ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
RamzesiK
4 August 2012
Andrey_Panouv
Скорее всего просто глюк, ведь там есть кнопка вкл и откл ESP, возможно из-за этого посмотри ошибки в БК
Andrey_Panouv
4 August 2012
RamzesiK
Кнопки ESP у меня нет, хотя есть свободная фишка с двумя проводами для подключения чегото но она там просто втыкается в заглушку без каких либо контактов. Завтра погляжу есть ли какие ошибки в БК. Спасибо за ответ, если есть еще какие мнения буду рад выслушать!
4 August 2012
Andrey_Panouv
Фишка с двумя проводами это колодка лампы отключения пассажирской подушки
Если машина работает и никаких ошибок не появляется то ничего страшного не произошло Это электроника и бывает всякое в том числе и непонятное Машина не дура и каждый раз проверяет все модули и если,что то не так то она бы сигнализировала об этом постоянно Если она видит,что неисправность по недавней ошибке исправлена то приборка погасит сообщение о неисправности
Andrey_Panouv
4 August 2012
Серый и RamzesiK
Спасибо вам за ответы, теперь хоть успакоился) Завтра на всякий случай еще посмотрю ошибки в БК.
alex23209
5 August 2012
romantic
дисковые
deleon
5 August 2012
Доброго дня всем фокусоводам!
Сестра приобрела ФФ2 рестайлинговый на механике год назад. Это ее первое авто на котором она учится. То ли с механикой у нее дружбы не вышло, но смело ездить у нее так и не получается. Только редкие выезды. В результате за год нагоняла целых 400 км(!). Короче сам в шоке.
Пришло время первого ТО. Прочитал, что там идет замена масла и фильтров и стоимость этой байды 7-8 тыров.
Вот и думаю, какого крена на этой машине что-то надо менять, если она практически только с завода с таким-то пробегом!
Гнать машину на ТО придется однозначно мне, ибо по центру города мы ездить боимсо
Может вообще забить на это ТО, так как при таком режиме езды за гарантийный срок там еле за тысячу перевалит?
Что посоветуете?
romantic
5 August 2012
alex23209
Ступицу проверь. Сними колесо (отожми колодки, а лучше сними суппорт), покрути и пошевели из стороны в сторону ступицу, там я думаю все и прояснится.
- Casey -
5 August 2012
deleon
Масло меняется вне зависимости от пробега раз в год! Хоть вы вообще не ездили, поменять нужно, свойства у него теряются и прочее ...
deleon
5 August 2012
С маслом понятно, а вот менять чистый фильтр на чистый не гуманно
-Ал-
5 August 2012
deleon:
... Может вообще забить на это ТО ...
Имхо, при таком режиме эксплуатации именно так и следует сделать. Ну если только "деньги девать некуда" - тогда конечно
Akameev
5 August 2012
Помогите пожалуйста!!! Как можно остановить трещину на лобовом стекле?!!! И в чём разница оригенальной лобовухи от не оригенальной?!!!
5 August 2012
Akameev
Повреждение и замена лобового стекла
Царапины и др дефекты на стеклах
-Ал-
5 August 2012
Akameev:
... Как можно остановить трещину на лобовом стекле?!!! ...
Засверлить алмазным бором. Они есть практически у любого стоматолога.
scorp147
5 August 2012
при резком ускорении слышны глухие удары в правой части подвески. один или несколько ударов. как при трогании так и при резком ускорении на скорости (например при переключении). Со сцеплением не связано, все пыльники в порядке. Недавно перебирали рулевую рейку.
5 August 2012
scorp147
Опоры двигателя смотри.
Или с подрамником, защитой двигателя накосячили, при установке рейки.
scorp147
5 August 2012
удар глухой (не защита и не шрус), а подрамник это что? опоры в норме
alex23209
5 August 2012
не горит свет в салоне,бардачке и багажнике нахимичил называется предполагаю что сгорел предохранитель или еще чего?! где искать его?
olex07
5 August 2012
направьте меня...
фф2 дорест,попал камень в фару левую и внутри откололся кусок стекла,снаружи ничего нет -внутри валяются осколки...
romantic
5 August 2012
alex23209
Под ногами пассажира.
olex07
Куда послать?
За б\у фарой сюда http://ffclub.ru/search/topics/?q=фара&forumlist=9,39,66,83
За новой можно сюда
olex07
5 August 2012
romantic
так фара целая абсолютно,просто не дописал,меня отвлекли-вообщем как правильно промыть?
romantic
5 August 2012
olex07
Помутнеет амальгама, только вытряхивать осколки через отверстия лампочек, по другому никак (стекло приклеено или резать или греть, но это чревато расплавлением стекла оно кстати пластиковое). А стекло фары можно почистить изнутри с помощью мягкой тряпочки и двух магнитов (один из которых пролезет в отверстие для лампочки), маленький пришиваете внутрь тряпки чтобы ничего не царапало и засовываете в фару, а другим водите по стеклу.
olex07
5 August 2012
romantic
амальгама -это черное покрытие внутри фары?
просто на своем пежо мыл фару целиком -все нормально,но там хромированное покрытие...
-Ал-
5 August 2012
olex07:
... мыл фару целиком -все нормально...
Помыть не проблема, но главное высушить без подтеков, а тут так и так без тряпки не обойтись.
romantic
5 August 2012
olex07
Это покрытие отражателя (блестящее), оно помутнеет и будет в разводах от воды. Из-за этого фара будет светить хуже.
olex07
5 August 2012
-Ал-
говорят надо спитом,он испаряется быстрее и нет разводов
romantic
5 August 2012
olex07:
Грязь спирт не разъедает, все равно разводы останутся. Попробуй сжатым воздухом под давлением продуть.
jorik1975
6 August 2012
Подскажите, пожалуйста, у меня ФФ2 постоянно компьютер выдаёт ошибку "неисправнность системы двигателя", при этом машина ведёт себя нормально
FleXxx
6 August 2012
Всем привет. Вот и я теперь нуждаюсь в совета. Проблема такая: сегодня по дороге на работа стоя в пробке услышал цоконье катушек зажигания при этом обороты авто были немного ниже 800 а расход состовлял 0,8-0,9л. при нажатии на педаль газа цоконье до 1000 об/м становится чаше свыше 1000об/м пропадает. Бензин хороший это точно.
Цоконье появляется не всегда, переиодичностью его появления не выявлена но заметил что только в те моменты когда обороты падают ниже 800.
Ошибок никаких нет.
FleXxx
6 August 2012
jorik1975
Только на компьютерную диагностику.
romantic
6 August 2012
Скорее всего это цоканье вихревых заслонок. Попробуй их отключить и послушай что будет.
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #12584563)
6 people online
6 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Система охлаждения
Домкрат (штатный) на ФФ2
Про пыльники ШРУСов
