17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Aptahar
1 August 2012
likes
DimonKur
serge44k
Ну то есть в как в НФС в режиме дрэг-рейсинг погонять не получиться..
Aptahar
1 August 2012
serge44k
Ты расскажи как ощущения от калибровки XG то
serge44k
1 August 2012
Aptahar
Кажется что едет получше чем 7M51VJ(VH), поезжу еще недельку, посмотрю.
Пока нравится, криминала не заметил,не дитанирует, не висят обороты, что бесило на rus focus 7M51ADF, не глохнет на нетрали, пока всё гуд.
Aptahar
1 August 2012
serge44k
Обороты висят чтоб провала при переключении не было же. Или когда они висели у тебя?
Garik_spb
1 August 2012
а на что влияет отношение главной пары? когда программишь PCM?
partyzona
1 August 2012
При подключении модуля к машине опять все повторилось, связи нет и ошибки. Разобрал модуль и под лупой прошелся по всем дорожкам иголкой.
Оказывается, были крошечные "сопли", иголкой удалось их убрать Собрал все обратно и понес обратно в машину. Все заработало с первого раза
Все считывается, переключатель шины тоже работает Всем огромное спасибо за помощь и подсказки
Попробовал для теста включить RDS на панели, заработало, предварительно сохранив конфигурацию, потом вернул все обратно.
Считал ошибки модулей, вот что получилось:
Модуль управления двигателем (PCM):
Ошибок: 2
#1 - P1260 статус: 63
#2 - U1900 статус: 63
Панель приборов (IPC):
Ошибок: 2
#1 - U1900 статус: 20
#2 - B1602 статус: 20
Модуль ABS/ESP (ABS):
Ошибок: 1
#1 - U2023 статус: A0
Модуль управления головным светом (HCM):
! Модуль не ответил или отсутствует
Модуль ЭГУР (PSCM):
Ошибок: 0
GEM модуль (BCM):
Ошибок: 0
Водительский дверной модуль (DDM):
Ошибок: 2
#2 - U2516 статус: 20
Пассажирский дверной модуль (PDM):
Ошибок: 1
Модуль климат-контроля (HVAC):
Ошибок: 0
Модуль подушек/ремней безопасности (RCM):
Ошибок: 1
#1 - U0155 статус: 20
Аудиомодуль (ACM):
Ошибок: 0
systemroot
1 August 2012
noxx
ADS
noxx
1 August 2012
systemroot:
noxx
ADS
как я понял она нештатная...не диллерская...
де такую купить мона кто в курсе
systemroot
1 August 2012
noxx
можно zero-cool расскажет подробнее
noxx
1 August 2012
systemroot:
noxx
сообщение на ютубе ему остовлял...тишина...
он что тоже форумчанин?
systemroot
1 August 2012
noxx
прокрутите страницу вверх
noxx
1 August 2012
systemroot
спасибо связался уже с ним...
dimon_sar
1 August 2012
Доброго дня всем! А кто нибудь пробовал работать в программах в ОС UBUNTU??? У меня возникла проблема в самом начале. Подключаюсь к адаптеру через bluetooth. Далее сопряжение все нормально. Связь с адаптером есть.
Дальше когда пробую подключиться через putty ПОЛУЧАЮ ОБЛОМ. все правильно вбиваю и порт линуксовый который система выдала и пробовал COM1 и там и там сразу выскакивает ошибка. Пробовал putty и через Wine и качал спец. линуксовый пакет putty, все одинаково.
unable to open connection to:
Unable to open serial port
Помогите кто чем сможет Заранее спасибо!
P.S. Перейти на Windows прошу не советовать, там все прекрасно работает, сейчас принципиально сделать связку под Linux.
systemroot
1 August 2012
dimon_sar
ну вопервых в линуксе нет com портов как COMX они зовутся ttySX где X номер порта. но скорее всего ваше устройство опрделилось как конвертер и висит на порту ttyUSB0
dimon_sar
1 August 2012
systemroot
В линуксе выдаются серийные порты, в частности мой нет бук подключился к bluetooth адаптеру и тот выдал ему серийный порт /dev/rfcomm0 а когда я пытаюсь подключиться через путти то получаю отказ!
по порту ttyUSB0 получаю тоже самое
systemroot
1 August 2012
dimon_sar
для начала определи оборудование lspci -v потом посмотри какой порт получаеш через dmesg.
ну и не пользуйся Putty, в линхе встроенные утилиты неплохо работают
Brewster
2 August 2012
У меня достаточно часто возникают ошибки обмена на стареньком ELM-е (версия 1.3а). Сначала грешил на Bluetooth, но смена ноутбуков, тычек и машин показала что виноват сам адаптер. Сегодня посмотрел плату на предмет соплей и нашел отсутствующий резистор на тыльной стороне. Посмотрите, кому не лень, на подобных адаптерах этот резистор и его номинал (если он конечно вообще у кого запаян) . На плате обозначен как "R*L"
Благодарю за помощь.
BlackGoga
2 August 2012
civil-zz:
Версия 0.1.1.8b
Если в окне сохранения конфигурации модуля нажать "Отмена" - все равно происходит запись файла.
civil-zz
2 August 2012
DarkLeo:
Мне тут скоро подарком ELM327 приедет=) Предлагаю помочь с реализацией программинга модулей с ELMкой... Хоть попытаться чтоли...Но после отпуска... Т.е. после 15 августа...
super!! Тогда после 15 состыкуемся
BlackGoga:
Спасибо, я проверю..
edoc
2 August 2012
доброго времени суток, КАК научиться пробег сматывать, ЕЛМ ка есть, наматывать могу, а назад нет!
systemroot
2 August 2012
edoc
никак
serge44k
2 August 2012
edoc
Обсуждали уже этот здесь, почитай
Makarich1979
3 August 2012
На двух машинах включали спортивный режим в приборке - разница есть в лучшую сторону. Хочу попробовать в приборке включить АКПП, т.к. у меня дорестайл с МКПП, а приборка от автомата. Чтобы в меню можно было менять на ходу. И еще потестировать.
Sam43
3 August 2012
Можно ли с помощью Elm-config поменять значения в HEC со "Старого KVM" на "Стандартный PATS" или "Стандартный PATS (Focus Уровень 2/3)" , поменяется ли значение после записи в приборку? Кто нибудь делал такое через эту программу?
firesanek
3 August 2012
DarkLeo:
Все=) Нашел
1.6 С307 IB5 Euro 3 - H10D7MCA
шил себе? как результат?
DarkLeo
3 August 2012
firesanek
Доволен=) Очень активней чем моя родная
firesanek
3 August 2012
о как! надо себе влить.
а то ща на АКЕ езжу
Makarich1979
3 August 2012
Подскажите, от чего может появится ошибка U1900, 60. Включил в приборке спортрежим и началось. Возвращал все обратно, а ошибка остается. В других модулях ошибок нет.
romantic
3 August 2012
Makarich1979
От кабеля. Перед началом работы с ELM кабелем делал настройку для шины MS-can?
Правая верхняя кнопка.
BlackGoga
4 August 2012
Makarich1979
Забей. Это особенности прошивки. На любую потерю пакета система реагирует этой ошибкой
