Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
zx12r
24 July 2012
тогда смысл в 300 мм диске, если колодка не покрывает всю рабочую поверхность!?
внешний вид?
Linder
24 July 2012
zx12r
рабочая поверхность у 300мм диска ровно под колодку.
Константин676
24 July 2012
zx12r
Смысл в большем плече между осью вращения торм.диска и рабочей поверхностью - больше плечо - больший тормозной момент при одинаковом тормозном усилии (суппорт же не меняется) т.к. момет это произведение силы на плечо. Физика 7класс.
zx12r
24 July 2012
Константин ты еще правило правой руки вспомни))
есть реальный эффект от 300 мм диска?
по ощущениям?
Buzz LightYear
24 July 2012
Константин676
хорошая память
Причем,при переходе с 265 на 280 не так ощущается разница,как с 280 на 300
Это по моим наблюдениям
И ручник лучше заправляет машину,даже по сухому асфальту
Константин676
24 July 2012
zx12r
У меня при переходе на 300мм уменьшился продольный крем при торможении, но спереди стоит 4-х поршневая система на 336м диске.
Как будет при переде в 300 или 320мм я не знаю, но зад перетормаживать не будет это точно.
Moriak
25 July 2012
махинатор
А скобы от Мазды 5 после 2005 г.в. подходят любые или же только те, которые шли с литыми 16-ми дисками?
Константин676
25 July 2012
Moriak
На скобах должна быть надпись 16+. И для них минимум 17" колеса. С 16" колесами скоба будет соответственно под диск в 280мм.
Moriak
25 July 2012
Константин676
задние тормозные механизмы (для колес 15" — невентилируемые тормозные диски диаметром 280 мм; для колес 16" — невентилируемые тормозные диски диаметром 302 мм).
так в интернете пишут.
Константин676
25 July 2012
Все просто, если на скобе 16+ это под 302диск, если 16 это под 280диск, если 15 это под 262диск.
Ты про какую скобу спрашивал?
PiNGBin
25 July 2012
вроде речь идет об скобе под 302мм диск. Как их искать хз не у кого нет либо предлагают под 280мм диск ((
Jennik1
25 July 2012
PiNGBin
скобы любые есть новые в Микрокате их финисы.
другое дело они дорогие.
Просто зачастую скобы продают только с супортом и никак иначе.
Buzz LightYear
25 July 2012
Moriak
Константин676:
Moriak
у меня стоят 16 колесья
перед ст 320
зад мазда5 300
PiNGBin
26 July 2012
Jennik1
этот вариант и мониторю, везде спрашиваю отдельно и с суппортами. пока глухо. новые понятно, есть но цена! если не найду придется раскошелится.
Константин676
26 July 2012
махинатор
Это круто, а то я думал, что придется покупать 17" запаску.
Moriak
26 July 2012
Обзвонил множество разборок, нигде нет этих скоб... Редкое авто, а комплектация с 302 мм. дисками еще более редкая.
Inter-Zone
26 July 2012
Moriak
как я тебя понимаю
очень сложно найти
PiNGBin
26 July 2012
да на разборках тухляк! штук 80 обзвонил и НЕТ! думаю придется новые брать. Вопрос, к ним докупать надо болты как на передних скобах, если да то код тот же (9975-60-230)? направляющие суппорта остаются наши? выше видел этот вопрос, хочу уточнить.
Константин676
26 July 2012
PiNGBin
Все остается штатное.
Moriak
27 July 2012
Кто знает, где подешевле можно заказать скобы от Мазды, напишите пжалста. Экзист, автодок - понятно. Может, еще есть варианты?!
Jennik1
27 July 2012
Moriak
польские разборки, e-bay
Malish
29 July 2012
Искал на выходных на разборках скобы от Mazda 5 и на одной разборке мне вынесли скобы от Mazda 5 но на них была написано "16" без "+". Я их брать не стал, помятуя, что должен быть "+".
Решил проверить по коду 11.0230-0698.2 которые от ST и под ЗДТ 280 мм и оказалось, что они тоже подходят на Mazda 5. (информация с Exist.ru)
1. Mazda 5 (CR) 2005 — наст. время для колесного диска размером [дюйм]: 15 задний мост
1.8 [L823] 116 л.с. Бензин 2005 — наст.
2.0 [LFF7] 146 л.с. Бензин 2005 — наст. время
110 л.с. Дизель 2005 — наст. время
2.0 CD [RF7J] 143 л.с. Дизель
2. Mazda 5 (CW) 144 л.с. Бензин 2011 — наст. время для колесного диска размером [дюйм]: 15 задний мост
C2Y6-26-28XA Кронштейн Mazda
1. MAZDA 5 2005' модельный год, CR
2. MAZDA 5 2007' модельный год, CR
Получается, что были Mazda 5 с ЗДТ 280 мм и с 302 мм.
Кто может подтвердить или опровергнуть мое предположение?
Если мое предположение окажется верным тогда бы надо уточнить в каких Mazda 5 устанавливались ЗДТ 300 мм.
Buzz LightYear
30 July 2012
Malish
могу подтвердить
по поводу
не знаю
может это была опция
я тут вторые снизу скобы увел)
про них написано под 16 диски
Linder
30 July 2012
А я тут на даче закончил тюнить свои тормаза, спереди еще два месяца назад поставил тормаза от МПС, о чем я отписывался выше. Поставил БУ скобы 280мм от мазды 2,0, диски АТЕ и колодки ATE Ceramic.
albeshka
12 August 2012
парни подскажите приобрел тормозные суппорта вместе со скобами от XC 90 2.5 это же и есть тормозилки от СТ , я как уверен но решил удоставерится . заранее благодарен !
Jennik1
12 August 2012
albeshka
не факт!
какие именно, перед зад?
albeshka
12 August 2012
перед , они то подойдут полюбому , просто хочу 16 оригинал литьё вприхнуть
albeshka
12 August 2012
не готов менять колеса
Buzz LightYear
13 August 2012
albeshka
огорчу
нет,это не тормозилки ст
расстояние меж ушами 120,у фф2 90мм
а так похожи
albeshka
13 August 2012
блин! ну ладно с этим разобрались а подскажите кто нибудь скоба подойдет от иксцешных торозов к СТешным???
