Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
Пришла в голову бредовая идея поменять свой сломанный split на zetec. так вот хотелось бы узнать чего для это потребуеться!
Заранее огромное спасибо!
Замена Split Port на Zeteс, заменить спит на зетек, сплит порт, зетек, Split Port, Zetec-E, замена двигателя
lektor_22
26 March 2009
88,7K
Nat
7 July 2012
Sergeevich32:
Всем привет) Есле прошить сплитовские мозги то менять тогда не надо на мозги от зетека? Сколько будут стоит мозги и моторная коса на зетек? На двигатели что привезли идут провода от датчиков и форсунок это не моторная коса? или надо менять полностью до мозгов?
Мозги не прошиваются, коса у меня была целиком мне ее обрезали и срастили со старой. По ценам мозги и коса примерно по 4,5 т.р.
Vovan_mail
8 July 2012
Nat
Привет, хотел спрасить, в Целом даволен переделкой то как аппарат ведет себя?. Сплитовская коробка это хорошо, но вчера делал испытания у себя на зетековской, скажу так, приемистость выше.
Nat
8 July 2012
Vovan_mail:
Nat
Привет)
В целом доволен, но для полноты картины нужно коробку отремонтировать, у меня соленоид С сдох, купил гидроблок с соленоидами, осталось заменить. Пока холодная метет, а нагреется как кусок г, соленоид начинает клинить на разогретой коробке. А еще гемор с температурой, первая скорость срабатывает где-то на 110, менял термостат, проверял реле, пока без изменений, думаю мб надо радиатор почистить. Занимался подвеской, на очереди коробка, потом посмотрю. А так движка в норме, масло не ест, дури хватает за глаза
Sergeevich32
10 July 2012
Всем привет) Никак немогу разобраться заказал маховик привезли такой же самый как на сплите, а мишени под датчик коленвала на нем нет. Поясните какой маховик всетаки нужен и какой датчик для затека что бы поставить АКПП от сплита. Есть ли фокусы 2х литровые зетеки европейцы с автоматом или только американцы, может подойдет с 1.8 зетека.Может есть у кого код этого маховика. Заранее благодарю!
Vovan_1977
18 July 2012
Парни, кто может порекомендовать в Питере толковый сервис по Фокусу? Чтоб заменой Сплит Порта на Зетек смогли заняться?
Заранее спасибо.
Sergeevich32
20 July 2012
Всем привет) Подскажите датчик положения коленвала на Zetec 2.0 МКПП и Zetec 2.0 АКПП одинаковые или нет, скиньте есле есть фото датчика для АКПП и где его можно купить. Заранее благодарю!
Alex2012
25 July 2012
Split Port? - ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!!!
Sergeevich32
30 July 2012
Всем привет)А кто нибудь ставил вот эту голову http://ochakovo-ford.ru/zakazat-zapchast&zap=7191 Как отзовы может кто слышал?
eXteZi
6 August 2012
немного не в тему, а какой сторой маховик на split ставить?
suslik
29 August 2012
Nat:
мозги нужны новые от зетека но доехать до мастера который тебе ключик прошьет сможешь на мозгах от сплита.
Доехать как ? Не подскажете симптомы езды на зетеке со сплитовыми мозгами. Не просто так спрашиваю , недавно Сплит на Зетек поменяли ,мозги не меняли, сказали нет необходимости , в двигле проблем куча - клапана стучат , стрелка температуры почти как тахометр работает (при разгоне температура резко повышается , при сбросе также не естественно быстро падает, на разгоне немного туповатая , при пуске загорается чек ( если заглушить, снять на мин клемму и завести снова ,то чек не горит до следующей длительной остановки ) Может какая то, хотя бы часть проблем, из за Сплитовых мозгов ?
larutin
29 August 2012
Sergeevich32
Если что - у меня есть голова от Zeteca.
Там надо один клапан поменять. В остальном состояние на 4+.
Отдам за дешего:)))
Nat
30 August 2012
suslik:
Nat:
У меня машинка иногда глохла и заводилась после снятия клеммы, чек не горел, я так прокатался несколько дней. Температура скачет это наверно датчик температуры, про клапана хз.
Sergeevich32
22 September 2012
Добрый день, помогите разрешить проблему.
Проблема в том что двигатель Zetec 2.0 от механики а у меня автомат, надо заменить маховик и датчик положения коленвала в месте с корпусом . маховик нашел а датчик не могу , не знаю даже как он выглядит может есть у кого фото. И где его купить.
pomirchus
23 September 2012
suslik
про температуру двигателя могу сказать,что проводка подключения вентиляторов у Splitа и Zetecа отличается, столкнулся на своем Zetecе.после ДТП купил вентилятор уже с проводами,при езде температура росла,а при остановке падала,переставил старую проводку и всё гуд стало.ещё может термостат грешить.
Николай.
23 September 2012
в общем читаю форум, пришел к выводу что зетек гораздо лучше сплита
suslik
23 September 2012
pomirchus
Пришел к выводу что помимо движка еще и мозги зетековские придется поставить, а то много чего не сростается.
Sergeevich32
23 September 2012
Вот я продаю Зетек может кому надо будет. Двигатель ZETEC 2.0 16v с навесным (сообщение #12853606)
Vovan_mail
27 October 2012
Не чего нет страшного замене вот мой пробег плюс 10000 на другой приборке
итого 90000, так что не все так плохо и я думаю по тяге движка еще 5 раз по стока проедет, короче там посмотрим
Evzhuravl
20 November 2012
Sergeevich32
Добрый день! Подскажите пж. Вы заказывали запчасти для двигателя Split Port на ебей, ссылки ниже из вашего письма. Хотел поинтересоваться пришли ли они Вам, что там в комплекте, и какое качество запчастей и во сколько Вам все это удовольствие обошлось. Заранее благодарен. Ну да и восстановили Вы вообще своего Сплита.
Интересуюсь в связи с тем что настигла тоже беда с вылетом пресновутого седла, вот уже вторую неделю думаю что лучше сплит восстановить или купить битый форд с Zetekom и перекинуть все.
Заранее благодарен!
Добрый день) Кто нибудь заказывал детали на ебей я вот заказал http://www.ebay.com/itm/2-0L-FORD-SOHC-ENG...T-/160731551197 и http://www.ebay.com/itm/NEW-FORD-FOCUS-2-0...E-/160887573553 вот теперь гадаю придет не придет заказывал через http://ebaytoday.ru/?puebtdid=559985.
Sergeevich32
20 November 2012
Добрый день На этой странице про гбц Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #13018854). А на этой про комплект Двигатель Split Port 2.0. (Р). За моего сплита все немогут на сервесе еще заняться, уже месяц жду после того как пришли посылки а по качеству только гбц не очень что то понравилась, хотя на сервисе сказали что нормальная, там в наборе противотуманки не входили покупал их отдельно
matvey73
29 November 2012
модераторы прошу не удалять или перенести - создать тему двигатель зетек Спаибо
по зетеку
тут с картинками http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/2-5-...-l.html
2.5.3. Дигатель Zetec-E 1,8 – 2,0 л
Разборка двигателя
Разборку двигателя проводите в следующей последовательности:
- установите двигатель на сборочный стенд или монтажный стол;
- снимите катализатор;
- снимите контактный разъем датчика давления масла;
- снимите генератор;
- снимите впускной коллектор;
Рис. 119. Детали на двигателе со стороны впускного коллектора: 1 — держатель генератора; 2 — масляный фильтр; 3 — датчик давления масла
- со стороны впускного коллектора снимите держатель генератора 1 (рис. 119), масляный фильтр 2, датчик давления масла 3;
Рис. 120. Навесные узлы двигателя со стороны выпускного коллектора: 1 — держатель насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 — держатель компрессора кондиционера
- со стороны выпускного коллектора снимите держатель насоса гидроусилителя рулевого управления 1 (рис. 120), держатель компрессора кондиционера 2;
- снимите шланг системы вентиляции картера;
Рис. 121. Навесные детали двигателя: 1 — болты крепления верхней крышки ремня ГРМ; 2 — болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости; 3 — болт крепления шкива коленчатого вала; 4 — болты крепления нижней крышки ремня ГРМ; 5 — поддерживающий ролик; 6 — болты крепления средней крышки ремня ГРМ
- отверните: болты 1 (рис. 121) крепления верхней крышки ремня ГРМ, болты 2 крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, болт 3 крепления шкива коленчатого вала, болты 4 крепления нижней крышки ремня ГРМ, болты 6 крепления средней крышки ремня ГРМ и снимите поддерживающий ролик 5;
- снимите провода высокого напряжения и свечи зажигания;
- снимите крышку головки блока цилиндров;
Рис. 122. Снятие деталей двигателя: 1 — натяжитель ремня; 2 — зубчатый ремень; 3 — верхний направляющий ролик; 4 — нижний направляющий ролик; 5 — шкив коленчатого вала с регулировочной шайбой; 6 — болты крепления насоса охлаждающей жидкости
- ослабьте момент затяжки болта натяжителя 1 (рис. 122), вращайте его по часовой стрелке и снимите его;
- снимите зубчатый ремень 2;
- снимите верхний направляющий ролик 3;
- снимите нижний направляющий ролик 4;
- отверните болты 6 крепления насоса охлаждающей жидкости и снимите его;
- снимите шкив 5 с регулировочной шайбой с коленчатого вала;
- снимите шкивы распределительных валов;
- снимите клапанный механизм и его детали разложите по порядку, чтобы при сборке не перепутать местами;
- отверните болты крепления головки блока цилиндров. Болты могут быть использованы только два раза. Эту работу выполняйте на охлажденном двигателе;
- снимите головку блока цилиндров;
- снимите нажимной и ведомый диски сцепления;
- снимите маховик коленчатого вала;
- осторожно снимите масляный картер, не повредив деталей;
Рис. 123. Снятие маслоприемника и усилителя жесткости картера: 1 — болты крепления маслоприемника; 2 — болты крепления усилителя жесткости картера
- отверните болты 1 (рис. 123) крепления маслоприемника и болты 2 усилителя жесткости картера;
Рис. 124. Снятие масляного насоса
- снимите масляный насос (рис. 124);
- снимите задний сальник коленчатого вала и датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) с держателем;
- отверните болты крепления коренных и шатунных подшипников и отложите их в определенном порядке, чтобы при последующей сборке не перепутать местами. Выньте коленчатый вал из опорных подшипников;
- выдавите поршни вместе с шатунами наверх из двигателя.
Сборка двигателя
Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford используют следующий специальный инструмент: фланцевый фиксатор 205-072 (915-030 А), съемник сальников 303-039 (21-009В) и 303-291 (21-141), шаблон для установки распределительных валов 303-376 (21-162В), приспособление для блокировки маховика 303-254 (21-135), приспособление для центровки ведомого диска сцепления 308-204 (16-067), шаблон для установки коленчатого вала 303-620 (21-163), болты головки блока 303-392 (21-167).
Перед сборкой очистите все уплотняемые поверхности, резьбовые отверстия, каналы систем смазки и охлаждения сжатым воздухом и проверьте на наличие дефектов. Удалите масляный шлам с верхних плоскостей цилиндров. Смажьте все болты и шайбы моторным маслом.
Завод Ford поставляет коренные подшипники четырех групп, в зависимости от толщины: А (2,145— 2,152 мм); В (2,142—2,147 мм); С (2,135—2,142 мм); D (2,130— 2,135 мм). Всегда используйте подшипники с соответствующим обозначением. По нормам Ford, допустимый радиальный зазор в подшипниках должен быть в пределах 0,020—0,040 мм.
Сборку двигателя проводите в следующей последовательности:
- положите вкладыши коренных подшипников на посадочные места блока цилиндров и подготовьте соответствующие крышки подшипников. Смочите вкладыши новым моторным маслом и установите в них коленчатый вал;
- поставьте крышки коренных подшипников и заверните болты от руки. Прокрутите коленчатый вал так, чтобы шатунные шейки 1-го и 4-го цилиндров оказались в НМТ. Смажьте шатунные шейки свежим моторным маслом;
- установите поршни вместе с шатунами, при этом сориентируйте шатунно-поршневую группу таким образом, чтобы стрелка на днище поршня указывала в сторону ремня ГРМ;
- перед установкой поршня вместе с шатуном сверху блока цилиндров смажьте места установки поршневых колец, стенки поршня, зеркало цилиндра и предварительно вставленный в шатун сухой шатунный подшипник моторным маслом. Замки поршневых колец сориентируйте так, чтобы они были развернуты относительно друг друга на 120°;
- сожмите смазанные маслом поршневые кольца с помощью ленточной стяжки;
- втягивайте установленные в стяжке поршни вместе с шатуном в цилиндры, пока стяжка не упрется в блок цилиндров. Далее наносите по поршню легкие удары деревянной рукояткой молотка, одновременно другой рукой направляете шатун на посадочное место подшипника. Далее ставите крышку подшипника и рукой затягиваете крепежные болты шатуна. Не перепутайте местами крышки;
- проверните коленчатый вал на 180° так, чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндров оказались в НМТ, после чего повторите аналогичную сборку для этих цилиндров;
- если коленчатый вал свободно вращается, можете окончательно затянуть болты крепления крышек коренных подшипников, начинайте от среднего коренного подшипника. Момент затяжки коренных подшипников составляет 83 Н·м. Проверьте снова свободное вращение вала;
- заверните болты крепления шатунных подшипников, делайте это, когда поршень находится в НМТ. Заворачивайте болты в два этапа: сначала заверните болты моментом 15 Н·м, затем доверните каждый болт на 90°. Снова проверьте свободное вращение коленчатого вала;
- установите заднюю крышку двигателя и датчик СКР. Болты предварительно затяните от руки;
- расположите крышку так, чтобы уплотняемая поверхность была ниже кромки блока цилиндров на 0,3—0,8 мм, и затяните болты;
- установите новый сальник коленчатого вала;
- установите масляный насос с новой прокладкой. Сопрягаемая с масляным картером поверхность должна равномерно выступать за поверхность блока цилиндров на 0,3—0,8 мм;
- подготовьте усилитель жесткости картера с новой прокладкой к установке, несильно завернув болты. Нанесите герметик на стык масляного насоса и блока цилиндров (применяйте герметик, рекомендованный инструкцией Ford). Через 10 минут болты крепления усилителя жесткости можно затянуть окончательно. Правильно сориентируйте усилитель жесткости картера относительно блока цилиндров, для этого используйте плоские щупы и линейку так, чтобы поверхности блока и усилителя были на одном уровне. Допустимы следующие отклонения: c механической коробкой передач МТХ 75 выступание в пределах 0,10 мм, зазор до 0,25 мм, с автоматической коробкой допускается зазор 0—0,25 мм;
- если действительные величины не соответствуют этим значениям, отрегулируйте с помощью шайб;
- подготовьте к установке маслоприемник системы смазки и установите;
- установите масляный картер. Вверните предварительно 10 установочных шпилек М6х20 в глухие отверстия. Не допускайте попадания герметика в отверстия;
- на фланец масляного картера нанесите герметик слоем толщиной примерно 3 мм (используйте герметик Ford);
- поставьте масляный картер и в два приема затяните болт крепления, сначала моментом 1—6 Н·м, а затем моментом 2—10 Н·м. Затягивайте крест-накрест, начиная от середины, в обе стороны;
- установите маховик и закрепите его новыми болтами. Предварительно удалите остатки герметика из глухих отверстий в коленчатом валу;
- установите сцепление, для этого ведомый и нажимной диски установите на маховик и отцентрируйте ведомый диск относительно оси коленчатого вала с помощью специальной оправки и затяните болты крепления кожуха нажимного диска крест-накрест моментом 29 Н·м. Перед установкой нанесите небольшое количество густой смазки на шлицы ведомого диска;
Рис. 125. Установка прокладки головки блока цилиндров: 1 и 2 — направляющие втулки; 3 — прокладка головки блока; 4 — нанесенный номер
- установите прокладку головки блока. Важно знать, что на передней стороне блока в районе 1-го цилиндра нанесена цифра, в соответствии с которой вы должны купить новую прокладку. До установки прокладки 3 (рис. 125) проверьте поверхность блока на отсутствие заусенцев. Установите прокладку по направляющим втулкам 1, она должна лежать без напряжения и плотно прилегать по всей поверхности блока цилиндров.
- заверните болты крепления головки блока. Вверните сначала болты в резьбовые отверстия от руки (болты можно не смазывать). После этого заверните болты в последовательности, указанной выше. Затяжку болтов проводите в три этапа: с моментом 20 Н·м, далее с моментом 40 Н·м и затем доверните болты на 90°.
- установите толкатели клапанов и регулировочные шайбы, как они были установлены до разборки;
- установите коленчатый вал за 60° до положения поршня 1-го цилиндра в ВМТ;
- расположите оба распределительных вала так, чтобы ни один из кулачков не находился в положении полного подъема;
Рис. 126. Установка крышек подшипников распределительного вала
- прежде чем поставить крышки подшипников распределительных валов, обильно смажьте подшипники и кулачки свежим моторным маслом. Нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые поверхности крышек и головки цилиндров первых подшипников валов. Маркировка крышек должна находиться на наружной стороне (рис. 126);
- поставьте крышки подшипников и заверните болты крепления, затяжку проводите от середины наружу в последовательности, указанной ранее. Затягивайте в три этапа: равномерно по пол-оборота пока крышка не ляжет на головку цилиндров, затем моментом 10 Н·м и моментом 19 Н·м;
- смажьте моторным маслом рабочие кромки сальников и шейки распределительных валов, после чего запрессуйте сальники;
Рис. 127. Положение коленчатого вала, соответствующее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия
- установите коленчатый вал в положение, соответствующее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия (рис. 127);
- установите оба распределительных вала так, чтобы в пазы на торцах можно было установить специальное приспособление;
- установите оба зубчатых шкива на распределительные валы и от руки заверните болты крепления так, чтобы шкивы могли вращаться на валах;
- установите насос охлаждающей жидкости с новой прокладкой;
Рис. 128. Установка зубчатого ремня: 1 — зубчатый ремень; 2 — верхний направляющий ролик; 3 — насос охлаждающей жидкости; 4 — нижний направляющий ролик; 5 — шкив коленчатого вала с регулировочной шайбой; 6 — натяжитель ремня
- установите новый зубчатый ремень, перед этим установите шкив 5 (рис. 128) с регулировочной шайбой на коленчатый вал, нижний 4 и верхний 2 направляющие ролики. Установку ремня начинайте со шкива 5 и кладите его против часовой стрелки, держа его при этом натянутым. Установите натяжитель ремня 6 и заверните болт крепления на 5 оборотов;
- натяните зубчатый ремень, для этого натяжитель вращайте против часовой стрелки, пока стрелка и отметка не совпадут, после чего затяните винт. Неправильное натяжение ремня нарушает фазы газораспределения;
- проверьте еще раз для безопасности положение коленчатого вала, оно должно соответствовать нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;
- затяните окончательно болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом;
- проверните коленчатый вал за маховик на два оборота по часовой стрелке и проверьте фазы газораспределения. При необходимости откорректируйте свою работу;
- проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Работа проводится, как и для двигателя Zetec-SE;
Рис. 129. Установка ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 — болты крепления верхней крышки; 2 — болты крепления средней крышки; 3 — болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости; 4 — болт крепления шкива коленчатого вала; 5 — болт крепления нижней крышки; 6 — болт крепления направляющего ролика
- заверните болты 5 (рис. 129) крепления нижней крышки ремня ГРМ, затяните болт 4 крепления шкива (демпфера) коленчатого вала, заверните болты 1 верхней и средней 2 крышек, установите направляющий ролик 6 и заверните болты 3 крепления насоса охлаждающей жидкости);
- установите систему вентиляции картера двигателя с новым уплотнением;
Рис. 130. Крепление деталей и узлов двигателя со стороны выпускного коллектора: 1 — держатель компрессора кондиционера; 2 — держатель гидроусилителя рулевого управления; 3 — держатель защиты двигателя
- закрепите узлы двигателя со стороны выпускного коллектора: держатель 1 (рис. 130) компрессора кондиционера, держатель 2 гидроусилителя рулевого управления, держатель 3 защиты двигателя;
Рис. 131. Детали двигателя со стороны впускного коллектора
- установите детали и узлы со стороны впускного коллектора (рис. 131);
- установите впускной коллектор, завернув 7 болтов и 2 гайки;
- осторожно установите каталитический нейтрализатор, применяйте только новую прокладку. Установите теплоотражательный экран. Заверните болты и гайки;
- установите генератор;
- установите датчик давления масла.
Снятие и установка головки блока цилиндров на автомобиле
Мастерские Ford при выполнении этих работ используют следующий специальный инструмент:
- универсальный фланцевый держатель 205-072 (915030);
- съемник сальников 303-039 (21009А);
- подъемное устройство для двигателя 303-122 (21068);
- торцовый ключ для болтов головки блока 303-392 (21167);
- свечной ключ 303-622 (21226);
- приспособление 303-397 (24003).
При ознакомлении с данным разделом пользуйтесь иллюстрациями, приведенными ранее.
Снятие головки блока проводите на холодном двигателе. Работу выполняйте в следующей последовательности:
- снимите провода с клемм аккумуляторной батареи;
- слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка системы охлаждения;
- снимите провода высокого напряжения со свечей зажигания;
- снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, как описано ранее;
- снимите шланг с вакуумного усилителя тормозов и шланг вентиляции картера с впускного коллектора;
- отсоедините контактный разъем от датчика давления;
- снимите корпус воздушного фильтра;
- отсоедините привод педали акселератора;
- отсоедините контактный разъем от датчика температуры головки блока (СНТ);
- снимите топливопровод. В топливопроводе имеется остаточное давление, поэтому приготовьте емкость для вытекшего топлива;
- снимите провод соединения с «массой»;
- снимите теплоотражательный экран;
- снимите термостат;
- снимите каталитический нейтрализатор с выпускного коллектора;
- снимите трубопровод гидроусилителя рулевого управления и трубку указателя уровня масла;
- снимите кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления;
- снимите генератор и отверните верхние болты держателя;
- снимите клапанный механизм и его детали разложите по порядку, чтобы не перепутать их при последующей сборке;
- отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, указанной выше. Болты могут быть использованы только два раза;
- снимите головку блока.
Установку головки блока цилиндров на автомобиле проводите в следующей последовательности:
- очистите сопрягаемые поверхности и продуйте сжатым воздухом головку, цилиндры и впускной коллектор. Протрите зеркала цилиндров чистым моторным маслом. Шлифовать головку блока нельзя. Применяйте новую прокладку головки блока;
- установите головку блока на блок цилиндров, сцентрировав ее по двум направляющим втулкам, не повредите при этом новую прокладку;
- заверните болты головки блока в порядке, указанном выше. Болты затягивайте в три этапа как описано ранее;
- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной разборке;
- проверьте уровень масла и замените фильтр;
- пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте герметичность соединений и надежность резьбовых креплений;
- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;
- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.
Распределительные валы и сальники
Мастерские Ford при выполнении работ по снятию и установке распределительных валов и сальников используют приспособление для снятия сальников 303-039 (21009В).
Снятие распределительных валов и сальников проводите в следующей последовательности:
- снимите зубчатый ремень, как описывалось ранее;
- снимите шкивы распределительных валов, как описывалось ранее;
- снимите крышки подшипников распределительных валов, как описывалось ранее;
- снимите сальники.
Установку распределительных валов и сальников проводите в следующей последовательности:
- на сопрягаемые поверхности передних крышек подшипников и головки блока нанесите герметик;
- установите распределительные валы, как описывалось ранее;
- смажьте рабочие кромки сальников и шейки распределительных валов свежим моторным маслом и установите их;
- установите шкивы распределительных валов, как описывалось ранее;
- проверьте фазы газораспределения и при необходимости их откорректируйте.
Маслосъемные колпачки
Рабочие операции по снятию и установке маслосъемных колпачков идентичны работам, которые были описаны для двигателя Zetec-SE (см. разд. «Маслосъемные колпачки»).
Рабочие операции по снятию и установке ремня ГРМ идентичны работам, которые были описаны для двигателя Zetec-SE (см. разд. «Ремень ГРМ»).
надесь пригодится кому
Evzhuravl
19 December 2012
Nokl
Привет. Постигла та же беда со Split Port как и тебя. Нашел битый фокус с Зетеком 1,8 на механике. Ты занимался по моему таким вопросом, хотел поставить зетек 1,8 за место Сплита. Как у тебя получилось что нибудь, с какими трудностями ты столкнулся и как быть с коробкой автоматом ??? Заранее благодарен!!!
mike003
2 April 2013
Подскажите пожалуйста, КПП механика с ЗЕТЕКа (2 литра, европейский) - подойдет на СПЛИТ (2 литра), тоже механика?
По поводу ЕБЕЙ: дважды уже заказывал запчасти (комплект сцепления и набор для капремонта двигателя) - приходит вовремя, все в порядке.
mike003
9 April 2013
Отвечаю сам на свой вопрос: на сплит подходит коробка IB5, которая также ставилась на европейский зетек 1.8
Pras
29 April 2013
кто менял сплита на европу зетека ???
Замирович
29 April 2013
P
Pras:
Читай внимательно всю тему и задай ему вопрос.
eugenenik
11 June 2013
Народ! Недавно погиб сплит - пробило стенку цилиндра и поддон, заклинило ... что скажете - думаю заменить на Zetec с американца. Коробку думаю старую оставить, там мотор без коробки и выпускной трубы - ее тоже надо брать ... еще мозги буду брать и наверное "косу", что еще нужно - все подойдет?
K10
30 October 2013
Всем Привет.1-й Фокус Америкос.На двигателе SplitPort 2.0 выпало седло клапана,перекосило и сломало поршень,палец пробил гильзу в 1-м цилиндре.Блок ремонту не подлежит.Есть мысль о замене мотора целиком.Может кто-нибудь подскажет где можно поискать двигатель?И как?
Dronoff
28 June 2014mobile
Та же проблема и тоже в поисках. Совет надо найти одно место где и двигатель и поставили чтобы там же.и гарантия желательно.
Подскажите сервисы или разборки занимающейсЯ этим вопросом.
