очень странно. Поэтому и спросил, может кто знает.
romantic
13 August 2012
milavas
Ну если советов не просишь, то тогда сам ищи перевод из трехзначного кода ошибки в пятизначный.
milavas
13 August 2012
romantic
Просто не надо умничать. И посылать людей делать то, или другое. Я сам прекрасно знаю, что лучше чем подключить и считать через комп это лучший вариант. Но раз я этого не делаю, значит нет возможности. Машина приобретается не мне, и не в этом городе.
Есть только набор ошибок, котрые надо расшифровать. Собственно только это и просил. А ты меня уже послал за кабелем. Если не можешь помочь или чего то не знаешь, зачем вообще отвечать на посты?
D900 (U1900) COMMUNICATION BUS FAULT
0961 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Range/Performance
0962 Pressure Control Solenoid "A" Control Circuit Low
0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low
0200 Injector Circuit/Open
romantic
13 August 2012
Просто нужно уметь пользоваться поиском, если такой умный то сам разберешься, как это я делал в свое время.
Тестовый режим компьютера
Вверху темы ссылки перевод из трехзначного кода в пятизначный Тестовый режим компьютера (сообщение #2252147), далее ниже ссылка Тестовый режим компьютера (сообщение #2688851) расшифровка кодов.
mikhailefimov
13 August 2012
Доброе утро, подскажите кто знает: второй день горит чек, машина дергается, есть провалы. Свечи новые, снимал, смотрел всё ОК. На диагностику пока не ездил. Может быть причина в проводах/ катушке/ бензонасосе? Двигатель 1,6, пробег 85, но не факт, покупал с рук.
Kosha_K
13 August 2012
Люди, помогите!!!
Последний год ощущается запах сырости в салоне (универсал).
Варианты с кондеем пробовал (чистка, сушка, антибактериалка).
Вчера заметил капли на ручке над дверью заднего правого пассажира. Присмотрелся а там разводы на обшивке появляются .
Подскажите где может течь и как это ликвидировать.
-Ал-
13 August 2012
mikhailefimov:
... Может быть причина в проводах/ катушке/ бензонасосе? ...
Да может быть всё что угодно ... не считав на диагностике номер ошибки ничего сказать нельзя
Zodya
13 August 2012
Приветствую.
Немного поцарапал бампер - заинтересовался локальной покраской (царапина очень маленькая - в длину 1 см, в ширину - 0.1 мм). На заднем бампере царапина чуть посерьезней - 3х3 см примерно. Возможно сможете посоветовать какие-то сервисы?
Заинтересован в покраске по причине того, что скоро снова покупать каско и при осмотре царапины разумеется будут выявлены.
Поиск по форуму не помог, цены из гугла - напугали. 4.5К+ за устранение маленьких царапин показалось слишком.
Smirnov.cheb
13 August 2012
Доброго дня уважаемым форумчанам и фордоводам!
на моей малышке (2 литра, механика, 2007 года, пробег 94 000 км), появились некоторые металлические шорохи в коробке или в сцеплении, понять не могу. это при работе на нейтралке. Когда выжимаю сцепление- то пропадает этот звук. Но на педали сцепления иногда в этом случае какая-то вибрация или что-то похожее, как будто сцепление не до конца отошло. Сцепление с момента покупки не меняно- родное. Есть подозрение, что шумит выжимной подшипник. Кто-то сталкивался с таким? хотя может быть главный вал в коробке грешит... в общем, жду советов. И сколько обойдется замена и диагностика. И еще PS: в районе преображенки в Москве или на востоке Москвы где есть хорошие и недорогие сервисы? а то только переехал по работе, что и где- не особо разумию(
Большое спасибо!
13 August 2012
Zodya
А че по КАСКО не сделать, логики выявления не пойму.
13 August 2012
Smirnov.cheb
Проверь масло, и езди до внятного проявления, ща кучу денег убьешь на выявление. Там много всего шуршать может.
Zodya
13 August 2012
Каско такое. Сам не знаю откуда царапины появились - а без справок не делают.
perfomado
13 August 2012
сегодня должен был забрать машину после замены клапанов, приезжаю, все завели все поменяли, начал поворачивать рулем бац обороты упали она заглохла, ну думаю 1.5 месяца стояла все пришкварилось, мож с бензом че, в итоге попробовал поехать, вроде разгоняешься, норм, только начинаешь тормозить как обороты подходят к 1000 она начинает глохнуть, или подтраивать, звук глушителя как буд-то чихает.., вобщем пока гнал на сервис заметил, что обороты высокие но она нифига не едет 100 км.ч набирает еле еле, тяги вовсе нету, ну погнал ее обратно на севис...
сервис мен сказал якобы надо маленько метки сместить, тип там какой то впрыск и зажиганее раннее или позднее так и не понял...
7 people online
7 people online
Тормозные суппорты
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
